Жду критики по устройству фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stydent007, 10.09.10.
  1. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    Доброго всем времени суток! Вот наконец созрели на строительство собственного дома! Осенью купили участок земли 13 соток в Донецке Украина. Весной и летом убирали все насождения - 10 деревьев и куча мусора, травы выше головы и старое разваленое строение. Затем разметели план фундамента и приступили к выкапыванию его. А да еще завели на участок воду. Прошерстив кучу литературы и сайтов определились делать такой фундамент:
    Так как стены для дома выбрали из газоблоков 300 мм с последующим утеплением с наружи и с нутри фундамент определии шириной 350 мм. Глубина промерзания почвы для нашего регеона 900 мм поэтому решили капать глубиной 1200 мм. Так как дом довольно легкий, чтобы противостоять силам пучения грунта решили капать с небольшим конусом к низу с 350 на 450 мм. На низ траншеи ложим 100 мм щебня с трамбовкой, затем 50 мм песка с трамбовкой. После этого устанавливаем по бокам траншеи руберойд на глубину 1000 мм и затем цилофан по всем сторонам. После всего этого выливаем 70 мм бетона в которые погружаем арматуру в виде лесенки из 8-ки, от которой устанавливаем вертекальную арматуру через кажмые 2 м. Затем в этот бетон улаживаем первый ряд бутового камня, затем опять переливаем камень бетоном и улаживаем следующий ряд камней и так до верха. Затем после последнего ряда камней привязываем к вертикальной арматуре опять лесенку 8-ой арматуры и заливаем все это бетоном. По сути получился буто-наливной фундамент только армированый. Затем выставляем опалубку и привязываем к вертикальной арматуре, торчащей из бута армокаркас цоколя, состоящий из 4-х 12 арматур,связанных 8-ой арматурой. После этого заливаем 600 мм цоколя бетоном марки 250. Такой мощный фундамент делается по той причине что он получается хоть и трудаемкий, но дешевле остальных. Жду критики!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вы где такую конструкцию вычитали?
    Песок и щебень не ложите -т.к. фундамент полнозаглубленный, то ему подуска не нужна, да и утрамбовать вы её по нормальному не сможете (узко потому что) -поэтому может потом просесть, а учитывая столь замысловатую технологию заливки и весьма ненадежное армирование -может лопнуть.
    И зачем утеплять газосиликат? -в этом нет необходимости. Дешевле стену сделать на 400мм из одного ГС и не париться.
    Вопчем -что-то вы не то читали.
    И еще вопросик: а как вы выкопали траншею 350мм шириной и глубиной 120см? Мне интересен процесс:)]
  3. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    По поводу подсыпки она делается по той причине что геология не заказывалась и кокой под подошвой фундамент не извесно, поэтому решили его уплотнить, еще другое предназначение ее - это выровнять поверхность грунта. По поводу арматуры - бутоналивной фундамент делается вообще без арматуры. Просто хотим перестраховаться, так как бутовой фундамент будет стоять зиму без цоколя на грузки. Я думаю что арматура просто будет препятствовать разрыву бутовой кладки при действии сил пучения. А так впринципе она не нужна, так как основной армопояс будет в цоколе, это только для переземовки, после чего из цоколя выдут армостолбы высотой 3м,которые увяжутся с верхним армопоясом и арматурой через каждые 3 ряда кладки, и будет выпоненно утепление отмостки. А копать нанимали месных "акошей" - дешевли техники и акуратней.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ну ровную 35 спокойно отроет экскаватор с 30 ковшом. он и 2 в глине роет спокойно. но вот расширять ?? Попа простите с 90 см перестает лезть:), как там расширять лопатами :mad:
    Без обид но вы выбрали переусложненный и дорогой вариант. дешевле он не будет, время как говорится деньги, но дерзайте.
    P.S. У вас уже переросход по материалам.
    P.P.S. Сколько заплатили за копку и какова длина траншеи.
  5. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    Да еще по поводу бутоналивного фундамента - процес проходит по сути так:
    Выливается слой бетона в который укладывается первый слой камней размером 300 - 400 мм и высотой 150-200 мм, а затем заливается апять бетоном, чтобы он заполнил все просветы между камнями. Следующий ряд ложится уже с перевязкой предыдущего и опять заливается бетоном. Получается своего рода кладка с перевязкой поэтому что он лопнит маловероятно.
