1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AchestPro
    AchestPro
    AchestPro
    ДМИТРОВ
    А может мне такой воткнуть ? А то получается из разговоров, что и ставить то ничего не надо, а ссыкотно :))
    https://www.aliexpress.com/item/140-AMP-12V-DC-CIRCUIT-BREAKER-REPLACE-FUSE-140A-12VDC/722089315.html
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Скажите пожалуйста, что считать за 1 цикл разряд - заряд аккумулятора? Как правило, вечером контроллер показывает 100 проц. заряда. Утром, перед восходом солнца, 80-85 проц. При ясной погоде через 2-3 часа на контоллере опять 100 проц. Это можно считать за цикл?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    НЕТ ! Цикл это полный разряд и полный заряд. У Вас работа в буферном режиме. Главное не допускать полного разряда и перезаряда АКБ
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Перезаряд это сколько?
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Понятие "цикл" "кол-во циклов" имеет значение при заданной глубине DoD (разряда в %).
    Глубина разряда может быть любой от 0 до 100%, но определённой (заданной).
    Поэтому разряд на 50% или 20% и последующий заряд это тоже цикл, но при соотв. DoD.
    Цикл без указания DoD не имеет никакого смысла.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для батареи 12 вольт кислотной выше 14,4 вольта - перезаряд
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    значит правильно я поставил у себя 14,2в плюс температурная компенсация?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В помощь, может кому пригодится)
  9. AchestPro
    AchestPro
    AchestPro
    ДМИТРОВ
    Я у разработчика инвертора в китае интересовался, но ответа не было и наконец...
    1. Do I need to put the fuse between the inverter and the battery? If yes, what the fuse parameter will be best ?
    Dont need, there is a fuse inside of our inverters2. Do I need to put a relay (that signal from the charge controller solar, brake the circuit between the battery and the inverter when the energy in battary low)? Is there such a relay in the Chinese market?
    dont need too3. What is the circuit breaker for 220V should be placed downstream of the inverter ?
    Actually, I dont know .
    Таким образом, нафига ничего не надо, лепи напрямую, инвертор себя защитит сам.
    В этом вопросе финита ля комеди. Остался вопрос, какой автомат воткнуть после инвертора
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это можно считать примерно за 0,2 цикла заряд-разряд.
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Температурная компенсация имеет некоторый смысл при заряде одного свинцового аккумулятора. Для шести последовательных свинцовых аккумуляторов, температурная компенсация имеет смысл только для торговцев температурной компенсацией.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    у меня 2 последовательно.
  13. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Вы начинающий торговец! :)
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    не совсем понял, торговецчего? энергии?
    у меня два акб по 12в последовательно, = 24в
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спокойно, Геннадий, это добрая шутка! :);):hndshk:
