Неровно лег арматурный каркас
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vova123, 13.09.10.
  1. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Добрый день! Укладывали арматурный каркас в фундамент, но внизу было выкопано чуть уже чем везде и каркас перекосило так как низ уперся в глину. Настоколько это критично? Фундамент будет в грунте, ленточный. 1,2 глубиной. Арматура 12, через 50 см поперечные. ЕГо высота 60 см. Заранее спасибо
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Все-таки желательно исправить. Земельные работы не такие уж и затратные, но решают достаточно многое, в первую очередь это относится к фундаментам. Лишний день работы, зато потом спать будете спокойно. А упирающаяся арматура в глину.ничего в этом хорошего нет, коррозия итд
    Но это ИМХО
  3. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Каркас проблематично поднять, постелен рубероид, в том месте где он уперся ребероид чуть порвался, будеш поднимать еще больше порвется. Вообще постараюсь покопать, что бы он лег более ровнее. Но тем не менн вопрос остается открытым, насколько критично то что каркас перекосило? И если не исправить это, что может последовать в перспективе?
  4. enycha
    enycha
    enycha
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    То что перекосило немного не так шибко критично. А вот то что после заливки арматура будет контактировать с землей, вот это уже косяк. Между краем фундамента и арматурой обязательно должен быть слой бетона (толщину забыл, знатоки подскажут)
  6. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    корозия это потомучто он уперся в землю, ну допустим через лет 100 ржа и съест металл, (хотя я планирую изолировать от грунта) вопрос не в этом. Что плохого что каркас лежит не ровно в траншее? На что влияет перекос?
    и опять таки, почему должен быть этот зазор?Непонятно? Ну будет зазор 3 см или аматра упрется в землю? В чем разница, то? ЧТо эти 3 или 5 см. дадут?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    25 мм защитного слоя достаточно. Для низа в данном случае разумно приподнять на 75 мм с нижней отметки бетона. Можно просто камешки подкладывать.
    Защитный слой бетона обязателен, не обсуждается.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Умные книжки вроде советуют не менее 50мм.
    Сам заливал, оставляя около 70. Много не мало
    И вообще, если строите для себя, для своей семьи, то нет такого понятия как "может пойдет", может не критично", вроде нормально". Все должно быть на высшем уровне. Вам в этом доме жить и косяки, всплывшие не дай Бог через пару лет (да и если больше) радости отнюдь не добавят
  9. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    и все таки если поперечные арматурины в одном месте перекосило, неужели это так критично? Не выжержит фундамент бокового давления? Неужели зимой на него будет давить строго горизонтально?Непонятно.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну написали же Вам, перекос особо не страшен, не на пределе же расчитан ваш фундамент, полюбому с каким то запасом. А вот арматура должна быть полностью в бетоне. Это не обсуждается.
    А если утеплите его и отмостку, то и с боков давить не будет.
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Попробуйте поправить-качните ломом арматуру- вставте камень или подкопайте узкое место что б не думалось.
    Жесткость ленты думаю не сильно нарушилась.
    Насчет гниения- вообще не верю что арматура может сгнить будучи залитой и закопаной в сухой плотный грунт. Посмотрите вокруг- сколько арматуры из заборов и лестниц торчит десятилетиями на улицу и вся целая.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мы что в сахаре живём, чтоб у нас грунт сухой был? даже в воздухе влага есть, не говоря о земле. то что торчит десятилетиями и то что в земле - две большие разницы. Можно сделать как угодно, но лучше сделать как положено.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Которая торчит далеко не целая, а медленно и верно ржавеет. "Целой" выглядит та, которая находится в постоянном контакте с чем-то, ну грубо говоря, торчит край на автопроезде, вот ее колеса и шлифуют, сбивая ржавчину.
    А оставьте ее хотя бы на недельку просто на земле...
  14. vova123
    vova123
    vova123
    Воронеж
    Вот я лично живу в частном доме который построили в 1962 г. Дом из шлака. Фундамент 60 см. У нас чернозем. До глины докопали и все. Никакой арматуры нету.
  15. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    У меня такое ощущение, что вы просто хотите увидеть ответ, где вам скажут, что все ок. Если уж решили оставить как есть, так и оставляйте. По правилам если в грунт, то отступ от низа 7 см, с гидроизоляцией или подбетонкой 5 см.
    ЗЫ у меня на работе стоят опорные столбы в достаточно сухом помещении (склад), но по ним переодически течет вода с лопнувшей трубы, дык там где отвалился бетон все проржавело в хлам, зданию лет 30-40.
