F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Предлагаю порассуждать на тему переменного напряжения. На сегодняшний день только двигателям нужно переменное напряжение. Вся электроника, обогрев и т.д. может питаться постоянкой. Единственная проблема, как я вижу, в наборе нужного значения напряжения. Т.е. в случае с аккумуляторами придется соеденить аж 20 штук последовательно. Я понимаю, что двигатели есть во многих бытовых приборах, особенно это касается кухонной утвари и электроинструмента, различного насосного оборудования, сплит-ситсем и самое неприятное холодильников.
    Как мне видется холодильник и хухонные розетки подключаем через преобразователь, а остальной дом можно и напрямую. При питании от маломощных источников, скажем от солнечных батарей о сплит-системе забываем.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Скажу по секрету. Сейчас почти во всей бытовухе стоят импульсные блоки питания, а им по барабану от какого напряжения работать от постоянного или переменного. Исключение - холодильник и прочие насосы-компрессоры.
    Покупайте мощный инвертор и не парьтесь. Только не забудьте аккумулятор от тепловоза.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как вариант - менять двигатели на двигатели постоянного тока аналогичной мощности.
    Многие современные двигатели в бытовой технике поставляются уже со встроенным импульсным инвертором. например техника панасоник. Там стоит выпрямитель, а за ним шим.
    Не исключено, что можно питать сразу постоянкой, только есть сомнения в отношении номинала напряжения.
    С уважением.
    Очень разумно подумать о едином напряжении постоянного тока в сети поместья, и уже под его значение выбирать генерирующее оборудование и потребляющее.
    Чтобы избежать преобразующего для сохранения максимального КПД всей системы.
    С уважением.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Забыли еще насосную станцию (или Малыш).
    Удобство пользования страшная вещь:)]
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Микроволновку забыл. В принципе на насосах можно двигатели поменять, но в бытовой технике такой как: миксер, кофеварка и т.д. это не вариант. Сейчас посмотрел на микроволновку, по-моему там высокочастотный трансформатор. Но опят двигатель вентилятора и поддона.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это что знначит?
    Что все телевизоры, радиотехника, компьютеры и лампочки могут работать на постоянном токе ?
    А энергосберегайки?
    А электроинструмент?
    Пылесосы, насосы ?
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Хм..когда переменку выбирали - то руководствовались исключительно с точки зрения передачи электроэнергии, а всё что в доме - подстраивалось на тот ток что энергетики в дом притащили.
    Были бы линии электропередач в дом на постоянке - то и бытовые приборы делали на постоянку, проблем в этом нет.
    В Америке была война между двумя учёными Эдисоном (он был за постояный ток) и Вестингаузом, Вестингауз был за переменку.
    Противники переменки говорили что это ужасно опасно для жизни и главный аргумент приводили - электрический стул на переменке, который ввёл в обиход Эдисон.
    Но победила переменка.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не только передачи, но и преобразования энергии, а это самое главное
    ибо если кто знает как преобразовать постоянные 750 Кв ну хотябы в постоянные 110 Кв, мошностью в 10 МВт готов пожать ему руку.
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Да, это и предопределило выбор переменки, американцы не смогли решить эту проблему, Эдисон это понял и поддержал переменку.
    Сейчас это решили, применили на практике, эксплуатируют - причём в Китае:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кстати, при передаче электроэнергии в виде постоянного тока по ЛЭП будет отсутствовать емкостная утечка на землю. Трансформация действительно дорога, но только на больших мощностях, а мощности в 2-3 кВт уже вполне доступны. Мощности же в 0,5 кВт и менее уже повсеместно идут с преобразователями постоянного тока (имею в виду бытовую технику).
    Проблемы есть, но помоему проще/дешевле преобразовать -220 в ~220, чем пускать 12 В. Токи будут значительно меньше, соответственно дешевле схема преобразователя, дешевле проводка. Часть напряжения можно не преобразововать в переменное. В случае использования, например аккумуляторов, в качестве резерва 220 вольт можно запитать достаточно много бытовой техники без преобразования. Соответственно меньшая мощность через преобразователь, что еще сильнее его удешевляет.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    если двигаться вдоль основной темы данной ветки - автономное электроснабжение автономного дома, то стоит сделать вывод о том, что локальные маломощные генераторы электричества и малоёмкие аккумуляторы вынуждают оптимизировать все этапы потребления этого электричества.
