F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У "них" 12В есть независимо от наличия ИБП. "Им" ленту положено питать напряжением 12VDC.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И... где они берут без преобразования 12В. :aga:
    "сколько вешать в граммах" (с) можете сказать ;)
    ИБП IPPON Smart Winner 1500 - Потребляемая при работе от батарей, без нагрузки мощность составила 14 Вт.
    И это для 1 кВт модели с чистым синусом
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Потери в линии сможете посчитать?
    50Вт нагрузка, 12В. длина линии 30-50 м.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мощность ламп и длину линии озвучьте?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, появились не дешевые, но с приемлемым током ХХ ИБП.
    У меня, правда, примерно столько же потребляет инвертор с номиналом 4кВт и пиком 7кВт, но, согласен - данный вариант можно считать приемлемым.
    Сечение забыли указать.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это означает КПД в 0%. Ближе к реальности цифры нужны...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    КПД чего в ноль? Это потребление самого инвертора (и пр.) на ХХ.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:... НУ. стандартное для освещения и 220В 1,5 мм2. ;)
    Только я боюсь для 12 В вы такое не получите ;) А значит увеличение "толщины" кабеля. а ЭТО расходы...
    P. S. Так посчитайте приемлемое сечение ;). что бы лампочки горели :aga:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не инвертор, а ИБП на киловатт. И да, согласен, в 2007 году ХХ был крут.
    КПД нарисуете или "это неважно"?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Заложиться в толщину меди в домовладении- самый лучший способ потратить деньги. Любой инвертор требует ЗИП или резервирования. Если хозяин обходится DC-шиной- то у него максимальный КПД, минимальный ЭМИ-смог и нулевая вероятность выхода из строя "инвертора" ("инвертор из абсент тудэй ин ауэ групп" (с) рашн скул инглиш лессон)
    "ток зарядки в случае двух дополнительных блоков, составит типичные 1100 мА"- ага, "весёленький" такой инвертор...
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    350-450 вт на площади 120м2 в доме 8х15м
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это в каком стандарте указано?
    И в каких это условиях длина линии к лампочке 30 - 50м?
    Я просто себе не представляю, что это должно быть. Не, ну стрелять себе в ногу закон не запрещает, если не с целью откосить :)
    Так давно. У меня от коммутирующего устройства до потребителя порядка 4м. Сечение те самые 1,5мм^2. Мощность 20 Вт. Потери 1,4%, лампочки горят.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    КПД чего? Когда есть ЭЭ. и нет зарядки АКБ, КПД линейно-интерактивного ИБП 100%. Когда нет ЭЭ. максимальное КПД 86%.
    Спрашиваю в третий раз. откуда 12В берем? ;)
    Мы начинаем скатываться во флуд.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga: .Легко.
    А теперь давайте посчитаем мощность источника тока ... 37,5А :ogo:... и провод от него. сами.
    Если бы такая сила тока была на 220В .. то это был бы такой нехилый сварочник на 8 кВт.
