Строительство домика 6*6 из бруса 150*100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Глухарь, 12.09.10.
  1. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Привет всем. Год назад я купил участок, 6 соток, возле Новосибирска (совхоз «Морской», рядом с Обским вдх., для постройки капитального дома для проживания в нем как мин. 4-х человек. Но сначала я хочу построить небольшой домик 6*6 для временного проживания, с постепенным подключением к коммуникациям: 1. Электричество, 2. Газ, 3. Водоснабжение, с одновременным утеплением этого дома и расширением за счет пристройки мансарды. Дом собираюсь сначала строить из бруса 150*100, собственными силами с подключением друзей и родствиников. После окончания этого маленького строительства 2. этапом будет строительство уже капитального,2-х или 3-х этажного дома, 3. Баня, 4. Гараж-мастерская. Но пока это только планы, на сегодняшний момент, залит только ленточный фундамент, шириной 30 см. и высотой 70 см. Буду рад любым комментариям, а особенно тем которые помогут сэкономить бюджет и упростить строительство. (Сильно не критикуйте, так как не только дом строю первый раз но и отзыв тоже пишу впервые).
  2. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Привет земляку:)
    А почему бы не построить баню-домик? Приезжать на стройку будет значительно веселей (это я по собственному опыту говорю - дом еще строится, а баня-то уже полгода пашет и сейчас я временами жалею, что не сделала на втором этаже домик, во-первых, сейчас можно было малышу спать нормально когда мы тусим, а во-вторых, потом был бы гостевым)
    Ну это я так риторически спросила... Просто обрадовалась, увидев соседа:)
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Не слишком шикарный тамбур для такой площади.
    Или он по совместительству кладовкой будет ?
    И кстати в картинки бы побольше, а размеры на них покороче. Чтобы зрителям удобней было.
  4. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Вариант бани-домика рассматривал, но на первом месте стоит все-таки отдельное собственное жилье. Я хотел уточнить на счет соседства у bagira18, вы где строитесь, в Морском?
  5. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Добавляю чертеж первого этажа без размеров. Подскажите уклон для канализационной трубы 2 см. на 1м. это нормально или нет.
  6. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Добавляю фото про котлован, ширина 50 см. глубина 80 см.,. Копали вчетвером один день, успевая бегать еще за пивом, много времени, конечно, ушло на разметку, почва копалась хорошо, но одна лопата все-таки не выдержала нагрузки, но ей быстро нашли замену, единственно сантиметров 8-10, была земля со щебнем, в советские времена была гора этого добра на это месте, со слов местных жителей.
  7. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Перед заливкой гидроизоляцию по грунту делайте.(ну всмысле саму канаву изолировать)..хоть из пенки...
  8. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    На сегодняшний день фундамент залит, опалубка снята, жду, когда напилят брус. Выкладываю фотки опалубки ширина 30см высота 80 см, над землей, засыпано щебня 15 тон (8000руб.) проармирована 12 арматурой в 2 ряда с расстоянием м\у поперечинами 25-30 см. По материалу ушло 1.5 м. куб. доски не обрезной по 3800 р. за куб и 150 м. арматуры 4500р. вместе с доставкой и два дня работы один чтобы сбить опалубку, второй прошел за вязанием арматурой. В опалубку залито пять кубов фундамента м200, вместе с доставкой 13000р.
  9. bagira18
    bagira18
    bagira18
    я в сторону Ключей:) но по меркам страны все равно рядом:)
  10. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Вот такой получился фундамент, немного не рассчитал объем, пришлось выливать на линолеум и придумывать куда его девать.
  11. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Этот брус напилил за ночь один человек.
  12. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А это фото бруса.
  13. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    И так мы приступили к строительству стен, перед тем как ложить брус, разрезал рулон рубероида пополам и положил на фундамент в один слой (15 п.м. 300 р.). Очень много времени потеряли на первом ряду, выставляли размеры и запилиливались в пол бруса, после обеда начали ложить второй ряд соединяя шкантами через два метра( шканты были прямоугольные, всегда думал что они должны быть круглые). До конца дня выложили четыре ряда и брус закончился.
  14. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Добрый день, в данный момент так же строю из бруса 150*100, размеры только 6*9. Вопрос, не холодный ли он будет зимой? Рабочие уверяют, что толщина вполне нормальная + утепление будет. Но в инете пишут, если хотите сделать жилой круглогодичный, то лучше брать 150*150. Я им пытаюсь сказать, но уверяют, что всё ок - мол этого вполне достаточно.
    Спасибо.
  15. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Я также сначала хотел использовать брус 150*150, но после посещения семинара по теплоизоляции, и немного начитавшись, решил строить каркасный дом, (из доски 150 на 50), но так-так сильно не разобрался, что к чему и некому было подсказать остановился на брусе 150*100. (Недавно общался с семьей, которая живет в каркасном доме, у них толщина утеплителя 150 мм снаружи обшито доской 40 мм (имитация бруса) внутри вагонкой, были очень довольны, что живут в таком доме). После возведения стен и крыши планирую утеплится 50 мм внутри и гкл и еще 100 мм снаружи и сайдинг ( в качестве утеплителя собираюсь использовать КНАУФ Термо Плита 037 1250х600х50мм (18м2=0,9м3) (уп.24шт) 1 084 руб.)
    Конечно хотелось бы сказать что 150*150 лучше, а если разговаривать откровенно то минимум надо делать из бруса 200*200, но дерево стоит 5000 руб. за куб а утеплитель 1000 руб. за куб. разница не маленькая.
    И еще так как сам строю то подымать брус толщиной 100 мм гораздо легче чем 150 мм.
