Комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем greysv, 11.09.10.
  1. greysv
    greysv
    greysv
    Каменск-Уральский,Свердловская обл.
    Уважаемые Гуру отопления, подскажите, пожалуйста, по вопросу термостата (комнатного терморегулятора). Проживаю в очень небольшом городке, сегодня проехал все местные магазины в поисках термостата (для котла BAXI Eco Four), но кроме терморегуляторов для теплого пола в своем городе найти не удалось, могут привезти под заказ. Есть два вопроса 1) можно ли как то подключить терморегулятор от теплого пола к котлу и если можно модель регулятора, и 2) Может есть люди из Екатеринбурга, которые владеют информацией, где можно приобрести эту железину. Заранее благодарен
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Екатеренбург то очень небольшой городок?:|:
    Обратитесь туда, где котёл покупали. Впрочем и от электрических ТП тоже должен подойти. Кстати, в этом котле встроена погодозависимая автоматика, грех этим не воспользоваться, цена вопроса - уличный температурный датчик. Окупится за один сезон.
  3. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Можно приспособить любой терморегулятор, если на котле есть управляющие елементы (клапан, реле, чип...), способные реагировать на команды терморегулятора
  4. greysv
    greysv
    greysv
    Живу как раз не в Екатеринбурге, про погодозависимую автоматику читал , подскажите цену на уличный датчик , и кажеться где то читал что эфективней когда комнатный и уличный в паре работают. На данный момент мне важней решить вопрос с комнатным терморегулятором т.к. котел тактует и очень часто 3 минуты , выставил в котле максимальную мощность уже 5% но не очень помогло , думаю термостат поможет искоренить тактование, дом площадью 90кв.м , котел 24квт(два контура) по мощности выбирался из соображений обеспечения гвс.
    Дело в том что в терморегуляторах тп датчик температуры подключаеться или заливаеться в месте с теплым полом , это и смущает очень.
  5. greysv
    greysv
    greysv
    Ребята ну помогите , можно приспособить термостат тп к котлу ?
  6. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Кстати паралельно вопрос
    У меня тоже Baxi Eco4 - в котле встроенная погодозависимая автоматика.
    Что лучше - поставить комнатный термостат или уличный датчик?
    Под вопросом что лучше понимается - экономия - меньшее тактование - долговечность котла.
    С уважением
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А почему не пробывали уже подключить его?
    Что есть КТ? это всего-навсего...грубо...термореле. До заданной температуры замыкается контакт...при превышении размыкается.тем самым даёт разрешение\запрет работы котла.
    На плате перемычка...вот вместо её и подключаются контакты термостата.
    Поймите...нужно лишь замкнуть контакт(вместо перемычки)-заработает...разомкнёте-встанет.
    Самое основное это температурные пределы срабатывания термостата.
    Если ваш термостат от ТП от 10..15 и до 25 (примерно) то его можно смело ставить.
    Скиньте марку вашего термостата...гляну паспорт...можно схемку вам нарисовать.
    Вы когда искали термостат в своём городе...искали именно от бакси?
  8. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Я еще не купил - завтра куплю только. А вот что пишет baxi.ru -
    «Как будет работать настенный котел мощностью 24-28 кВт на помещение малой площади (50-60 кв. м)?»
    Комментарий от BAXI
    Двухконтурные котлы с проточными теплообменниками подбираются, как правило, по потребностям в горячей воде, а не по требуемой мощности отопления. Котлы с номинальной мощностью 24 кВт в зависимости от тепловой нагрузки автоматически меняют мощность горелки в диапазоне от 9 до 24 кВт. Если даже минимальная мощность котла (9 кВт) превышает потребности отопления, то котел на отопление будет работать в режиме включено / выключено. При этом для уменьшения количества включений / выключений в единицу времени настоятельно рекомендуется установить комнатный термостат и уменьшить максимальную мощность контура отопления имеющимся на плате резистором.
    Что зарезистор? Он переменный? есть ли градуировка? Регулируется по току или напряжению ? где эта контрольная точка где надо проследить изменение?
    Помогите еслиможно
  9. greysv
    greysv
    greysv
    Нет не именно от него,задача одна чтоб все работало.
    Граф ,это личное и мое мнение , если написано что покупается отдельно то значит надо купить и юзать а не ждать подарка от BAXI
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Я подарков не жду а жду тока завтрашнего дня - что б в магазин попасть. А интересует меня - читайте пост выше - про резистор. Мой сервисник говорит что ничего делать не надо. Я даже не стал ему тыкать коментарий от Бакси - смысла нет. А то накрутит что лишнее.
    С уважением
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Я выбрал Auraton 2005. Подходит к любому котлу так как имеет и нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Есть суточный и недельный программатор
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если у вас бакси 4-го покаления...то там устанавливается с дисплея..а на 3-ем резистор...так по моему.
  13. karpunoleg
    karpunoleg
    karpunoleg
    Ростов на Дону
    йа приделал к ростовскому аогв -29 (в обратку) циркуляционный насос и его подключил через купленный на радиорынке самодельный терморегулятор(на семисторе-работает с асинхр.двигателем) для инкубатора с возможностью регулировки температуры срабатывания,выносной датчик вывел в комнату на 1м этаже,где больше всего нахожусь.(настроил включение насоса на 21 градус)
    Мои наблюдения:Расход газа стал чуть выше-было 33куба в день-стало-35-36,но в комнатах на 1 и 2м этаже стало теплее и равномерней стали нагреваться радиаторы-система-ленинградка.
  14. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    graf_g.
    Регулировка мощности в BAXI экофор производится с панели управления,в инструкции всё написано, правда коряво.Но реально пламя уменьшилось значительно,и время нагрева увеличилось,буду ждать похолодания,для проверки и сравнения,по подсчетам расход газа составляет приблизитетельно 100л за 5мин,т.е. укладывается в нормы для мин. мощности.Еще надо поставить термостат,пока не разобрался по схеме, как он подключается,если кто устанавливал может скинет схему.
  15. greysv
    greysv
    greysv
    Сегодня на конец то купил регулятор Протерм Инстат 2 , теперь возник вопрос какими контактами к котлу цепляться , подскажите братцы.
