Проникающая гидроизоляция
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Flying Dutchman, 12.09.10.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Требуется гидроизоляция фундамента с проникающим действием.
    Пенетрон, кальматрон... Что-то еще?
    Что рекомендуете?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Есть кристоизол, он дешевле пенетрона, и еще какой-то ..изол(не помню название:)) насколько они хороши не имею понятия. Для себя буду брать, наверное, пенетрон стоит 262рэ/кг-дорогой зараза:( а вообще здесь маловато инфы про проникающую изоляцию.
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Много чего есть, я бы хотел услышать людей, у которых есть опыт работы с такими материалами.
  4. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Тоже интересен этот вопрос. Также есть намерение, покрыть такой-же штукой фундамент своего домика. Кто, что посоветует?
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Из проникающих, реально который работает это дорогой специальный лак для морских работ при бетонировании. Не знаю как называется, друг достал такой лет 6-7 назад и промазал подвал перед засыпкой.
    А все остальное не работает. Я мазал у себя на участке какой то фильцеперцевой жидкостью. Прошел год, а она уже вся в трещинах.
    Варианты для гидроизоляции:
    1. ищи этот специальный лак для морских работ (им обычно вскрывают бетонные причалы)
    2. праймер
    4. битумная мастика (уже готовая продается в ведрах)
    5. ленокрон на основе стекловолокна
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Пенетрон будет дешевле всего.
  7. Максим 1
    Максим 1
    Максим 1
    Тюмень
    На стади строительства не сделал вертикальную гидроизолсяцию(только горизонтальную под цокалем.
    Сейчас как то нехочиться полностью окапывать фундамет для произвотсва гидроизоляции ( копали траншею шириной 0.6 м глубиной 1 метр и 0.5 метров над землёй поднимали опалубку) получился ленточный фундамент (армирован 9 прутьев горизонтально в 3 ряда 12 арматурой обвязка вертикальная через каждые 50 см) Бетон марки 250
    Грунтовые воды глубоко5-6 метров
    Есть смысл делать гидроизоляцию или просто грамотно отвести осадки от дома?
    отелось бы получить совет специалистов
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Есть смысл создать свою тему, а не лезть в эту с совершенно другим вопросом
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Если мастику, то какого производителя выбрать?
  10. Максим 1
    Максим 1
    Максим 1
    Тюмень
    не хорошый ты челове косой
    злой как сабака:mad:
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Все таки обмазочная гидроизоляция не есть гуд.
    Качество мастик и нанесения сложно контролировать.
    Проникающая по замыслу мне более импонирует, но вот с опытом эксплуатации пока мало информации.
    Поделитись, кто что знает.
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Гипердесмо тут на глаза попался. Есть мнения?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мне знакомый инженер-конструктор ( препод МГСУ) из опыта собственного строительства рекомендовал Кальматрон, говорит, спас им свой фундамент.
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Инженер-строитель построил фундамент, который пришлось спасать?? Однако :)
  15. homo
    homo
    homo
    Московская область
    Сейчас делаю гидроизоляцию подвала гаража"Кальматроном".Надо сказать,подготовка весьма трудоёмка.Блоки фундамента стоят друг на друге неровно,со смещением,раствор между ними имеет песочный цвет и легко ковыряется.Я выковырял этот "раствор" на 10 см в глубину и заполнил нормальным ЦПР,оставив 2-3 см для "Кальматрона Эконома".Признаюсь,не следовал дотошно технологии подготовки,не стал продалбливать штробы,ибо итак здоровые зазоры между блоками и перфоратора нет.Очистил швы всякими ковырялками,зубилом,промыл струёй воды.Сама смесь "Эконом" странновата:в процессе перемешивания чувствуется,как начинает загущаться,как алебастр.Но при вдавливании в шов сразу размягчается.Если же как будто схватывающийся раствор размять рукой,то он вообще становится жидким,течёт.Приноровился делать так:густой раствор беру рукой в перчатке,сминаю легонько и кидаю в шов,вдавливаю пальцами,потом шпателем.Теперь через трое суток буду стену мазать "Кальматроном".
