Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Вы решайте сами, где забивать "абиссинку".
    Особой разницы с подбором места во дворе нет.
    Наверное, в старый канал она погрузится быстро.
  2. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Вторая попытка гидробурения закончилась неудачно, как и первая. Спокойно дошел до 10м. Пока насосы качали воду все шло хорошо. Но как только их отключил на 1,5 мин для накрутки следуещего куска трубы - колону тут же зажало, стала как забетонированная. Только домкратом можна достать. Но это все пустяки, нас таким не остановить. Достану трубы и буду колотить бабкой, которую уже сварил.
    И так вопрос по существу:
    - бабка кило 50-60, хватит ли ее веса?
    - трубы брать на згоны или же лучше приваривать куски?
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Глины в воду не добавляли? Или "голой" водой мыли?
  4. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Без глины, ее у нас нет нигде.
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вот поэтому плывуном и зажало.
  6. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Сильно сомневаюсь что в моем случае глина даст результат. Да, раствор может укрепить ствол, но против плывуна не попреш. Из 10-ти метров трубы только 4 м от поверхности земли не зажаты.
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Посмотрите внимательно, здесь ссылки на ролики выкладывали.
    Это поможет развеять ваши сомнения.
  8. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Этот ролик я смотрел. Но плывуны разные бывают. Вот у соседа простой водой бурили и дошли до 16м, у второго 23м, а в знакомого та же ситуация что и у меня. Недавно бурили скважину в центре поселка так там плывун вообще утащил метал. обсадку. Все были в шоке.
    Укрепить ствол от обрушения - это да, но пройти плывун который со свистом уносит трубы, кольца - анриал. Конечно, это ИМХО.
  9. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вот прямо так со удерживающим хомутом, проломив землю утащил ОТ?
    "Мой" плывун тоже временами тащит сам ОТ не хило и в обсадку налезал до 2,5м от нижнего конца.
  10. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Нет, без хомутов.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Ага и без мозгов
    На днях еле-еле загнал почти до уровня грунта в шахте(она 1.5м выкопана и плоским шифером обставлена). К краю ОТ обычно привариваю 2" кусок, чтобы крутить. Зашёл в дом минит на 40 чайку попить. Вернулся, а обсадка ушла по самый небалуй. Хомут в жижу и 2" кусок туда замяло. Больше часа отколупывал, чтобы приварить следующий 3м кусок ОТ.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Добавлять бентонита сколько надо, до 50 кг на куб воды. Трубы закреплять от ухода вниз, а не оставлять на авось.
  13. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Опять достал трубы домкратом, но в конце процесса в скважину упал угольник. Глубоко сел. Пришлось новую дырку бить. Самому это делать не очень то легко+не удобно, часто еще одной руки не хватает. Прошел 7м. Дальше буду бабкой бить. Тоже придется самому. Вот только незнаю насколько моей спины хватит? Попробую - отпишусь.
    Сделал несколько фото в процессе:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы из сайта где это посмотрели выбрали не самый лучший вариант,Вам больше подходит этот: microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http%3A%2F%2Fdrillyourownwell.com%2FOther-Well-Drilling-Videos-2.htm
    Если хотите промывать водой, то необходимо ставить обсадную(вода должна выходить не за обсадной,а внутри).Вам противопоказано вынимать лишний грунт из скважины,образуются пустоты и туда уносит трубу.Плавун стоит на месте,все проблеммы с уводом ствола из-за образования пустот.
  15. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Способ у меня по сути такой же как и на видео по этой ссылке. Обясните как:
    - внутри трубы вода идет вниз, на промывку и выходит за трубой. Как иначе можна? В ролике так само.
    -пустот там никаких не образовуеться, ствол идет ровно и его никуда плывун не уносит. Просто как только прекращаю промывку водой плывун начинает зажимать трубу в скважыне. Вот и все.
