Куда уходит тепло из парилки?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем serg3515, 12.09.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уважаемые специалисты! Посоветуйте, что делать и куда уходит у меня тепло из парилки. ПИрог такой-стены вагонка, брус 150, блок-хаус. Потлок- вагонка, растояние 5см, фольга, доски, керамзит 150мм, половая доска. Сверху помещение, но не отапливаемое. Скажем так летнее. Пол-доска, бетон, песок, керамзит. Почему думаю уходит, когда паришься, ну очень часто поддаем.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    А в стене утеплителя нету? А когда топите на втором этаже пол теплый?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    А как часто поддаёте и с кем?
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Керамзит плохо держит тепло по сравнению с минеральной ватой. А ваты на потолок надо как минимум 150мм.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В стене нет утеплителя. Не замечал по второму этажу,но мне кажется нет не теплый. Но есть ощущение и запах когда поодаешь, что пахнет и на втором этаже.
    Ну не слишком часто, но бывает-)) обычно по выходным и с друзьями. Но в основном с женщинами-)) кстати алкоголь в бане не пью вообще. Ой да я его вообще не пью!-))
    Ну по керамзиту я первый раз слышу, что плохо держит. Хотя я не специалист не могу сказать. Но убирать его и менять на вату, скажу это сейчас не реально. Я обалдею все снимать менять.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала повесьте градусник, чтоб видеть какая температура. Может не тепло уходит, а Вы быстро привыкаете к теплу, либо печь не может дать ту жару, какую Вам хочется. А то зимой в морозец проверьте на наличие "зайцев"(изморозь где есть выход тепла), оно сразу покажет, где есть хотя бы маленькая дырочка.
  8. himvol
    himvol
    himvol
    Могилев
    Если уверены не на 100% в качестве уплотнения стыков бруса, то фольга на стены вам поможет.
  9. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Проверить все чтобы все стыки фольги были проклеены фольгированным скотчем. Ну и 150 мм керамзита, конечно, не будет держать температуру.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Сверху по потолку фольга есть и стыки проклеены скотчем. Я вот тут думаю, а как вообще понять хорошо парилка держит пар нет? Какой это определитель? Какой показатель сколько пар должен держаться в парилке? Я вот слышал, что спецы предпочитают парилку всегда со свежим паром, а непаряться в одном и том же. Попарился, выпустил пар и по новой.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Тепло уходит везде. Утеплиться бы- хотя бы по 5 см утеплителя на стены под вагонку, и по 10- на потолок и пол.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня вагонка только на потолке, по стенам блок хаус. Но мне кажется опасненьо это под вагонку утеплитель. со стороны парилки.
  13. Олег Алексеевни
    Олег Алексеевни
    Кемерово
    Ни в коем случае. Сделайте нормальную пароизоляцию стен (под блокхаус фольгу) А кстати вагонка и блокхаус у вас вертикально, или горизонтально. Если вертикально, то возможно мешает усадке бруса - следствие - появление зазоров между брусьями (этим часто страдают брусчатые дома) Но пароизоляция должна решить проблему.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тепло ощущение субьективное. В парилке какая температура ДО того как поддаете:)]..в смысле пару:)]. Если не жарко то одним паром вы много не нагреете...и каков объем (размер парилки)?
    Пы сы Как бы для сравнения...Баня 2.5*2.5 парилка мойка совмещена..печка металл. При натопленной печи поддать два-три раза по чуть чут на донышке ковшика (ну грамм300-400 воды навскидку) - уши сворачиваются:)...Держится минут 7-10..потом еще ковшик для поддержки..вот такой режим..может это для вас и есть часто?..по мне нормально.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Пароизоляция НЕ может влиять на снижение количества тепла в парилке!
    А я что-то не понял, в каркасных, например, банях, утеплитель ВООБЩЕ использовать нельзя со стороны парилки? да вы бредите, господа.
  16. Олег Алексеевни
    Олег Алексеевни
    Кемерово
    Даже если убрать в сторону СНиП, то по логике - утепляют конструкцию от холода, т.е. с наружной стороны стены - это закон. В нашем случае стены итак достаточно теплые (как никак а полнотелое дерево толщиной 15 см. плюс обшивка с двух сторон. Проблема в том что они как решето (условно говоря)
