Вынос балок перекрытия за несущую стену. Как правильно сделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем medved323, 12.09.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вопрос собственно вот в чём: 6 м балки 100х200, пролёт 3.8 метра, то есть остаётся 2 метра на улицу, а есть желание не обрезать а сделать навес вдоль всей стены, по этим балкам...То есть простую односкатную конструкцию...
    Это бред или так делают? Как правильно пройти балками стену (ГБ 375)
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А в чем проблема? Только изолируйте балку в месте соприкосновения с ГБ двумя слоями руберойда.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Делают конечно. Под них только поясок бы налить. Места прохода потом запенить
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Понял, так и сделаем...
    Они как раз на армопосе будут уложены.Вот про пену не подумал, спасибо.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Подумай еще вот о чем - 2 метра дров 100х200, повешенных консольно, играть будут не по детски. По уму, свободные концы надо бы повязать и сделать под связку подпоры или укосины на фасад.
  6. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Они будут укорочены примерно до 120 см, но всёж учту, обязательно...
