1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть пещерные люди, которые промывают кислотники. Видимо, путают с щелочными...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже при 10ти часовом режиме разряда после снятия нагрузки идёт не слабый "подскок", вот когда я выкачивал аккумы в течение недели микротоками то там да никакого поднятия не было. Ну и как уже многократно писалось у многих производителей батарей для ИБП приводятся данные по ёмкости при 10ти часовом разряде, и при этом допускаются режимы 15ти минутного разряда.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну может но нейм какой, но не Варту. Я как-то к Варте прикипел. Я много лет держу 12 вольтовую резервную систему. В батарее всякий сброд, снятый с авто разных, То, что выходит из строя совсем, сдаю в утиль, другие, с помойки, отмываю, проверяю, доливаю, и ставлю в батарею. Так вот, Варта - самые живучие, сейчас у меня остались в батарее одни Варты, все остальные выбывают, кроме одного, без наклейки, но очень похожего на Варту. Поэтому, когда у меня крякнулся, после семи лет работы, купленный новым, отечественный 6СТ190, я купил именно Варту Блек, самую дешёвую. В 24 вольтовой системе у меня пока, для начала, пара 115 А/ч. AGM, Тоже Варта. Вот не видел на Варте закороченной банки! Может ёмкость остаться 5%, но даже саморазряда нет. Как зарядишь, так и через несколько месяцев всё на месте. Может это случайность? Думаю, что нет.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вот например, то что попалось под руку (лежит в резерве на работе) http://www.delta-batt.com/upload/iblock/dad/delta%20hr%2012-7.2.pdf - 20часовой режим.
    Возможно кто-то и указывает 10-часовой режим, но как-то мне все больше попадались именно 20-часовые.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) хотя блин какая разница 10 или 20 часовой режим расчета емкости батареи для ибп который по факту максимум минут 10 компьютер держит :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Разница для AGM HZB12-55 между 10ч.и 20ч.- 7А*ч! То есть если бы на ней было написано "55А*ч при С/10"- это был бы на 15% более ёмкий акк, и при разряде 4С он дал бы ёмкость не 27А*ч, а 31,5! И для мелких акков стратегия та же. Так что С/20- это умелый маркетинговый ход продающих менее ёмкие акки!
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не о том. Указан 10 или 20 часовая емкость. А разряжают то их за минуты, т. е. в жизни емкость способная "отдаться" будет ой как значительно меньше :)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    для 55А*ч она равна 27. Половина. Будет возможность изнасиловать 7А*ч током в ~14А- проверю факт про 50% потерю ёмкости...
  9. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Вопрос по практике или теории в использовании свинцовых аккумуляторов:
    При разряде более чем на 30% и оставлении в этом состоянии на длительное (~10 часов, например) время, ёмкость и количество оставшихся циклов аккумулятора падают. А что, если сразу после окончания процесса разряда, начать заряжать аккумулятор относительно малым зарядным током (например, 0.01C).
    Будет ли разница, по ёмкости и остаткам циклов, по сравнению с простым оставлением в разряженном состоянии ?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Да.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну с многими летами это быть может, а вот многия зимы сильно сомнительно. В каждодневной автономке думаю годика 3 протянут.
    А если слушать не хотите, то зачем спрашивать? 10,5В пр небольших токах это переразряженный ниже плинтуса акк.
    Ни о чём это не говорит, ибо ключевое слово "пока" скоро сменится на "а какого хрена!..."
    Всенепременно.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А с зимами что не так?
    Если намекаете на температуру - подвал, а если на маленькую выработку - он же написал 25%, т. е. Разрядили на 25% (75% осталось) и отрубили, хоть и при свечах далее сидеть. Я так это понимаю.
  13. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Идея примерно такая - иметь в дополнение к основному, аккумулятор на 1/10 (или как-то так) его емкости, допускающий большую глубину циклирования и большое количество их (циклов). LiFePo4 там или что-то наподобие. Попользовались основным аккумулятором вечером - поставили на зарядное поддержание током 0.01C от дополнительного аккумулятора.
    Есть ли смысл такое городить и как можно примерно оценить профит для основного аккумулятора ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Боюсь, это только экспериментально выяснять :(
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Городить такое ради одной ночи простоя частично разряженных аккумов не стоит. Необратимая сульфатация начинается когда они стоят разряженными неделями и месяцами, а никак не часами.
    Там где планируется такое использование полностью автономная от внешней сети система? если нет то почему бы не подзаряжать их слегка от внешней сети по ночному тарифу? Но как по мне уж ночной простой даже в прилично разряженном виде они довольно легко перенесут.
