РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При постройке гаража 4 х 6 м есть армированная плита 150 мм, которая лежит на песчанно-щебеночной подготовке. Планируем по периметру плиты положить стены из керамзитобетонных блоков и далее утеплитель с сайдингом. Возможно (при худшем варианте), что весной может с одной стены подходить вода к стыку фундамента и блоков. Как и из какого материалы выполнить гидроизоляцию в данном случае? Думал по всему периметру от начала плиты на метр в верх сделать гидроизоляцию, но как и каким материалом не знаю.
Варианты: 1. Первым рядом положить фундаментные блоки (фбс) или пескобетонные блоки ручной кладки, а над ними сделать горизонтальную отсечную гидрозоляцию (гидростеклоизол и т.п.) 2. Делать отмостку, заведя под неё гидроизол и подять его по стенам вверх до нужного уровня. 3. Оштукатурить снаружи цоколь раствором с добавлением гидроизолирущих добавок (пенетрон, гидро-стоп и т.п.)
1й вариант вроде самый простой. А что Вы имеете ввиду пескобетонные блоки ручной работы = или сделать заливку песко\бетонном поверх плиты по этой стене на уровень одного блока? Просто стена планировалась толщиной 20 см, а фбс от 30 см и тяжелые, доставка - не хотелось бы. Имеющиеся керамзитобетонные блоки имеют слегка негладкую поверхность. Думали, как вариант, обмазать плиту и блок первого ряда какой-то мастикой (не знаем какую), затем стеклотакань, и еще слой.
Есть такие блоки, так и называются - блоки для ручной клдки (ЦКС). Можно и ленту монолитную залить,только гемора с ней больше.
понятно. а керамзитобетонные никак нельзя использовать в данной ситуации на первый ряд и гидроизолировать, даже гидростеклоизолом? если бетонную плиту от низа гидроизолировать, а ширина рулона гидростеклоизола около 1 метра, то получается 15 см + 4 х 20 см, уйдет на ~ 4 ряда вверх. Просто в наличие сейчас керамзитобетонные блоки 40х20х20 см и стандартный кирпич. Не хотелось бы что-то закупать еще для стен или лить монолитную полосу, но если других реальных выходов нет, то придется ...
Реальный и самый недорогой (плюс эффективный) выход был указан - первый ряд пескобетонными блоками. К/б хоть и хорош в плане прочности, но с водой также не дружит. А гидроизоляция как предлагаете обмазав на метр вверх, тоже денег стоит, да и не вечная она. А так пока строение еще не готово, почему бы не выложить. Удачи в строительстве
Да всё можно на самом деле... Только не очень долго ... Гигроскопичные материалы (в т.ч. керамзитобетон, пусть и в меньшей степени, чем, допустим, газобетон), если вдруг у Вас обнаружится где дырочка в гидрозоляции, "насосут" в себя влаги... А зимой она, влага, превращается в лёд и начинает все микропоры превращать в микротрещинки, микротрещинки в простотрещинки и т.д... Собссно, процесс этот не быстрый на Ваш век, скорее всего, гаража хватит... Нормально сделаете изоляцию - лет 25 послужит... Разрушение стеновых материалов так же процесс не быстрый - в зависимости от массы условий может длиться как несколько лет, так и несколько десятков лет...
Ясно. А гидростеклоизол - как лучше на вертикальную поверхность клеить на мастику или горелкой? И вот поблизости есть блок не блоки для ручной кладки (ЦКС), а Блок пескоцементный стеновой лицевой полнотелый порядовочный КСЛ-ПР-39-100-F50-2100 ГОСТ 6133-99 Размеры 390х190х188 мм. Средняя плотность 2100 кг/м3. Марка по прочности на сжатие М100-М150. Теплопроводность 0,6 Вт/(м*оС). Морозостойкость F50. Масса 30кг. Наверное, тоже пойдет? И гидроизоляцию в один слой? И еще есть стандартный керамический кирпич (ведь он вроде не гигроскопичен), вот если как варант его пустить на первый уровень около 20 см?
приобрели блоки, включая ручной кладки, и планируем укладывать. Но все-таки, есть материал техноэласт без посыпки рулонный, битумный праймер под него, планируем наплавлять его по вертикали по всему переметру, от низа бетонной плиты (15 см) и вверх, = 100 см. Вы писали про горизонтальную отсечную гидроизоляцию. Как понимаю, тогда бы гидроизоляцию нужно было укладывать просто на плиту под первые блоки? Но тогда вода может проникнуть через стыки блоков. Чем хуже вертикальный вариант?
