Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Спасибо, SMOLL1 !
    С большим удовольствием посмотрел обе части фильма из Youtube.
    Минимум простого оборудования, пара помощников и несколько вёдер оборотной воды.
    Очень доступно изображён процесс формирования канала
    Хорошо показано изготовление фильтра на пластиковой трубе.
    Любопытно склеивание клеем типа "Момент" стыков пластмассовых труб.
    Интересна конструкция клапана.
    Надо же с такой глубины и таким лёгким ручным насосом качать воду.
    Сказка!
  2. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Спасибо за поднятую тему, тоже интересуюсь этим вопросом. С нетерпением ждем описание и фото всего процесса.
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Планирую на этой неделе провести еще один тест-драйв. Исправил несколько своих тех. недоработок. Увидим, что из этого получиться. Потом все детально опишу.
  4. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Добрый день, форумчане.
    Какое-то время назад изучал сайтец drillyourownwell.com и
    насмотревшись как бодрый американский дядька бурит скважины
    решился на подобный эксперимент. Воды в земле у нас полно, но там плывун
    и колодцы больше чем на 3 кольца никто выкопать не может. В самую засуху
    вода ниже 2м от уровня земли не опускается. А воды на полив хочется больше.
    В отличие от американского варианта, решил сделать нормальный фильтр для
    отбора воды из мелкого песка.
    Итак, былы приобретены:
    - трубы ПП 40-го диаметра PN20 (у них внутренний диаметр
    соответствует 1" стальной трубе) по 190 руб за двухметровый кусок
    - фитинги ПП
    - сетка нерж. П56
    Раздобыл паяльник для ПП и в эту субботу занялся этой авантюрой.
    На фотках виден весь процесс изготовления фильтра.
    Затем спаял трубы в колонну 6м. Наготове были еще - если удастся опустить
    на такую глубину. "Бурить" собирался малышом из колодца, поэтому чтобы вода не уходила через фильтр вбок, закрепил шланг сбоку к колонне нейлоновыми
    стяжками. Трубу снизу заглушил пробкой из пенопласта, закрепив саморезами.
    Ниже пробки сделел отверстие, ввел туда конец шланга и закрепил там, чтобы не выскочил в процессе бурения.
    Вобщем весь процесс подготовки виден на фотках. На все это ушло пол дня.
    Фотки тут: photofile.ru/users/eugenegl/150587795/162807029"
    Выкопал ямку, поставил туда трубу, включил насос - вода пошла по шлангу в нижний "бур".
    Трубу покручивал немного и давил вниз, периодически приподнимал и с усилием опускал.
    Минут за 20 труба ушла на 5 метров и уперлась. При покручивании было немного
    слышно скрежет снизу. Видимо зубчики терлись об камень или может там такая глина плотная.
    Но до этой глубины колодцев никто не копал у нас, поэтому было неизвестно
    на какой глубине закончится песок. После примерно 10 минут "страданий" где-то
    внизу обвалился песок и трубу зажало - "бурение" закончилось... Вода в колодце тоже подошла к концу :)
    Ну и пусть будет 5 метров... Лишь бы хватало на полив грядок, а питьевую воду
    все-равно возим с родника или из города.
    На фотках видно какой грунт вымывался ближе к окончанию бурения. Это мелкий песок с примесью глины.
    Для прокачки, к сожалению, нормального насоса у нас не было. Было только недоразумение под названием НР-3М. Вобщем замучились с ним. Его видно на одной из фоток. Качать им особо не получилось - все шатается, клапаны то срабатывают то нет, ось поршня перегибается. В процессе мучений откачали им только несколько ведер воды. Вода мутная, но не сильно. Муть глинистая.
    Вода в трубе стоит на высоте 1,6 м от земли. При заливании воды в трубу сверху - она довольно быстро туда уходит. Поскольку прокачать не удалось, решил на следующий день промыть на всякий случай сетку фильтра (чтобы за неделю до следующего приезда остался шанс что фильтр не заилится) - покачал в трубу под напором воду из колодца. Манометр на блоке автоматики показывал давление 2,2 атм - при таком давлении малыш качал туда воду (т.е. на мой взгляд вода туда уходит довольно легко, странно что оттуда так тяжело шла. Надеюсь, что это только из-за кривого насоса).
    Теперь раздумываю насчет эл.насоса для прокачки и дальнейшей эксплуатации.
    Что посоветуете? Calpeda NGXM3 подойдет? Склоняюсь к такому выбору.
    А на случай неудачи повторю процесс в другом месте в след. году - сетки еще на 3 попытки осталось :)
    Жду Ваши комменты и советы. Спасибо за внимание!
