Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Посмотрел.
    Просто, как всё гениальное. Но ...
    Чтобы достичь 13 метров понадобится пласстиковых труб:
    4-дюймовых - 5 метров;
    3-дюймовых - 6 метров
    2-дюймовых - 13 метров;
    1-дюймовая - 13 метров (с фильтром).
    Итого: 37 метров разных труб
    24 метра обсадных труб извлекаются после установки основной 1-дюймовой трубы. Последнюю 5-метровую с трудом вытягивают 4 мужика. Возможно, они (трубы) потом кому-то в хозяйстве пригодятся. А может и нет. Хотя, конечно, по цене эти трубы с бурильной установкой не сравнить.
  2. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    На выходных все-же попробую прокачать - результат отпишу.
    Видео посмотрел. Именно такая идея мне и пришла после первого эксперимента, только с поправкой на то, чтобы опускать последовательно трубы разного диаметра, буря водой.
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Сидят мои трубы хорошо! Вода уходит быстро, но откачать нельзя, не успевает набраться. Буду тащить их краном на 25т.
  4. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Может все дело в мощности потока?
    Мотопомпа возможно решит проблему прохода плывуна.
  5. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Мотопомпа наверняка решит проблему, но у меня, к сожалению, нет достаточно воды для нее. Остается только делать в несколько этапов, каждый раз опуская по 4-5 м трубы, уменьшая диаметр.
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Не так просто, как кажется. Если все делать по этим "мультикам" буржуйским, то шансы на скважину, как в лотерее.
    Решит! И не только это.
    Мыть отдельной промывочной стальной трубой и грубой физической силой(четверо выносливых и шустрых парней минимум). Затем в намытый ствол вставляется труба с фильтром. Всё делается достаточно быстро. На скважину 12м уходило не более 40мин.:)]
    Перерывы чреваты затягиванием плывуном... И труба не лезет
  7. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    - какой максимальный диаметр делали?
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    76-ю. Но мыли полуторадюймовкой с приваренным "зубастым"раструбом на 80мм.
  9. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    И это мы понимаем ​
  10. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Вопрос: плывун есть под землей везде или можно найти место где его нет? Я как-то смутно представляю как мотопомпа справиться с ним? Ну даст она побольше напор, но это несравнимо с мощностью плывуна.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А куда без него? Это ведь и есть водоносный слой. Правда 2 или три. Тот, который верхний или первый, не используем для вододобычи и мешает больше всего.
    А мощная мотопомпа позволяет его воронкой(имхо, конечно - как туда заглянешь?:() размыть и успеть трубу с фильтром затолкать.
  12. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Мощная?? 130 л/мин пойдет?
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Мы забивали "Дружбой" старой и пожарной бочкой с помпой на на базе ГАЗ 53.
    Не в курсе сколько там л\мин.
  14. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    А дружбу каким боком использовали?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для информации: на пожарном ГАЗе насос- дает 40л в сек