    одним из способов такой оптимизации является выбор постоянного тока невысокого напряжения как единого стандарта электрогенерации, электропроводки, электроаккумуляции и электропотребления автономной усадьбы с исключением каких-либо преобразователей вида и рода тока и напряжения.
    постоянный ток потому что именно постоянный ток выдают аккумуляторы.
    вопрос: существуют ли в природе электродвигатели, способные питаться постоянным током и иметь высокий кпд?
    ответ: да, имеются.
    вопрос: имеют ли эти электродвигатели такую же цену как и остальные (например асинхронники)?
    ответ: нет, сегодня они значительно дороже своих собратьев, но значительно дешевле чем 5 лет назад.
    вопрос: насколько экономически обоснованно при нынешних ценах на компоненты комплектование усадьбы системой постоянного тока низкого напряжения?
    ответ: не знаем, никто из нас таких расчётов не проводил. но не исключено что это выгодно как минимум за счет отсутствия необходимости покупать и затем ремонтировать дорогостоящие и не всегда надежные преобразователи.
    также следует всегда понимать, что автономное электроснабжение всегда стоит дороже и менее надежно чем сетевое. также как сделанное профессионально в единичном экземпляре на заказ всегда дороже товара из массовой серии.
    вот такое у меня мнение. я могу быть неправ.
    с уважением.
    речь свою веду о напряжении скажем 48 или 60 вольт.
    с уважением.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пока ездил, пришло в голову еще одно преимущество "высокого" напряжения. В этом случае зарядное устройство для аккумуляторов сильно упрощается, так из него можно исключить трансформатор. Т.е. использовать простейший тиристорный регулятор. Его можно использовать и при низком напряжении, но он получится дороже т.к. будет больше ток при одинаковой емкости.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы забыли еще 3 момента.
    1. Для постоянного тока нужно соблюдение полярности, поэтому нужно менять все розетки и вилки в доме на полюсные. К сожалению, у нас, в отличие от Азии и Америки, симметричние вилки.
    2. Опасность поражения током. При поражении постоянным током разрушения в организме гораздо тяжелее, чем при поражении таким же переменным током.
    3. Необходимость стандартизации напряжений (чтобы все, например было на 220 В постоянного тока). Которое потом все равно нужно понижать, так как схемы электронные в наших бытовых приборах обычно питаются напряжением от 5 до 20-30В, да еще часто и с симметричной полярностью (-U 0 +U), т.е. опять же использовать преобразователи.
    Так что в настоящее время никаких практических преимуществ для использования постоянного тока в быту не вижу.
    Про передачу постоянного тока - да, действительно, есть решения и устройства, преобразующие напряжение постоянного тока, но это опять таки силовая электроника, которую топикстартер как раз хотел и исключить (т.е. электронные устройства преобразования напряжения - инверторы и блоки питания). Передают постоянный ток именно из-за меньших потерь при передаче, стоимость которых должна компенсировать более дорогое преобразующее устройство (которое в разы дороже трансформаторов - этих рабочих лошадок электротехники).
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    тиристоры не надо. тиристоры - позапрошлый и низкоэффективный по кпд век.
    все преобразования сейчас на импульсной технике, а ей почти всё равно, переменный он или постоянный.
    переменный 1 фазный 220 вольт будучи выпрямленным превращается в 311 вольт.
    спросим себя, сколько 12 вольтовых свинцовых батарей надо соединить последовательно чтобы получить эти 311 вольт?
    также спросим себя какое напряжение генерируют маломощные ветрстанции, солнечные батареи и прочая и прочая?
    скорее всего небольшое напряжение.
    в пределах дома и участка большое напряжение не нужно, медь или алюминий в проводе будет потолще но они ведь короткие.
    с уважением.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Потери на диодном мосте(соблюдение полярности не нужно) или даже одиночном диоде (не работает - переткнул) совершенно незначительны.
    Можно ссылку?
    Мне помнится обратное - переменный ток способен вызывать фибрилляцию сердца, поэтому опаснее.
    Как я понимаю, под преобразователем постоянного напряджения в более низкое понимается шим-схема, ключ и конденсатор. Как мне кажется, это очень недорого в наш электронный век.
    Баланс преимуществ и недостатков требует подсчёта и может разнится от случая к случаю.
    Либо поставить один преобразователь и более не думать, либо вдумчиво подбирать приборы, разбираясь в их схемах.
