Газосиликат+вент.зазор+кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Safaler, 10.09.10.
  1. Safaler
    Safaler
    Safaler
    Ростов-на-Дону
    В общем возникли некоторые вопросы по строительству из газосиликатных блоков. Стена у меня 30 см газоблок + зазор 20 мм + 12 см кирпич пустотелый керамический. Помогите разобраться.
    1. Паропроницаемость блока 0,2 мг/(м•ч•Па), а кирпича 0,14. Зависит ли значение от толщины стены? Если да, то так ли нужен вентилируемый зазор или достаточно закрытого от атмосферы зазора между блоком и обл. кирпичом. При том что внутри будет еще штукатурка которая тоже будет препятствовать пару.
    2. Если все-таки нужен именно вентилируемый зазор то как он будет выглядеть на уровне армопояса? Арм.пояс думаю сделать так: обл. кирпич+эппс см 5+ бетон 15*25 см + 10 см газоблока в виде внутренней опалубки. Как технически оставить зазор между облицовкой и эппс? (мне его вообще не хочется делать, залил бы сплошняком по верху)
    3. Собственно сам блок. Долго искал какой блок купить, хотел Лискинский, но его перестали в Ростов возить (говорят гос.заказ на моск. область в связи с пожарами). Белгородский цену поднял и его тоже у нас почти не стало. Местный masix не захотел брать , да и цена на него не очень. В итоге купил краснодарский блок завода КСМК по цене 2900 за куб. (его в ростов многие возят сейчас). Блок автоклавный газосиликат 625*250*300 D500. точность кстати +- 1-2 мм. Так вот реальный вес блока 30 кг! Это D 640 получается. Как это возможно? Может быть большая влажность?
  2. Safaler
    Safaler
    Safaler
    Ростов-на-Дону
    Вот такой вот блок.
  3. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Белгородский блок указанных размеров, это который перестали к вам возить, весит около 40 кг+-3 кг. Большая масса, обусловлена большой влажностью.
    А D500 , он "достигнет" в стене через 1,5-2 года.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Паропроницаемость вашего блока 0.2 а кирпича кекрамического пустотелого плотностью 1200 кг на куб 0.17, я думаю вентзазор ненужен, буду себе строить так же как и вы 300 гб + 120 кирп только без зазора.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Жэка888, такое решение имеет место быть, только долговечность кладки из ГСБ уменьшится из-за намокания внешнего слоя. Насколько? Пока не нашел ответа. Мой проектант заложил именно такую кладку. Самому интересно при таком раскладе кладка из облиц. кирпича будет работать как огражд. конструкция (теплосберег.)?
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Maxhons
    кладка из кирпича если впритык естественно будет участвоват ьв теплосбережении всей стены, вопрос в том только что 120мм кирпича это конечно для тепла мизер.
    я щас найду вам статью про испытания и срок жизни стены ГБ, там 60 лет вроде если без зазора. Но там СИЛИКАТНЫЙ кирпич. У силикатного паропроницаемость 0,1.
    http://www.gazo-beton.org/node/110
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем я стал выбирать или 300мм ГБ D500+ вентзазор 30мм +120мм кирпич пустотелый. либо 375 мм ГБ D600 (паропроницаемость почти равная кирпичу)+ без зазора 120мм пустотелый.
    На счёт блоков ВКблок в зелёной упаковке, у нас возят только его и строят только из него, всем очень нравится цена качество, тоже буду брат ьего. Есть у нас ещё газоблок местного завода, чуть дешевле, но там размеры пипец о ткруглого до треуголного, видать ег режут до автоклава а не после :)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Альбом техрешений завода АЭРОК. (А так же ещё в двух альбомах других производителей ест ьвариант без зазора.)
    3.2. Для облицовки стен из газобетонных блоков можно использовать бетонные и керамические ли-
    цевые камни, красный и силикатный кирпич.
    3.3. Наружные декоративно-защитные слои должны обеспечивать беспрепятственное удаление во-
    дяных паров через стеновое ограждение, что в каждом конкретном случае должно обосновывается
    расчетом.
    3.5. Двухслойные стены без зазора допускается применять при толщине газобетонной кладки не ме-
    нее 375 мм. Для анкеровки облицовочного слоя в таких стенах возможно использование сеток из не-
    ржавеющей проволоки общей толщиной не более 3 мм, а также сеток из стекловолокна или полимер-
    ных материалов с учетом установленного заводом-изготовителем гарантированного срока их службы,
    требуемой морозостойкости и щелочестойкости. Установка сеток в этом случае должна осуществлять-
    ся в растворные швы.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Жэка888, а в чем принципиальность класть без зазора? если фунд тонкий, так свесы помогут, не пойму...
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если без вентзазора то кирпич тоже участвует в теплосопротивлении стены, пусть на чуть-чуть но теплее от кирпича будет. Если с вент зазором то холодный воздух ходит между слоями, и кирпич уже только как защита от дождя и о тсолнца.
    Так же без зазора проще кладка и быстрее. И ещё без зазора думаю можн освязывать сеткой по всему периметру, армируя одновременно и кирпич и газоблок.
    Ну както так.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если лента фундамента перекрыта плитами (как у меня) думаю толщина ленты не играет роли для толщины стены
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    не только плитами, можно и пол по грунту залить и "защемить" его кладкой, если так можно говорить.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну да согласен, но это если без подвала полы по грунту. а у меня цокольный этаж. толщина стены теперь пофик какая единственное конечно жалко площадь сьедать толстыми стенами.
  14. taxip
    taxip
    taxip
    Вопрос возник по поводу анкеровки из стеклопластика, с какой протяженностью устанавливать анкера ?
