Какой бойлер экономичнее?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FedoS, 13.09.10.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Господа, планирую делать ГВС. Хотелось бы узнать, что экономичнее, скажем электрическиий бойлер на 200л или такой же емкости бойлер, но подключить его к дизельному котлу (из котура СО)?
    Электричество у нас с двойным тарифом 2,56/0,84 руб.
    Cпасибо!
  2. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Бери косвенного нагрева, можно и так и сяк...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Из одного литра солярки получается немного менее 10кВт*ч энергии. Т.е. 1кВт*ч из дизеля равен стоимости дизеля деленному на 10.
  4. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Просветите дилетанта! Что такое бойлер косвенного нагрева?
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Грубо выражаясь и мягко говоря, это бойлер с встроенным ТэНом обычно киловатта на 2-3, и змеевиком, змеевик имеет вход от отопления и выход на него же, подогретый теплоноситель отопления проходит внутри бойлера и подогревает воду. А электро тэн включается только если надо, экономия на электричестве зимой отличная получается. так как бойлер служит еще и аккумулятором тепла. Вот. Я себе поставил на 200 литров Idropi
    Вкратце так.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Я поставил косвенный со встроенным тэном.
    В результате экспериментов пришел к следующим режимам.
    В обычном режиме круглый год сижу на тэне, но бойлер работает только на ночном тарифе.
    Это и удобнее и экономичнее, так как квт из дизеля всяко дороже, чем 0,84 руб. Причем раза в 2-3.
    В аварийном режиме (отсутствие электричества) перехожу на нагрев от СО (дизель)
    При этом достаточно генератора на 0,5-1 КВт.
    Примерно так.
    При этом, тэн ставится не в контуре гвс, а в контуре СО.
    В результате на тэне не образуется накипь.
    Во всяком случае в ACV так.
    Насчет акумулятора ты что имел в виду?
    Аккумулятором для чего?
    Для СО?
    Для СО он не может являться аккумуляторм тепла.