  5. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    EugeneGl
    Можно попробовать намыть линзу, что Вы и собираетесь сделать.
    Колодец с водой и "Малыш" у Вас есть. Можно и помощью Calpeda NGXM3.
    Но и вариант бурения (или гидробурения) у Вас в запасе.
    Пробку из пенопласта можно пробить полудюймовой трубой и размывать глину под напором.
    На соседней ветке SMOLL1 дал адрес фильма в Youtube.
    1 часть - youtube.com/watch?v=nYNQt36VayM&feature=player_embedded
    2 часть - youtube.com/watch?v=7jw1ZY1ccmo&feature=related
    Посмотрите. Может пригодится
  6. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Про насос я спрашивал в плане забора воды из этой скважины, а не закачивания туда :)
    А насчет пробить пробку из пенопласта - там труба поломается, т.к. пенопласт удерживают 4 самореза, да и подавать туда воду бессмысленно, т.к. трубу уже зажало плывуном. Ведь есть еще шланг, подходящий в самый низ трубы, но подача в него воды все равно не позволяет даже немного повернуть или опустить трубу дальше.
  7. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Почему не позволит, если Вы вымоете канал вокруг колоны?
    Закройте путь воды через пластмассовую трубу.
    Пусть она течёт обильно через шланг под давлением снизу вверх вне колоны и размывает землю вокруг неё.
  8. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    При подаче воды в шланг наверх она уже не выходит - растекается где-то там не 5-ти метровой глубине
  9. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Утром начал тестировать гидробур. Труба 75мм 4м очень хорошо пошла. Я в азарте наростил еще 3м трубы 50мм. Тоже довольно легко ушла. Еще кусок 3м пошол как пуля. Но тут и случилось. Попал на пливун и начало 75-ки зажало. Щас в земле 9,5м труб. Достать вдвоем невозможно. Домкрат поднимает но это очень медлено. Оставить жалко, это же 50$, плюс муфты, резьбы. Буду делать триногу, цеплять ручную лебедку. Может смогу достать.
    Это уже дело принципа!
  10. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Мне вот интересно сопоставить 2 цифры:
    1. насос малыш закачивает в скважину воду (для промывки), при этом манометр (сразу после насоса) показывает давление 2,2 атм.
    2. когда он просто качает через полдюймовый шланг длиной 30м, то манометр показывает давление 1,5 атм)
    Т.е. получается, что скважина "оказывает сопротивление" 0,7 атм?
    Зеркало воды - 1,6 м
    Можно смело покупать самовсасывающий насос для этой скважины?
  11. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Интересно, откуда такое давление 1,5 атм, если шланг на одном уровне с насосом? У меня станция дает такое когда накачивает полный бак.
    Это разве у вас шланг перегнулся вот и насос создает такое давление.
  12. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Шланг узкий 1/2" + 2 быстроразъемных соединения, которые сильно заужают сечение + часть шланга намотано на катушке.
  13. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Тогда все ясно: намотку на катушке где-то пережало.
  14. EugeneGl
    EugeneGl
    EugeneGl
    Это вполне возможно :)
    Ну у меня вообще то был другой вопрос - насколько велика вероятность извлечения воды из этой скважинки самовсасывающим насосом при условии, что она там есть (и неглубоко) и в ту сторону вода довольно шустро уходит при указанном давлении.
    Мне бы эту скважинку раскачать - тогда будет достаточно воды для дальнейших экспериментов, а то сейчас воды для бурения - только 1 кольцо в колодце.
    По сути у меня получилась такая разведка. Теперь я знаю, что на 5 метрах находится водоупор и если удастся добывать достаточно воды из верхнего водоносного слоя, то предполагаю опустить на 5 метров широкую трубу, а потом уже через нее (чтоб плывун не мешал) пытаться пробить этот слой до второго водоноса такой же трубой, как я сделал сейчас (только приделать снизу стальной наконечник вместо ПП).
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В глинистом плавуне иглу мне прокачать не удалось-в трубу вода уходит со свистом,а наверх ни капли(фильтр сразу забивается смесью мелкого песка и глины под воздействием вакума).
    Поршневой насос с 3 метровым рычагом не справился(на рычаге качался как на пружине).Если у Вас уже пошла вода,то раскачать шансы неплохие
    Думаю в следующем году попробовать пройти плавун таким образом-
    1 часть-youtube.com/watch?v=qHwReBdKkr8&feature=player_embedded
    2 часть-youtube.com/watch?v=EIjSb7-z5fU&feature=player_embedded
    3 часть-youtube.com/watch?v=EmB9EFFNKc0&feature=player_embedded#!
    Трубы у меня тоже клинило-плавун уносил их в сторону.