    Выкопали все нормально! А длина траншееи 100 м. О каком перерасходе идет речь? Получается 48 кубов бетона, и это только фундамент а еще и цоколь сколько. А у нас куб бетона стоит 650 грн. А камень на весь фундамент стоит 8000 грн, когда только за бетон надо заплатить 35 000 с привозкой и автонасосом.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Повторяю -подушка вам совершенно не нужна -ничего вы ей не уплотните. Уплотнить, а точнее увеличить несущую способность подошвы можно если она будет шире фундамента. А уплотнить опять же повторяю у вас по нормальному не выйдет -поэтому вы ищите только лишние хлопоты и возможные проблемы когда она сядет сама как ей заблагорассудится а не как вы задумали.
    Фундамент у вас конечно не лопнет (если ессно с подушкой не намудрите) но перерасход гигантский, т.к. учитывая что еще и цоколь будет армированны и будет пространственный ЖБ-каркас дома + армопояс сверху. Такая конструкция может выдержать серьезную сейсмику и стоять вообще без фундамента. Т.е. вы просто зарыли деньги потраченные на бутоналивной фундамент. Но деньги ваши:)] и вам решать куда их закопать.
    В принципе это вся критика. Не пойму к чему тема...
  7. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    Тогда подскажите! Что тогда не делать подушку? А как тогда заливать прям на грунт? Просто заливку собираемся делать через неделю, поэтому консультируюсь. Фундамент еще докапывают, если без песчаной подушки а глубина промерзания почвы 900 мм, то может хватит глубины заложения 1м?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да -хватит. Что значит "прямо в грунт"? Пленку проложите -бетон будет получше. Армирование тоже бесполезно -можете не мучаться.
  9. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    Скажите пожалуйсто кто вы по образованию и от куда такие познания в строительстве?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В профиле всё есть (кстати добавил инфы немного) -я не скрываю что не профи -чисто нажитое и начитанное:)]
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что в Донецке, неужто такие страшные силы пучения?:|::)]
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Выкопали все нормально! А длина траншееи 100 м. О каком перерасходе идет речь? Получается 48 кубов бетона, и это только фундамент а еще и цоколь сколько. А у нас куб бетона стоит 650 грн. А камень на весь фундамент стоит 8000 грн, когда только за бетон надо заплатить 35 000 с привозкой и автонасосом.[/QUOTE]
    Извиняюсь конечно, но я бы тоже хотел посмотреть на сие геостроительство...
    А фото можно, как эта траншея выглядит, и особено на ту силу природную, которая недает этому всему осыпаться.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Если глина не вопрос, тут главное что бы водой не залило.
    stydent007, вы придумали сложный вид фундамента. он трудоемкий и достаточно дорогой. Ваш способ заливки неправилен по сути, качественно уложить самопальный бетон вы не сможете, в итоге перерасход по цементу и времени. И в любом случае будет не очень качественно. Если бы вы посчитали вариант с зимней закупкой ФБС 30 и укладкой ее краном весной, вышло бы дешевле и быстрее. Качество стабильнее.
  14. stydent007
    stydent007
    stydent007
    Donetsk
    sepavi это конечно можно было бы сделать если бы крану было бы где стать. По краям дома до забора у меня всего по 3м, а длина дома 20м, поэтому чтобы кран достал до края фундамента у него должен быть такой вылет стрелы да еще с таким весом это как минимум КАТО 120т, работа которого 1000грн/час. Поэтому это не вариант.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Дом который строю сейчас, 17длина, с боков 1,5 метра.
    Подъезд, 1,5 метра.
    Разгрузка, на 18,5 метра максимум, вес 1,45т.
    Разгружал: кран днепр, длина стрелы 24м грузоподъемность 25т. цена 1000 р. час.
    Для вас достаточно стрелы 28м. Таких много. есть на базе камаза.
    P.S. Крановщица Ирина лучшая из тех кто была. Рекомендую Рязанским, объява есть в Ярмарке, ое там один, Одновременно работает по 2м координатам.. Мужик значительно хуже.
    P.P.S. Либхер 120т. Я работал с таким краном, вы себе льстите. он 3 т. Разгружает на 40м.
