Объясните про колпаковую печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем buktop, 12.09.10.
  1. buktop
    buktop
    buktop
    Помогите, пожалуйста, понять про колпаковую печь...
    Если печь с каналами, то понимаю так: печь горит, теплый воздух (ну или дым) идет по каналу, нагревает печь. Закончили топить, все выдуло из каналов, закрыли трубу.
    А если колпаковая? Пока горит, колпаки наполняются дымом и печь нагревается. Закончили топить, закрыли трубу. Но дым то в колпаках остался... Куда он денется?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дык на стадии догорания углей никакого дыма быть не должно - только горячий газ...Да и заслонку не сразу закрывают - ждут, когда исчезнут синие языки и останутся красные головешки...
  3. buktop
    buktop
    buktop
    а газ то какой? Может он нифига не полезный :)
    Я обычно жду пока и красные угли прогорят. Боюсь чего-то...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пока на углях горит синий огонь, то это горит горючий газ и выделяется СО, можно угореть, если закрыть трубу на этой стадии. Когда синего пламени нет, а только красные угли, то это просто раскаленные несгоревшие остатки светятся и на этой стадии печь можно закрывать, чтобы не выстуживать излишне печь.
    У колпаковых печей нет опасности угореть тоже, потому как тягой выдувает из колпака весь угарный газ очень быстро, а вверху колпака просто остается раскаленный воздух. Угарный газ (СО) тяжелее воздуха и он не задерживается в колпаке а уходит через трубу, потому как выход в трубу снизу колпака.
    Если закроете печь на стадии голубого пламени, то угарный газ от несгоревшего топлива станет накапливаться в печи и через прочистки, поддувальную и топочную дверки станет выходить в комнату и накапливаться у пола постепенно заполняя все помещение. Если в комнате есть подвал, то сначала заполнит подвал. Поэтому чтобы избежать неприятностей дождитесь когда угли перейдут в красное каление и начнут покрываться белесым налетом.
    Разумеется все вышесказанное справедливо только при топке дровами.
    При топке торфом или углем надо дождаться полного затухания топлива.
  5. buktop
    buktop
    buktop
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Все наоборот.
    В колпаке скапливается не воздух а горячий угарный газ, там повышенное давление пропорциальное разнице температур в комнате и в печи.
    В колпачных печах Кузнецова провозглашено даже разделение горячие, взрывоопасные газы - СО скапливаются вверху, а холодный и тяжелый воздух стелится по дну и выходит сразу в трубу, не поднимаясь в колпак.
    Перевод колпаковых печах на газ и запрещен по причине скопление вверху несгореших, но горячих и легких газов, главным образом СО, содержание которых в колпаковых печах возрастает в десятки раз в сравнении с канальными печами, без "малых застоев" (у Какшарова 7%) и больших отстоев (у Кузнецова, данные СО усиленно скрываются), близкими к пределу взрываемости СО - 12%.
    Колпачные печи перед новой растопкой нелобходимо проветривать во избежание взрывов, как газовые трудопроводы через свечу безопасности.
    Кроме того перекрыша колпаковых печей должна быть особо прочной - либо сводовое перекрытие (самое угаро- и пожаробезопасное) либо печь должна быть окужохована металлическим футляром.
    Катаев Олег
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    состав дымовых газов в печах Кузнецова никто не скрывает
    кроме того, что опубликовано на сайте автора И.Кузнецова http://stove.ru
    так же и на форуме
    в том числе, если поискать и на этом форуме приводились
    такчто, данные о составе дымовых газов в печах Кузнецова не представляют ни для кого секрета, выложены в свободном доступе и близки к пределам в 0,1%, но никак не 7% против печей Кашкарова
    на графике СО - коричневый
    в миллионных долях, т.е. 10000 ппм=1%
    Измеренные показания можно опровергнуть только другими измерениями с той же конструкции печи, но никак не сравнением с какими то другими печами, схожими по принципу конвективной системы, с голословным утверждением, что у Кузнецова еще хуже, чем в сравниваемой.
    При проведение испытаний на влияние катализатора при сжигание топлива в печах Кузнецова, прослеживается предварительный вывод, что в колпаке состав газов гораздо "чище" /СО не превышает 0,05%/, чем на выходе в трубу, поскольку в общем подмес идет и несгоревшего через СШ.
    Кроме проверки на месте газоанализатором Testo, газ так же вывозился в аспираторе в лабораторию.
