Изоляция металлической трубы от досок, и сделать так чтобы она не протекала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RUSLO, 11.09.10.
  1. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Уважаемые форумчане помогите советом! Металлическая труба (простая железная) - дымоход выведена через крышу, подскажите пожалуйста как ее изолировать от сгораемой конструкции (от досок), и сделать так чтобы она не протекала. Заранее всем спасибо.
    Труба проходит через плиту перекрытия, просто поверх этой плиты собираюсь ее утеплять и делаю конструкцию из дерева. Вокруг трубы планирую засыпать керамзит. Расстояние до досок я планирую сделать с каждой стороны по 30-35см . Вот тут и возникает вопрос чем закрыть это пространство сверху и как сделать чтобы не текло ничего по трубе.
  2. Smity
    Smity
    Smity
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! С подобной проблемой я не раз сталкивался по ходу своей "печниковой" деятельности, ответ нашёл года 3 тому на зад на сайте Дымовой.нн.ру - посмотрите, может быть и для себя найдёте, что то полезное...
  3. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    А если не доски применять (понимаю Лесосибирск), а кровельное железо, хоть любое ржавеющее, для всего дымохода и выше крыши тоже. Чтоб не текло - хороший колпак и отбой сверху от осадков.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Есть специальные крышные разделки, на форуме уже освещались...
    http://www.flues.ru/catalog/light/krushnaya_razdelka.html
    Не в качестве рекламы, а для того чтобы человек представлял, что это такое.
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    у брата дома мы меняли трубу. Взяли специальную. Грубо говоря, есть труба из жестянки, далее идет слой утеплителя, и потом снова труба из жестянки. Толщина утеплителя примерно 4 см, не замерял. труба проходит через весь дом по комнатам, 2 монолитный перекрытия и крыша. 2 года полет нормальный. печь на дровах.
    думаю что бы не сталкиваться с головной болью в дальнейшем, вам стоит заменить трубу пока не поздно.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По мне так лучше эту трубу обложить кирпичем. Это будет лучше и безопаснее, чем пытаться как-то утеплить трубу ватой с обшивкой. Да и кровлю проходить проще.
  7. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Тогда у меня возникает тут вопрос, чем и кким способом заделать стык вокруг кирпичной кладки, тобы там не протекали осадки
    И можно рассмотреть такой вариант, что эту металическую трубу поместить в сбестовую трубу, а уже вокргу асбестовой трубы ну например сделать так скажем фартук из жести?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлическая труба просто сыграет у вас роль гильзы для кирпичного дымохода.
    Если пытаться делать металло-асбестовый сендвич, то это просто лишняя работа, потому как между металлом и асбестом надо как-то утеплитель закладывать, а если не делать утепления так вообще не имеет смысла.
    На кирпичной трубе при проходе через кровлю делается "выдра", под которую и делается металлический фартук, который и защищает от протекания. Если выдру не делать, то просто в кладке трубы пропиливаются пазы под фартук. Конструкция и фартука и выдры неоднократно на форуме выкладывались.
  9. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Объясните почему?
  10. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Проинформируйте почему так делать нельзя, что просто металическую трубу в асбестовую трубу без утеплителя?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбоцементная труба имеет невысокую огнестойкость и при высоких температурах может лопнуть (взорваться), шифер видели как стреляет в костре? Так вот голый металл в асбестовой трубе не преграда для высокой температуры. А металлическая гильза в кирпичной трубе помогает сделать дымовой канал более гладким, что улучшает тягу и уменьшает сажеобразование. Для асбестовой трубы такое дополнение не требуется, потому что асбоцементная труба сама по себе достаточно гладкая. Более того, иногда в качестве гильзы для кирпичного дымохода используют асбоцементные трубы.
  12. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А тогда подскжите, как лучше поступить обложить метлическую трубу кирпичем во весь рост трубы или так скажем несколько рядов, чтобы было чуток повыше перекрытия?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлическую трубу следует обкладывать во весь рост, т.е. на всем протяжении металлической вставки.
    Асбоцементную можно просто пройти кирпичем сквозь кровлю, а затем оставить как есть.
    Но на чердаке делайте только кирпичную. Так вы предохраните себя от многих неприятностей.
  14. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А можно потом, после того как будет труба металическая обложена кирпичем, стык стенки кирпича и кровельного покртия закрыть наплавляемым матриалом "рубемаст" не применяя фартук, чтоб избежать течи?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не знаком с этим материалом, но судя по названию это рубероидная мастика, проще говоря - битум. Заделать можно, но через год потечет. Лучше не отказываться от металлического фартука, это будет надежнее. Проверенная временем конструкция. Учитывайте что кровля и труба всегда имеют небольшие взаимные перемещения, что отрывает любое приклеенное покрытие, а металлический фартук дает необходимую свободу перемещения и при этом сохраняет влагозащиту.
    Какое покрытие кровли вы предполагаете?
