Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Если в 19-м веке основоположник микробиологии Луи Пастер утверждал, что человек выпивает 90% процентов своих болезней, то через почти 300 лет человечество адаптировалось к химикалиям в воде и прожить без них не сможет. Мутируем...
  2. SergPU
    SergPU
    SergPU
    Пайка плат "по Гринпису" бессвинцовым припоем не долговечна -щас много электроники сыплется по этой причине.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    При длительном простое скважины в зоне фильтра образуется разовая доза свинца,я не думаю что она прибавит здоровья.
    Что мешает пустить сетку в нахлёст (можно прошить скобами) и снаружи обжать её проволкой с нержавейки?
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    SergPU, виновата в отказах аппаратуры не технология, а банальное нарушение технологии процесса пайки при производстве и ремонте.
  5. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Так думал делать изначально.
    Как мастер по ремонту электроники могу сказать что безсвинцовка очень капризная штука в плане надежности.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Тоже этим грешен
    Если давно этим занимаетесь, то наверняка заметили насколько упало за последние годы качество сборки РЭА от косоглазых. А плюмбум фри требует точного соблюдения технологического процесса. Не все же чипы поголовно валятся с бессвинцовки.
    А при ремонте какой уж нах там термопрофиль - обратно на 61-й и "зелёным" привет.
    От темы однако сползли...
    Для скважины надёжности такой пайки вполне хватит, тем паче при постоянной температуре.
  7. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Я галунку на своей игле основательно припаял ПОС-60. И поставил в мае-месяце эту "абиссинку" в селе под Кировоградом.
    Согласен, что до следующего моего отпуска в мае 2011 года на ней "образуется разовая доза свинца".
    Но, знаете, когда я в Питер приезжаю после отпуска, ржавую воду из водопровода спускаю четверть часа.
    И эту не буду пить, пока не промою всю накопившуюся в "абиссинке" за год грязь.
    Хотя Ваши опасения получить сатурнизм (отравление свинцом) я разделяю.
    Можно "прошить сетку скобами и снаружи обжать её проволокой из нержавейки".
    Мне сделал такую брат, он по профессии - сварщик.
  8. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Но моя всё же получилась по-надёжнее
    Да, с темы сползли. Не будем больше об этом
  9. SergPU
    SergPU
    SergPU
    Извиняюсь, но немного вернусь.
    Опаивать сетку наверное лучше не мягкими припоями, даже PbFree, а твердыми. Есть припои для пайки медных водопроводов -там с экологией все в порядке.
    Я себе таким ремонтил железную трубку ГУРа на авто -очень не плохо получилось.
  10. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    А чем он варил: газо, електросваркой, автоматом?
  11. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Вот такая "ракета" у меня получилась четко следуя отношению диаметра трубы к длине конуса.
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Обычно варят, берут паяльную лампу, паяльник - только не электрический, а такой который вверху показан assembly7.jpg и лучше паять вдвоем, один держит лампу, а другой паяльник (паяльник нагреть до красна) с оловом, да еще нужна Ортофосфорная кислота - она продается в магазинах.
  13. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Не хотел использовать пайку для фильтра, но придется (чтобы обойтись без наружной проволочной обмотки, диаметр конуса поджимает).
    А где взять в том же Киеве подходящий припой (без свинца)? Укажите конкретную точку если не сложно. И сколько его покупать на 1 метровый фильтр?
  14. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Чудесная "ракета". У меня была такая же первая - "Восток-1".
    После того как моя "ракета" вошла в плотные слои Кировоградской глины, я её больше не видал.
    И воды - тоже.
    После предварительной подготовки всего космического комплекса был удачно послан "Восток-2".
    Задача полёта была успешно выполнена.
    На снимках - мои "ракеты" ...
  15. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Как лучше поступить: второй раз бурить на новом месте или пробовать пройти там где я уже сделал ствол на 10м(хотя он уже хорошо завалился)?
