1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что за лифер?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. AchestPro
    AchestPro
    AchestPro
    ДМИТРОВ
    Согласен. Плавкую вставку куплю и воткну.
    Скажите, какой мне автомат воткнуть на 220В. Инвертор 1.5КВт, пиковая 1.8КВт,
    купил ABB SH201L на 6А это правильно?
    или надо было (1800 / 220 = 8.1) купить на 8А
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Почитал тут на досуге эту ветку и удивился, столько рассуждений на такой простой вопрос.
    Человек задал конкретно вопрос по разводке самой простой сети.
    Поэтому мне думается и надо было просто по пунктам и ответить:
    1. Предохранители должны быть! (просто потому, что это защита от "дураков" - это термин а не ругательство). Первый предохранитель должен быть равен максимальному току контроллера и это лучше всего поставить простой автомобильный на 25А плавкий предохранитель. Второй должен быть на 200А и стоять в одном из проводов подключения инвертора. Этот предохранитель нужен не для инвертора а для аккумулятора, дабы не дать ему вспыхнуть ежели чего. Ну и третий уже автомат ставится в соответствии с максимальной выходной мощностью инвертора (обычно рекомендуется под обрез пиковой мощности) смотри паспорт. Это все что касаемо защиты.
    2. Аккумулятор обычно подбирают по согласованию с возможностями СБ. В данном случае у нас СБ 260 ват, вот от этого и надо плясать. Средняя выработка электричества за день составит примерно 1.5 Кв. ч. (Повторяю это приблизительно). Дальше исходя из этого определяем емкость батарей, которую сможет за день зарядить эти СБ - 1500 /12 = 125А.ч. Следовательно нужно искать батарею номиналом 125 Ампер часов.
    3. Сечение провода легко определить по току обычно определяют по формуле I = 0.6 * корень от D. Где I - это величина тока, D это диаметр провода. В любом случае при покупке провода у продавца в солидной компании можно получить пояснения, кстати в Москве с этим почти нет проблем.
    4. Здесь все просто, чем больше сечение тем лучше. При малых напряжениях приходится бороться за каждый вольт, поэтому с каждым дополнительным метром возрастает сопротивление проводки и следовательно падает напряжение. Все ограничивается финансами.
    5 и 6. Соответственно смотри пункт 4 и делай выводы.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сразу видно любителя.
    1. В данной системе он будет греться, пока не сгорит. Хорошо, если сам. Дело в том, что 25А автомобильный предохранитель не сможет часами безболезненно держать 20-25А. Ни он для этого не предназначен, ни обычные "предохранителе-держатели".
    2. Там нужен не столько предохранитель, сколько рубильник, что бы была возможность отключать зарядку. Идеально поставить DC автомат ампер на 30.
    Вообще-то аккумулятор подбирают под определенные режимы потребления и циклирования. Потом уже зарядку и потом размер СБ. Но, раз уж так получилось, то, имея ввиду, размер зарядного тока в 25А, нужно брать акк 12В 250А/ч, для того, что бы обеспечить зарядку не более 0,1С в случае любого свинцово-кислотного акка. Или можно и 125А/ч, если производитель допускает заряды до 0,2С. Следует учитывать, так же, и разрядные токи (в Вашей системе они могут быть до 150А при 12В системе).
    6=0,6 * корень от 100
    Другими словами, для 6А, по этой формуле требуется 100мм2 провода.
    К чему какие-то мудреные формулы для элементарных вещей?
    Что бы не грелись провода, нужно 4А на мм2 или меньше.
    Тоесть, при 12В системе, и 1500Вт инверторе, нужны провода минимум 30мм2 (1500/12,5/4). Лучше поставить 50. У меня провода немного греются, даже при 3А на мм2.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это уж точно! :)]15к$ за 600Ач (24В) это невероятно дорого!
    Да и нет еще большой практики их использования - им по сути то менее 10 лет. Так что все эти замечательные характеристики пока только в теории.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну опять Вы со своими изобредеями влезаете, прямо спасу от Вас нет. Причем тут зарядка в цепи питания нагрузки, чего Вы опять людей в заблуждение вводите. И предохранитель здесь нужен именно такого номинала о котором я писал по причине именно защиты от пробоя выходных транзисторов контроллера а не по Вашим каким то соображениям.
    По поводу аккумулятора Вам ясно было сказано, что человек уже имеет оборудование и под него ему нужно подобрать батареи. Вы что читать не умеете? Да и зарядный ток контроллера в данном случае ничего не значит, СБ его не обеспечат.
    По поводу формулы действительно я сделал ошибку, писал по памяти, но видно стал забывать с возрастом, нужно поменять местами ток и диаметр. Тогда все встанет на свои места.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где длинна? В корне)
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Непонимание простых вещей, лишний раз говорит о том, что Вы неимоверно далеки от реальных солнечных автономок, и все Ваши советы ничего не стоят. Автомат, таки нужен между зарядкой и акком (согласен, я чуть не досмотрел нарисованную ТС схему). Так рекомендуют производители, и так нужно делать в домашней автономке.
    Ваше нежелание принимать любые идеи, отличные от Ваших, говорит об отсутствии системного мышления, гибкости, и, что, в контексте данного форума самое важное, опыта. Вместо конструктивной критики, Вы скатываетесь на оскорбления и троллинг. Если бы не Ваша схема балансира, я бы просто игнорил Ваши сообщения.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В этой формуле речь идет про определение необходимого диаметра провода для пропускания заданной величины тока без нагрева, поэтому длина тут как бы и ни причем.
    Я конечно понимаю, что если включить в параллель 12 аккумуляторов, то конечно защита потоку просто необходима при заряде и разрядах. Такие токи не всякий выдержит!
    Но в приведенной выше схеме от двух СБ он сможет получить максимум 14 - 15 А при хорошем солнце (учитывая его место расположения). При таких токах АКБ на 125 А. ч. вряд ли перегрузит зарядное устройство контроллера, которое рассчитано на ток в 25А. Поэтому будьте внимательней.
    Не далее как позавчера эти слова прозвучали в Ваш адрес. Но тогда это было хоть как то оправдано. А теперь получается, что очень хочется поквитаться но не за что. Как то неуместно получилось, поскольку не я тут такой упертый, а Вы очень не внимательны, да законы природы не отодвинешь.
  12. AchestPro
    AchestPro
    AchestPro
    ДМИТРОВ
    Поменял автомат-предохранитель с 6А на 10А, воткну после инвертора. едем дальше
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мдя:super:.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот предлагаю ознакомиться с первоисточником, выдержка из справочника мастера - электрика. В приведенном примере обращаю внимание выбрана плотность тока равная 2А на мм. кв. Предельно допустимая плотность тока для медного провода равна 10А на мм. кв. Поэтому исходя из приведенной формулы множитель перед корнем можно выбирать в пределах от 0.4 до 0.8. На практике обычно применяют плотность тока равную 5А мм. кв. поэтому в моем примере и стоит множитель 0.6.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для Вас, да это только теория. Для Нас повседневная практика.
