Пожаробезопасная облицовка вокруг печи в маленькой парной
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем maytech, 12.09.10.
  1. maytech
    maytech
    maytech
    Доброго всем времени суток.
    Заказал готовую баню 7*2,3.
    Вариант недорогой и, как и ожидалось, появились вопросы к качеству исполнения
    А именно к исполнению защиты вокруг печи и подводу шлангов к внешнему баку.
    Что мы имеем:
    - Ермак 24 Т с внешним баком;
    - Парная 2*2,3;
    - Топка и внешний бак в моечной;
    - Труба из печи уходит в стену.
    Что не нравится:
    1. Моечная:
    1.1. лист железа с ватой под ним вокруг топки - на мой взгляд маловат по площади. Но какая площадь оптимальна?
    1.2. трубы идущие из парной к баку металлопластиковые, белые, гнущиеся. Слива, кроме крана в баке нет. Это нормально?
    2. Парная:
    2.1. Для защиты стен вокруг печки использованы листы не соединяющиеся друг с другом, площадь листов вообще смешная и печ местами находится очень рядом с деревом. Какие площади необходимо закрыть?
    2.2. Трубы идущие в моечную опять же металлопластиковые и боюсь что расплавятся.
    3. Улица:
    Труба выходит на улицу и закрыта примерно на 20 см металлом вокруг себя. Сколько необходимо? Длина трубы от вывода - ~ 1м, достает чуть выше начала крыши.
    4. Какие материалы использовать для улучшения пожаробезопасности?
    4.1. Какой металл в листах?
    4.2. Как называется вата?
    4.3. Трубы менять и делать слив - надо ли?
    Буду безмерно благодарен советам. Фотки сегодня вечером постараюсь прикрепить.
  2. maytech
    maytech
    maytech
    А вот и фото, надеюсь они поспособствуют появлению ответов
    Топка,Парилка,Дымоход:
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Весь угол выполните в изоляции и отражающих листах нержавейки.
    И замените металлополимерную трубу на металлическую, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
  4. maytech
    maytech
    maytech
    Спасибо за ответ.
    С листами нержавейки и трубой понял.
    А изоляция из чего состоит? Как оно называется?
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Нужно смотреть из того что есть у вас в продаже.
    Самое простое, экономичное и в тоже время эффективное - базальтовая плита или базальтовый картон
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно Константин заметил.. Но не полностью...
    1. Трубы заменить на металлические;
    2. увеличить вырез в стене и заполнить его кирпичом с защитой от возгорания (увеличить и вверх и в стороны)
    3. Огнезащиты стен в виде листа оцинковки без изоляции не достаточно!
    4. Вокруг трубы дымохода так же увеличить растояние и заизолировать.
    5. Дымоход полностью перепроверить!
    Очень опасная конструкция - будьте осторжны!
  7. maytech
    maytech
    maytech
    Все верно, только уточню:
    - кирпич там некуда класть.
    - под нержавейкой там есть базальтовый картон в кач-ве изоляции и при изменении тоже будет укладываться.
    А чего там опасного? Баня как баня вроде, только все перестелить и перепроверить :) Листы металла на деревянных стенах я не раз уже видел - никто не горел вроде из-за них..
  8. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Почти теже проблеммы что у автора темы, меня немного смущает что нет крана для слива воды с теплообменника, в морозы не разорвет если там вода останеться (или он где то все таки есть?) Кроме металлических труб, которые так просто не согнеш да и резьбу нарезать надо, можно еще что то использовать?
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Зря вы пренебрегаете советом Алексея Телегина.
    Оно основано прежде всего на вашей же безопасности.
    Будь ваша баня коммерческой или для группового посещения, я бы тоже настаивал на увеличение пожарной безопасности.
    К тому-же из-за частых случаев пожаров в последнее время пожарные нормы изменены. Если раньше расстояние от печи до ближайших деревянных конструкций в стороны была 30 см а вверх 1 м, то теперь в стороны 50 см и вверх 1,5 м.
    Лист металла на дерево никогда не ставится (по нормативам)или на изоляцию или с воздушным зазором.
    Насчет крана для слива воды, если у вас баня промерзает, то конечно нужно ставить в нижней точке.
    Металлические трубы не обязательно могут быть стальные, можно использовать и медные - цена вопроса.
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Обязательно переделать проходной узел дымохода через стену. Как минимум трубу в месте прохода сделать сендвичем. Труба в этом месте нагревается до красна, соответственно и теплоизоляция будет очень сильно греться и от перегрева может загорется вагонка. Можете посмотреть что может получиться:http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5330. Стену на всю высоту дымохода заизолировать металом с подложенным под него базальтовым картоном.
  11. maytech
    maytech
    maytech
    разорвет, надо делать слив нормальный. Производитель бани согласился со мной и оплатит косяк.
    Я? Ни в коем разе. Я сюда за советами пришел как раз :)
    Не раз видел такое, честно. Металл + изоляция часто пользуются судя по всему в виду экономии. Как только не топили - ничего не сгорело, даже с трубы верхушку сорвало пламенем и то не сгорело.
    Ну а куда тут кирпич ставить? Стену сносить всю и заменять кирпичом? Мне кажется не стоит это того. А вам?
    Про трубы сказал уже выше.
    Туляк1, про дымоход спасибо, незнал, учту. А стену снаружи только собирался покрывать.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Почему нельзя металлопластиковые трубы? Они же всегда заполнены водой и интенсивно охлаждаются...Возьмите для примера автомобиль - там все трубки под тосол вообще резиновые и ничего не плавится, хотя температура кипения тосола под давлением 118 градусов, а расширительный бачок - так тот вообще пластмассовый.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, трубка охлаждается только внутри, тогда как снаружи- перегреваться.
    По-этому пластик плавится и стекает на пол.
    МЕНЯТЬ однозначно! (по крайней мере участок внутри парной расположенный в непосредственной близости от печи)
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По нормативам даже при обвязке напольного газового котла метр от котла трубопроводы должны быть выполнены в металле, а там совсем другие температурные режимы.
    Металлополимерные трубы (если они из сшитого полиэтилена) работают при температуре максимум 95*С.
    У нас бывали вызовы аварийные когда газовые колонки из-за плохой регулировки выдавали температуру на гране кипения и расплавляли трубу, которая просто выскакивала из соединения.
    Расплавляли трубу жидкотопливные и твердотопливные котлы.
    Так что вас предупредили.
  15. maytech
    maytech
    maytech
    А вот и то, что получилось.
    Вот такой достаточно бюджетный вариант сделали. Осталось только от печи обрезать пластиковые трубки и заменить на металл пока не уйдут за кирпичную стенку.
