РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Планирую строить жилой дом, вопросов впоследствии будет много, но сейчас только один, при организации фундамента насколько критично для деревянного дома применение арматуры? полнозаглубленный - это на глубину промерзания грунта? При строительстве жилого подвала насколько обосновано использование газобетонных блоков? Иначе дороговато строить стены заливкой раствором бетона. Или может быть существует наиболее грамотный и недорогой вариант? Что применить для организации пола в жилом подвале? Можно ли насыпать щебня и залить 10см слоем раствора бетона М-300?
Ответ неоднозначный, зависит от вводных. У меня, например, дом в деревне стоит на одном ряде ФБС. При том, что грунт - суглинок и угв высокий. Зимой немного перекашивает двери (это не мешает им закрываться), что меня совсем не раздражает. Ну а блоках ФБС, как догадываетесь, арматуры нет и в помине. Если хотите, чтобы всё было идеально, без арматуры не обойтись. Ну и монолитный без арматуры не обойдется - обязательно со временем поломает.
Зависит от грунтов. Если песчаные грунты - можно столбчатые фундаменты из блоков, ленты из ФБС. Если глины и суглинки, склонные к морозному пучению, ныбуханию - либо закапываться ниже глубины промерзания, либо МЗФ в виде армированной ленты. Газобетонные блоки, насколько я знаю, материал для кладки стен, а не подземной части. Если горизонт воды ниже уровня пола подвала, то можно рискнуть. Но лучше проармировать. Если вода стоит высоко - полная, замкнутая, гидроизоляция днища и стен. При этом для днища следующие слои: -щебень 15см -бетонная подготовка 10см -гидроизоляция (типа изопласт) -плита 15см. Альтернатива - приямок и насос, влага и сырость. Или бассейн в подвале.
Добрый день. коллеги-форумчане по данным Минстроя Моск.области,НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя Р.Ф,НИИ Мосстроя-около 80% территории области занимают пучинистые грунты,которые при замораживании увеличиваются в объеме до10%.Поэтому фундаменты требуют более серьезного подхода,что-бы потом .и для рекомендаций армировать или нет,делать полнозаглубленным или нет как минимум надо знать: -вид грунта,модуль деформации,уровень грунтовых вод,рельеф местности. Поверьте это гораздо серьезнее,чем кажется. С уважением С.Т.
Как известно, геодезия поможет (основной вариант). Можно схитрить и сходить по соседям, у которых сравнительно недавно делали застройку. Или на худой конец взять и самому выкопать яму и посмотреть наличие глины или суглинка в грунте
Для фундамента на глубину промерзания обязательно арматуру и бетон. К сожалению подругому будет всё плохо. Если дело в деньгах, то может стоит отказатся от цокольного этажа? Тогда можно будет применить другой финансово менее затратный конструктив. Причём разница в цене может отличатся на порядок (зависит от дома)!
Кстати да. Сам отказался от подвала из-за значительного удорожания фундамента. По моему проще вырыть погреб нужных размеров. Потому что арматура - это минимум, что ждет из затрат для дома с подвалом. Вот гидроизоляция да и высота фундамента съедят немало ресурсов, особенно если учесть высокий (возможно) уровень грунтовых вод. Навскидку же конечно судить сложно
