1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Система не постоянного действия, соответственно помещения не отапливаются и промерзают, какие бы утеплители и технологии мы не использовали. Морозы бывают до -30. Закапывать точно не вариант, вода совсем рядом, да и удобство пользования сильно страдает. Пока рассматриваю термобокс, может даже с подогревом от этих самых АКБ. Существуют же накидки на сидения или подогрев руля в конце концов. Есть еще химические грелки ударив по которой пойдет реакция. Это как вариант быстрой реанимации. Интересно посмотреть на опыт эксплуатации подобной системы, может эти фантазии ерунда полная и есть варианты попроще? :)
    Нечто подобное
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте с главного - в правильном доме минуса быть не должно, если там минус, то это так - беседка на выходные. Замерзшие аки покажутся фигней по сравнению с замерзшим водопроводом и лопнувшим унитазом:)]:aga:.
    И потом, если АКБ заряжена, она не замерзает до распухания.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Человеку в здравом уме в доме где температура воздуха -25 град. делать нечего, ибо это не дом а морг. :)]
    Зато аккумулятор нормально заряженный себя будет нормально чувствовать.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У мя тоже вода где-то -30 см от верха грунта бывает и -20 см, но ниче - 2х190 Ач там живут. Банки акб снизу герметичные - иначе из них кислота потечет хуже грунтовых вод, так что их если че- можно заливать почти до верхней крышки и хранить и в воздухе и в воде. Пока тестирую, отлаживаю и доделываю дренажную систему иногда заливает почти до -5 см от верхней крышки батарей, но системе пофиг - вода жидкая, льдом давления нет и температура +5 градусов пока держится.
    Удобство пользования это в смысле каждый час посылать гонца с ареометром мерять плотность в банках ? У меня провода в земле в строение выведены и коробка с клемами для теста и подачи-сняти тока. Провода 10 кв мм где-то по 2 м получились.
    Технология теплосбережения простая - несколько тысяч тонн массы (грунта) закрыть пенопластом и оно держит среднегодовую температуру зоны валяния по всему объему, если без закрывания - то промерзает где-то 1..1.5 м с краев, а внутри опять тепло.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообщем после дополнительного заряда порядка 6 часов током около 0.03С чтобы напряжение удерживалось порядка 16.2В средняя плотность восстановилась на уровне 1.26 что примерно равно плотности при покупке. Итого достаточно глубокие разряды (до плотности 1.15..1.1) дешевые сербские типа кальциевые extra start выдерживают прилично. Пока прошло около 10 циклов для 55Ач батарей.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, аккум Challenger 230Ач, гель, необслуживаемый. Купил 2 мес. назад, аккум достаточно свежий, в хвост и гриву не гонялся, работал в связке с СБ 140 Вт, раза 4 подзаряжался от правильного ЗУ.
    На днях перетащил его из бытовки в дом, не ронял, не стучал. Сегодня пришло время подзарядки - запускаю процесс - ЗУ выдает: замените батарею или обратитесь в сервис. В инструкции данное сообщение свидетельствует либо о сульфатации (что очень вряд ли - не из-за чего), либо о каком-то внутреннем замыкании.
    Что могло случиться и как вылечить? Если возможно, конечно...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот - ключевое слово, тип аков Ca-Ca - у них свое напряжение заряда. И не всякая зарядка еще и зарядить такой сможет. Главное в НОЛЬ не сажайте, кальциевые это могут не пережить.
    Продолжайте плз. считать циклы и следить за состоянием - будут данные по реальной эксплуатации, с записями. К не из серии 'на пол года хватит' и тд.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы получить какой-то совет - придется сделать над собой нечеловеческое усилие, взять тестер и хотя бы померять напряжение: на аккумуляторе без нагрузки, и подключив например 60-100 ваттную автомобильную лампу (не обожгитесь, лампа будет горячая), в течение нескольки минут. Если напряжение сразу быстро падает, то пробную нагрузку отключают не позволяя напряжению упасть ниже 9 вольт.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Понял Вас :) Добуду тестер и измерю. В качестве нагрузки можно использовать подручный 12В светодиодный прожектор через крокодилы или нужно таки чтоб минимум 60 ватт нагрузка была?
    Быстро - это за какое время? Я слабо элекрозаточен, отсюда и вопросы.
    И почему не надо позволять напряжению упасть ниже 9 вольт?
    Каков должен быть результат проверки и какие выводы из него сделать?
    Попробовать смогу завтра к вечеру.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сдать по гарантии.
  11. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Уже пытаюсь. Затребовали доказательства, что акк эксплуатировался в правильном режиме. Предоставляю. Но ежу понятно: захотят отказать - откажут под любым предлогом.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    А зарядное исправно? Я раз тоже АКБ поменял, а оказалось, что зарядник сдох...
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Зарядное исправно. Опробовал на точно такой же АБ, но на 90% сдохшей. Ее заряжает нормально.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше бы побольше, иначе для емкости Вашей батареи просто не получится никакой нагрузки: прожектор ватт 10 потребляет (1 ампер), это такому аккумулятору что слону дробина...
    Секунды, десятки секунд... Если, например, минуту держите нагрузку и напряжение совсем не падает - это уже говорит о некоторой степени живости аккумулятора. Поэтому и нагрузка при проверке (лампочка) должна быть сопоставимая Вашим 190 Ah. По-уму, конечно, нужно КТЦ проводить, но для экспресс проверки - несколько минут будет достаточно.
    Это - можно просто запомнить. Теория - много где в интернете расписана.
    Вы померяйте сначала то, что я сказал и все результаты - сюда... Выводов тут Вам народ наделает.
  15. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Aostspb, Спасибо за разъяснения, все замерю и напишу.
