Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    BURILSHCHIK, если у вас такой "злой" плывун на выпускайте воду во время промывки за край ОТ. Это не позволит его лишний раз расшевелить и "забетонить" обсадку наглухо. И желательно ОТ проворачивать почаще вокруг её оси.
    Так же бентонит очень не лишний в такой ситуации. 5кг за глаза хватит.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    С глиняным порошком поосторожнее: он при большой концентрации схватывается на желе. Укащанного количества достаточно для 250-300 литров воды.
    №адача бентонита - не увеличение плотности раствоора, а образование водонепроницаемой плёнки на поверхности ствола скважины, чтоб заправленная вода не уходила, а она и обеспечивает нагружку на забой, предотвращая подброс грунта.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дополнительно ставится ОБСАДНАЯ ТРУБА диаметром больше чем рабочая.Вы вымываете породу за трубой, при прекращении промывки плавун смещается и прихватывает рабочую трубу(Вы использьзуете способ америкоса подходящий только для твёрдых грунтов и он делал скважины под тепловой насос).
    Здесь другая технология - бурение с промывкой
    Как видно из видео,буровые наконечники меняются:
    1 Для прохода твёрдых пород.
    2 Для проходки водоноса(спираль по наружи втирает грунт в ствол шахты + добавляют глину для формирования ствола.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Средтсво малой механизации для проходки:
    Правильный способ проходки(как Вы должны были сделать):
  5. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Ладно, с гидробурением пока завязка. Сегодне бил бабкой. В качестве подбабка попробовал использовать хомут. Один удар - и он начинает сползать. Подварил под него небольшую гайку для опоры - так после 7-10 ударов хомут начинает сильно гнуться(а он ище и не мой). Не вариант. Но колона идет хорошо. Видел на форуме подбабок в виде трубы, перпендикулярно оси которой резьбы бод болты. Но сомневаюсь что это мне поможет. Какие есть еще варианты надежного подбабка?
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто подскажет,что мы делаем не так!
    У нас в фундаментной плите есть проем 400х700 и летом, когда стен еще не было пригласили шнековых бурильщиков, но до воды не дошли ( 25-27 метров). У соседей колодцы по 5-6 колец и воды залейся . Сейчас, когда установили перекрытия, мы с помощью домкрата опустили туда иглу 5 метров до первого песчаного слоя-вода из трубы уходит( только куда?), но насосом не поднимается, м.б. дырка еще не затянулась? или ЧТО?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто поможет разобраться где водичка-то проходит?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    5-6 метров можно и садовым буром пройти.
    В той дырке что сделали бурильщики,воду найти не пытайтесь - шнек перемешал всю породу на глубину проходки.Сделайте пробное бурение с наружи фундамента,по результатам принимать решение
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    неужели песок не затянул эту дырку?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И песок и глина с водоупора затянули эту дырку.В этой дырке сейчас смесь всех грунтов на всю глубину бурения шнеком. Если под водоупором был сухой песок - рискуете всех соседей оставить с сухими колодцами.Илга не прокачивается из-за глины,забивается фильтр.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В выходной вытащил всю конструкцию лебедкой-фильтр чистый. Подскажите, что дальше. Может обсадную попробовать до воды воткнуть?
  12. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Закончилась моя эпопея со скважиной.
    Пробовал с кумом бить бабкой. После 6 м разорвали трубу подбабком (он был специально выточен для этого + я под ним подваривал чтобы не сползал).
    Потом позвонил знакомым бурильщикам. Они за два часа (это учитывая загрузку-разгрузку техники, подготовку) пробили 16 м. Обсадка 50 мм, внизу фильтр из П-52, вобщем ребята свое дело знают. Бурили портативной установкой с промывкой. Вода после 20 мин прокачки как стекло.
    Вот такие дела.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Конечно жалко.:(
    Зря не попробовали бить штангой.
    Если валунов бурильщики по проходке не встретили, 16 м - классикой за два дня вдвоём.
  14. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Забыл написать. Когда вошли в водонос наткнулись на камень или валун. Бур аж звенел. Тогда бурение прекратили. Не знаю правда или нет, но они сказали, что если нашли на камень, то вода будет хорошая. Так и при копке колодезей. Может кто что знает по этому поводу.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Хотите сказать, что разбурили валун портативной установкой? Как она выглядела? Перебуривали в другом месте? И на всё про всё - 2 часа.
    У соседей копанки 4-8 м. Почти каждый валуны встречал. И не по одному. Вода хороша.но только для полива.:)]
