Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dom1k, 10.09.10.
  1. dom1k
    dom1k
    dom1k
    Собираюсь строить фундамент под брусовой дом в 2 этажа,правда второй этаж каркасный,дом на сваях и армируется и заливается бетоном?на картинке видно.
    Сваи винтовые длиной 2500 мм завинчены на глубину 1650,200 мм подушка песчаная,арматура 12 мм наваривается на выступающую часть сваи в 2 ряда по 4 штуки по высоте,делаю опалубку доска 25 х 150 и заливаю бетоном.
    Так вот и вопрос.
    Я взял ширину фундамента 400 мм,в расчете получилось под весь фундамент 12.5 м/куб бетона,могу ли я сделать ширину 300 мм(из соображения экономии 9 м/куб)?
    Что может случится из за уменьшения ширины? И выдержит ли такой фундамент нагрузки?
    посоветуйте!!
  2. dom1k
    dom1k
    dom1k
    Да забыл написать про сваи ,диаметр свай 133 металл,внутри заполняется бетоном,оголовки не ставлю они и не нужны так как будет лента бетонная.
    В компании где буду приобретать сваи сообщили что этот диаметр расчитан под тяжелые дома из блоков в 2 этажа,посоветовали диаметр 108 но я не буду экспериментировать,сделаю на 133.
    И вопрос ,арматуры не многовато у меня ?
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Что то не понятно.. На что ростверк опирается будет на грунт или на песчаную подушку? Расчет кол-ва свай делала фирма? Что-то мало по сторонам (имхо).
    По технологии ростверк не должен опираться на грунт, нагрузку несут сваи в основном.
  4. dom1k
    dom1k
    dom1k
    Ростверк висит на сваях,он в арматуре и забетонирован.
    расчитывал сам , но знаю что сваи ставят не более чем 3 м ,у меня в пределах ,даже меньше.
    вот картинка
  5. dom1k
    dom1k
    dom1k
    чтото картинка не вставилась...
  6. dom1k
    dom1k
    dom1k
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    У Вас избыточное армирование. Ширина 300мм, вполне, достаточно для бруса до 150мм. На край ростверка можно опереть балки перекрытия.
    пока, к сожалению, не получится.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие грунты, послойно? Каков УГВ?
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
  10. dom1k
    dom1k
    dom1k
    участок в Подольском районе,почва водонасыщенная суглинистая,поэтому и делаю на сваях фундамент,УГВ= 1,5 м
    вариант с армированием показанный хорош но я хотел проще,если 4 ряда избыточно то 3 надо?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ростверк должен быть висячим - однозначно
    Или выбрать другой тип фундамента.
    Не, 2
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Путаница с рядами и штуками получается)):)]
    Вы хотели вот так:
    У вас приличная высота ростверка, и поэтому, вот такого варианта достаточно:
    Хотя спецы говорят, что средний ряд "не работает", его закладывают, что бы "перебдеть" в отсутствии проф расчетов.
  13. dom1k
    dom1k
    dom1k
    да вы уж простите меня ,вот точно так как вы описали .Значит беру в 3 ряда по высоте.
    Расстояние между распорками опалубки я взял 1 м этого хватит чтоб не расперло опалубку??или всетаки 80 см?
    толщина опалубки взята 25 мм выдержит??
    Насчет ростверка он же и получается висячим,это песчаная подушка,ну если не так то я просто сделаю зазор) делов то.
    арматура 12 мм диаметр этого достаточно я думаю.
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Тааак,... я по своей ленте судил:|:
    У вас же боковых усилий нету, значит средний ряд не нужен. Как Winder написал.
    Итого имеем:
    Да. При условии жесткого каркаса с распорками и связками.
    Вполне.
    Я бы Вам посоветовал дождаться еще мнений, в особенности именно профи практиков. Мое мнение исходя из личного опыта и инфы подчерпнутой на форуме. Перед стройкой, то же, долго изучал сей вопрос. Ростверк у меня был, как один из вариантов.