    Так что, главное правильно организовать сжигание топлива, а вот конвективная система уже дело второе.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    забыли сказать, что измеряли СО прибором TESTO пределом измерений 0,4%, погрешность при измерении которых превышает пределы измерений допускаемые еще 100 лет назад для печных газов.
    Ваши "методики" раскритикованы даже на вашем личном форуме.
    А выражение "Так что, главное правильно организовать сжигание топлива, а вот конвективная система уже дело второе" вообще полная безграмотность для российского печника - это мнение навязываемое призводителями металлических печей-времянок, которые кпд считают по газовому анализу тления, все что кроме топки в теплоемкой системе - это конвективная часть - она и определяет кпд печи - как печь отдает тепло в помещение в период между топками (21-22 часа). Период горения топки - 2 часа. У немцев период топки 24 часа - поэтому им не нужна конвективная часть, которая у нас работает 90% времни суток и определяет основные показатели печи. КПД топки (во время горения) давно уже для всех печей задается нормативно в 95% указано в ГОСТах на проектирование теплоемких печей. Печь кузнецова теплоемкой не является, как печь Кашкарова, хотя кирпича там и там переведено много, но все зря.
    Может и еще один безграмотный "предварительный вывод" сделаете, что и давления в колпаке нет повышенного, также, вопреки всем законам физики, которое зависит только от величины колпака (высоты) (маленький застой Кашакарова и болдьшой отстой Кузнецова) и разницы температур в печи и в комнате. Как его считать, еще главный колпачник Подгородник описал на стр. 166 своей книги, напомнить цитату?
    Катаев Олег
    Как насчет разделения газов в печи и направления холодного воздуха без перемешивания сразу в трубу на анализ Колчину? Или Кузнецов и компания уже отреклись от разделения на полезные и паразитные газы?
    Представители TESTO не рекомендуют свои приборы и подобные им для измерения при высоких значениях СО.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Я уже устал отвечать на ваши одни и те же притензии ничем не обоснованные, а высосаные из пальца
    напомнить кто это констатировал и где?
    наверно придется так же как и вы сделать шаблон и везде его просто копией вставлять
    но все же
    предел измерения СО у TESTO330LL - 80 000 ппм, т.е. 8% с разбавлением и погрешностью в 500 ппм, поэтому для него измерить 0,4% не составляет труда с погрешностью не более 10%, что достаточно для проведения испытаний такого класса
    дополнительно пробы ДГ в аспираторе отдавал на анализ в лабораторию, где данные замеров с анализатора полностью подтверждены анализом предоставленных проб
    скажу больше за этот прекрасный прибор, которым измеряют состав ДГ во всем мире - он позволяет измерить температуру до 1200*С пламени и химсостав методом отсоса пробы, а не установкой датчика в поток пламени
    по Методике испытаний теплоемких печей вам уже ответили
    Методика полностью повторяет ГОСТ3000 по испытаниям, даже пункты меню совпадают
    Уж если ГОСТ для вас стал "маразмом", то извините. И критике ГОСТ не поддается.
    относилось к содержанию СО в ДГ, а не КПД общего печи
    любая конвективная система "отработает свое КПД", но топливо должно сгореть в топливнике -это аксиома
    если откроете ГОСТ2127 (п.14) и освежите, то найдете там цифру в 90% для печей с колосниковой решеткой, но никак не в 95
    так что не перевирайте ГОСТ в свою угоду
    при работающей печи давление измеренное анемометром под перекрытием составляет (0 минус 1-2) Па
    о чем Кузнецов и пишет в своей трактовке - колпак работает при равенстве дутья и тяги
    после протопке, когда закрыта задвижка печи до выранивания температуры в колпаке, под перекрытием имеем давление в 1-2 Па, что сказывается на выдувание горячего воздуха через ЗЛХ, но никак не подвержено взрывоопасности
    рекомендую всеже ознакомится с отчетом по испытанию печей
    и если вы докажите, что печь вытопленнная один раз в сутки имеет характеристику, представленную ниже, является не теплоемкой :(
    так же для заинтересованных, можете скачать отчет о проведение дополнительных испытаний работы "газовой вьюшки" колпаковой печи, т.е. когда печь выстаивалась между топками с открытой полностью задвижкой печи
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Конечно напомните, что это за авторитет? Он в законе? хотя бы в физическом или тоже автор вредительских советов и дурачинья заказчиков.
