1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. alexag
    alexag
    alexag
    Валти Похъюсте для временной защиты свежего сруба используют, просто это сравнительно дорого. Так делают на дорогих объектах и редко. По поводу процитированного текста - ровно те же сомнения у меня были перед принятием решения. Описание материала у Тиккурилы читал не раз. :) И смысл моего поста выше - это ответы на те вопросы, которые я не нашел в свое время на форуме.
    Речь идет о защите ДО ШЛИФОВКИ. Основной вопрос - насколько глубоко проникает Похъюсте при нанесении на свежее бревно. Вопрос снялся, когда я нашел мастера, который уже работал в такой ситуации.
    Что получили на практике (сейчас дом шлифуют) писал выше. Покрытие тонкое, 0,5-1 мм, шлифуется без проблем до белого цвета. т. е. он снимается (белый не от Инея, я им покрывал только небольшую часть бревен).
    Хотя Похъюсте без защиты от UV, бревно по факту не посерело за 8 месяцев. Такая же ситуация с Cuprinol Wood Preserver Clear (у Дулюкса грунт под Dulux Trade Protective Woodsheen) - тоже без защиты от UV и не сереет, если без финишного покрытия ~ полгода (когда осенью прорабатывал тему, общался со строителями, которые работают с Дулюксом).
    Вот тут
    надо понимать - что речь идет о покрытии, которое будет сниматься. Похъюсте как грунт под финишное покрытие должен ложиться на сухое бревно.
    Не всегда решения с более "демократичной" ценой лучшие) Не такая дорогая, у меня это вышло < 1% от стоимости дома. Дом в октябре был - только коробка, бревна под дождем / снегом были до декабря (когда кровлю сделали). Синева перла не слабо (тут не до Сенежа и т. п. было - Сенеж пробовал, не помогло). По последовательности - согласен, Вы правы. У меня было с поправкой на дожди - было мало сухих дней
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Аналогично. Сереть - ни в коем случае, но цвет меняет. Когда покрашен сруб целиком, изменения не заметны, практически. Но у меня на участке кровельщики бросили за баней несколько загрунтованных досок, часть - крест накрест. Изменение оттенка естественного цвета налицо. Но я бы не назвал их вредными.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В час ночи и кОзлы становятся козлами :)
    Еще раз про финнов и Похъюсту. Если Вы прочитаете внимательно техпаспорт, на который ссылаетесь, то увидите там противоречия. Пишут, что применяется для пиленой и бревенчатой поверхности. Но, априори, эта поверхность не может быть СУХОЙ. Минимум около 30% влажности характерны только для выдержанного бревна, которое пилят. Это называется транспортная влажность. Далее в описании - ".Обрабатываемая поверхность должна быть сухой..."
    И все же Похъюста - временная защита дерева на период строительства. Экономически не выгодно применять его как транспортный антисептик. Но наша область применения не носит производственный характер. Применение этого антисептика на самой ранней стадии оправданно не для сухого материала. Зачем нужна скорость обработки, допустим, обрезной стропильной доски при ее влажности 12-14%. Она у меня прекрасно полежит в пачке на прокладках и под временным укрытием и до момента монтажа.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ЫЫЫЫыыыыы! :mad: Совсем запутали !
    Дык грунтовать похъюстой или нет ...или чем подешевле ?
    Или наоборот подороже, но с более глубоким проникновением ?
    Транспортного антисептика - у меня вон 2 канистры пропадает ! :(
  5. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Товарищи форумчане.
    Имеется хоз. блок обшитый вагонкой и покрыт антисептиком (какой неизвестно) 6 лет назад. Хочеться обновить покрытие.
    Подскажите какими составати его покрыть и как ляжет Тиккурила на уже покрытое дерево.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Что за покрытие то ?
    Хоть фотка то есть
    Как он щас выглядит ?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно это Ваш вариант:
    ". Валттитехо кроющий антисептик
    Предназначена для окраски пиленых и строганых, новых и ранее обработаных масляной краской или антисептиком наружных деревянных поверхностей. При помощи "Валттитехо" можно придать более светлый тон поверхности, обработанной ранее антисептиком..."
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Смотря что. Стропила - может и не надо. А стены - на виду. Ни на что не претендуя, скажу: я грунтовал и дом и баню в наисырейшем виде - во время рубки. Результаты меня полностью удовлетворяют, мягко выражаясь.
  9. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Вот фото, к сожалению с телефона
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мда ...На фотке не видно ... есть там пленка поверх вагонки или нет :(
    А вообще. 6 лет говоришь ! Очень неплохо выглядит .
  11. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Не плёнки нету, покрытие ровное и именно антисептиком. Пленка помоему только от олифы.
    Вот хочу обновить покрытие, а чем неизвестно
    А он структуру дерева не закроет?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну тогда все проще !
    1) Серость уже где нибудь проступает ?
    2) Хотите сохранить деревянную структуру или нет ?
  13. orlando74
    orlando74
    orlando74
    1) Серость проступает, нужно будет заменить несколько досок.
    2) Очень хочу
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Тогда почитайте про эти Похьюсте + Колор, пресловутые, на сайте производителя. Они структору сохраняют, в известной мере.
    А вот с заменой досок будут проблемы. С вероятностью равной единице, в цвет не попадёте.
  15. orlando74
    orlando74
    orlando74
    Вот и хотел покрыть весь хоз. блок, чтобы небыло разницы в цвете.
    Возможно в более темный тон.
