Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всем привет! Хочу поделиться опытом. Купил б/пилу patr gard 3816. Поначалу пила показывала высший пилотаж. Был очень доволен, есть с чем сравнить. Брал у знакомого husqvarnu, так вот разницы не почувствовал.
    Теперь о грусном. Однажды пила не заводилась, слишком сильно дернул завод стартера, в итоге сломал. Порвалась веревка. n2 отходит крышка удерживающая механизм запуска и пружину. При осмотре обнаружил выпадение винта, что приводит к проблемам при запуске.
    Считаю данные проблемы своей неаккуратностью и неопытностью. Проблема с запуском лежала в засорении свечи (по причине не правильной концентрации масла в бензине).
    Это все мелочи. Сегодня потекло масло. Откуда определить не смог, поеду ремонтировать в СЦ.
    Фирмой пока доволен. Пользуюсь бензокосой 3355 проблем нет, машина зверь.
    После СЦ постараюсь отписаться.
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У 3816 есть несколько основных проблем: 1) стартер 2) шланги маслонасоса 3) регулировка карбюратора сбивается.
    В остальном весьма надежная пила. Стартер сразу лучше поставить с легким пуском от 4018 или от старых версий 3816 (барабан стартера как на 4518).
  3. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Спасибо за совет по поводу стартера. Только я понимаю так, что стартер от 4018 надо спрашивать в СЦ, да и цена усовершенствований пока не известна.
    А по поводу течи масла, есть соображения, что оно не той вязкости (лил МС 8). Где-то читал, что можно лить трансмиссионное. ЕСТЬ ЛИ у кого-нибудь какие-либо соображения?
  4. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Вчера отдал в СЦ модель 3816. Будут смотреть в течении 2-х недель на предмет ремонта по гарантии. Надо отметить, что СЦ patriot один на ПИТЕР, причем на официальном сайте указан не правильный адрес. Из бесед с приемщиком выяснил, что в основном несут только 3816 и 25..(точно не помню). Проблема - стартер. Как я понял другие модели надежные, но и стоят дороже.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    3355 самая оптимальная модель.
    У 2512 другие проблемы. А на 3816 стартер можно самому усилить и будет нормально работать.
    У 4518 и 5220 проблем тоже хватает.
  6. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Вообще-то любопытно как усилить/улучшить стартер самому. Если можно поподробнее...Заранее спасибо.
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Саморезом в центр через большую шайбу снаружи.
  8. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Андрик А про 4016 что скажете? Какие у них заморочки?
  9. Matstrat
    Matstrat
    Matstrat
    Гость
    Хочу купить пилу, присматриваюсь к самой дешевой Патриот, 38 см объем двигателя. У кого есть опыт эксплуатации, отзовитесь. Как она? надежная? заводится как?
  10. ПростоБух
    ПростоБух
    ПростоБух
    Я лично отношу партнер к дешевому китаю. Соотношение цена качество соблюдены. Пилы на рынке уже оч давно (Партнеры еще американские или какие то европейские не помню пришли на наш рынок одними из первых эргономичных пил). С сервисом и запчастями проблем нет. Обычо рекомендую этот бренд если нужен бюджетный вариант.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня Патриот, правда электрический уже года 4. Пока работает без нареканий. О потраченных деньгах не жалею.
  12. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Пользовался PGarden 3816. По поводу пилы писал в теме "Patriot garden опыт эксплуатации".
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Поршневая надежная!
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    3816 и 4016- это абсолютно одинаковые пилы конструктивно. Разница по идее должна быть в мощности. Но... 38 и 40 кубиков практически при работе не различить. Единственное что 4016 изначально задумывалась с мягким стартом. Однако знаю недобросовестных продавцов, которые легкий стартер меняют на обычный, а потом, когда человек его через пару дней ломает, впаривают ему EasyStart по двойной цене (гарантия на детали механизма стартера не распространяется).
  15. Bujholm
    Bujholm
    Bujholm
    О, а может подскажете чайнику - я тут с бензопилой 5220 мучаюсь. Купил, отработал один бензобак и положил её в сарай.. Через 2 недели достаю - а стартовать никак не получается.. Вытянул подсос, включил, дергал-дергал - ни хрена, один раз чихнула и всё. Свечу выкрутил - залита, естественно. Посушил, контакт почистил слегка, закрутил - та ж фигня. Теперь вот думаю - то ли в СЦ тащить, то ли сдурил где. Есть идеи?