    и заодно покажите тепловой баланс по приведенной методике из ГОСТа, составлением которого заканчивается любые испытания печей. С какой погрешностью будет измерение хотя 4% СО в дымовых газов, как в печах Грум-Гржимайло с активным перемешиванием дымовых газов. А не разделением газов на паразитные и полезные и исключающие их перемешивание.
    Вы согласны ,что есть трактовка Кузнецовым законов физики, а не соответствие законам физики принципов колпачных печей в вашем исполнении.
    Какое давление в колпаках самого главного колпачника Подгородника сказать его цитатой? или цифры тоже в тактовке Кузнецова только рассматривваете? У него видения продолжаются? за что он еще вывесил благодарность Богу на своем сайте, за разделение газов теплом в противовес Капице - у него холодом, ему дали Звезду Героя СССР за это, Кузнецову чего? Право трактовать цифры. В лаборатории чем измеряли выход холодного воздуха в трубу печи с "газовой вьшкой" в технической литературе так определяют не состав дымовых газов, а процент разбавления воздуха в трубе (не в печи, тем более в колпаковых отстоях).
    Характеристику прибора привидете из каталога, раньше у Вас другой прибор был - сигнализатор дыма, по нему кпд печи определяли в 95%. Сейчас только в топке 90%? Прибор чуть точнее стал? Только он 7% все равно не может измерить, а Кашкаров 100 лет назад мог. Тогда врали видимо меньше. А есть еще кпд поглощения тепла конвективной стистемой печи, и кпд отдачи тепла печью в отапливаемое помещение, Какое у Вас общее кпд по балансу (если он есть).
    Катаев Олег
    Про кпд топки в 90% согласен для теплоемких печей, Кузнецов в своей трактовке говорит о 95% всей печи, Обманывает? или неправильно трактует цифры ваших измерений?
    Тепло печь аккумурирует массой активного объема (без пустот или с ними цифра одна). Печи Кузнецова состоят главным образом из пустотого места, там нет аккумулируюшей массы. Нет и конвективной системы - один полный отстой в трактовке Кузнецова. ГОСТа для печей Кузнецова сочинить не могли - это пустое место, но с дымом. Такую глупость представить не могли, это все было запрещено.
  12. buktop
    buktop
    buktop
    что-то окончательно запутался... Почитал ссылки с кучей страниц споров так и не решил для себя.
    Конструкция колпаковой печи понятна. Как мне кажется, колпаковая печь должна давать больший КПД. Но при этом есть сомнения в безопасности. Получается, "бесплатный сыр только в мышеловке". Так что-ли?
    Посоветуйте почитать что-нибудь для дилетанта. Или чтобы разобраться в этом вопросе нужна сильная теоретическая база и смысла "хватать по-верхам" нет и нужно просто решиться на что-то?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Классическая Русская Печь тоже по сути является колпаковой печью, но я что то не слыхивал про то , что они взрываются... Какое ещё повышенное давление может быть внутри печи?! Она что, герметично закупорена и отсечена от дымохода и поддувала?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По большому счету все равно по какому принципу работает печь, если она сделана нормально. Какие то быстрее греются, какие то медленнее остывают. Но в основном они все выполняют свою функцию. Если по каким то политическим или религиозным пристрастиям вам ближе по духу именно колпаковая печь, то делайте ее и не слушайте ни кого. Есть масса проверенных временем моделей. Но особо не зацикливайтесь на этом. Лучше продумывайте что вам обязательно нужна футировка печи! Это на много важнее при нынешнем кирпиче. А так -поставить вам две печки через 3-4 часа после топки, и вы ни за что не определите какая из них колпаковая а какая -противоточная или прямоточная.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У каждого типа печей есть свои достоинства и свои недостатки. Форумчане здесь тоже приверженцы разных типов. Колпаковые печи конечно же не взрывоопасны, но и КПД у них не самый больший.Кто-то будет их Вам советовать, я лично-прямоточные. Хотя понимаю, что для новичка это всё- "кот в мешке". Любая печь с хорошей тягой будет греть, и если сделана Вашими руками, то будет самая лучшая.
  16. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    по пунктам
    1 - все на том же форуме строители инфо и его авторитетность вам лучше знать, но при встрече с ним у меня сложилось мнение
    2 - если вам лень читать Отчет по испытаниям, то скан сохранен в картинках
    3 - ну а по этому могу только опять ответить цитатой со строителей
    закрыли тему
