"Лазерный" ИК термометр
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Papic, 12.09.10.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вчера мерял температуры своей печь-камина и всего остального. с удивлением выяснил, что градусник конкретно глючит на трубах из нержавейки. причем на полированом сэндвиче, и на неполированной нерже... Кто может сей факт объяснить?
    Очень понравился мне приборик, надо бы себе такой прикупить. Есть мнения на что надо смотреть? Все они кетайские вроде как и функции одинаковые ИМХО, разница в размере и температурных границах...
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    таки никто не пользуется?!?
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Присоединяюсь к вопросу создателя темы: посоветуйте, пожалуйста, прибор для измерения температуры поверхности печи и дымохода, желательно, и внутри дымовых каналов.
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Хороший вопрос:)] У меня такой есть!! А что то наш друг, Super GSM пропал с ответом Или монтажники Домотехники таких не имеют, раз советуют эти температуры измерять банными градусниками:)]
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, а у меня спрашивали? Я им не пользуюсь. Ты пользуешься? Вот ты и расскажи.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У нас они вроде еще пирометрами называются)
    В основном удобство) Батарейки, чтобы не были Кроной, лучше пальчиковыми, проще тогда аккумуляторы использовать.
    Дисплей с подсветкой.
    Точность измерений температуры, по разному пишут +-2С или +-5% и т.п.
    Соответственно чем точнее, тем дороже.
    Еще прикольно, пишут диапазон измеряемых температур -50+500, а температура эксплуатации прибора -5+50С :)]
    Есть ещё "Показатель визирования", чем выше там отношение, тем лучше и дороже прибор,есть например 1 к 8, а есть и 1 к 150.
    Плюс исполнение прибора, есть влагопылезащищенные и т.п.
    Смотрел на сайтах, приборчики в диапазоне цен от 1500 до 3500 руб. вполне могут удовлетворить большинство потребностей :)]
    Цены на обслуживание не слабые) Поверка каждого пирометра — 1 700 рублей (это вроде для внесенных в Госреестр средств измерений).
    Выдержка из описания прибора за 40000 руб)
    Измерения на дальнем расстоянии выполняются при оптическом разрешении 75:1. Таким образом, температура поверхности может быть точно измерена на большом расстоянии от измеряемого объекта. На расстоянии 1,2 м от измеряемого объекта диаметр измерительной точки равен всего 16 мм. Перекрестный лазерный целеуказатель точно отмечает место измерения. При измерениях на близком расстоянии от объекта короткофокусная оптика обеспечивает диаметр точки в 1 мм на расстоянии 70 мм!:)]
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Так я уже рассказывал и фотографии выкладывал:) Про градусники - твой перл:)] Видно ж измерял таким способом, если читателям рекомендации даешь:)]
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а где выкладывали? ссылочкой не кинете?
    мне не надо профессиональный и калиброванный, мне бы что то типа вот такого:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29079
    мультиметр с термопарой кстати есть, я и забыл про него совсем...
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Будет достаточно!
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а про глюк при измерении температуры труб из нержавейки кто нибудь может сказать?
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Papic, попробуйте посмотреть здесь. :)
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    не, таких точных мне не надо. иначе жена из дома выгонит ;) аналогичные девайсы по ссылке на китайский инет-магазин стоят максиум 100 баксов. прием думаю что при сопоставимом качестве..
    я правильно понимаю, что для непрофессионального использования все равно что покупать?
  14. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Главного ответа нет. Почему на зеркальной нержавейке он показывает бред?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Видимо рассеивание большое.
    Попробуйте температуру обычного зеркала померять.
    Как вариант - из за округлости трубы.
    Да, еще нюанс - от цвета поверхности зависит. Черное излучает сильнее чем белое.
