Как правильно пробить скважину водой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем BURILSHCHIK, 10.09.10.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А чем воду с такой глубины поднимать? или у вас ручной насос?
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Ручной насос глубже 8-8,5 не поднимет, равно как и другой поверхностный.
    А если динамический уровень ниже 9м, тогда погружной.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А как они прокачали с 16 метров
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Компрессором(эрлифт) либо погружным.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    погружной д.б. меньше 5 см в диаметре, такие бывают?
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Действительно обсадка полтинник, тады компрессор.:)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Посмотрим что сам бурильщик ответит.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А это что?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Из сокращений - должно быть.
  10. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Прокачивали компрессором.
    Валуна они не прошли, а остановились когда наткнулись на него. Я ж написал. Это произошло на глубине 16 м.
    Установка такая: мощная тренога высотой 50-60 см, на ней круглый столик с направляющей трубой посредине. Столик приводится в вращений двигателем через редуктор.
    В направляющую трубу столика вставляют рабочую трубу Д=75 мм, Л=3 м с буром на конце. Сверху в рабочую трубу через переходник подают воду под давлением мощным вакуумным насосом. На рабочей трубе зажим, который соприкасается с двумя направляющими от столика. Когда включают буровую установку труба начинает вращаться, бур разрывает породу, вода ее вымывает наружу. Труба шла очень быстро, как шуруповертом саморез в дерево загоняешь. Одна труба зашла - нарастили вторую, и. т. д.
    Когда дошли до 16 м услышали звон и труба отказалась идти далее. Потом в эту трубу, что загнала в землю, всунули черную питьевую пластиковую трубу с фильтром из нержавейки П-52 на конце.
    Дальше было самое интересное. Рабочую трубу зажало плывуном. Но буровая установка имеет такую функцию: направляющая труба в столике зажимает рабочую трубу и столик начинает подниматься на 15-20 см за один раз. Дальше столик опускается и цикл начинается с начала. Все это происходит автоматически. Так достали рабочую трубу.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Да цеж не валун - водоупор.:)]
    А вакуумным (навряд ли вакуумным) насосом бентонитовую смесь подавали?
  12. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Какой там водоупор?? Бурильщики всю жизнь этим занимаются и уж наверняка лучше знают где камень, а где водоупор.
    И что же вы думаете я не отличу где вакуумный насос, а где другого типа? Думал все это заснять на камеру и потом выложить весь процесс, но увидел как быстро пошло дело то и не было времени в дом сходить.
    Никакого бентонита и прочей ерунды они не применяли. Таким образом бурили и по 70 м.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Водоупор? Возможно скала. Но вряд ли валун.
    Если вакуумный присутствовал, то был и второй для воды самовсасывающий.
    Или там вам ноухау применили?
    Если что не так пусть спецы поправят.
  14. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Валун, скала - все равно не узнаем.
    Что-то я не понял про ноухау. Был один мощный вакуумный насос который подавал воду в робочую трубу и з ямы. В эту яму стекала вода которая выходила из ствола скважины. Оборотная вода. Раз или два пришлось Малышом подкачать воды в яму из озера.
    Так вакуумный и самовсасывающий насосы - это одно и то же.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вакуумные насосы имеют значительные отличия от насосов для жидкости (в том числе и самовсасывающие) в принципе работы и характеризуются другими параметрами. Вакуумные предназначены для откачки воздуха, неагрессивных газов и т.п.
