1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Есть еще производители композитных бассейнов, и эти бассейны уже стоят у наших форумчан, котла вашего хватит на обогрев, проблемы существуют всегда и главная это неправильная (некачественная установка) :hello:
  2. MVagabond
    MVagabond
    MVagabond
    Устанавливаться будет субподрядной организацией от фирмы-изготовителя.
    Я не планирую заниматься установкой самостоятельно)
    Важен цвет чаши - или белый, или гранит. Вкусная цена на Адмирал - нормальный это производитель?
    Готовая чаша 10 (11,4) на 4,9 (4,2) - по 550-600 тыр, ну ясно, что это только цена чашки.
    Если есть истории форумчан, у которых стоят бассы этих производителей - прошу откликнуться, хочу посмотреть, как ощущенья, после года/двух эксплуатации:)
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Вот посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/75923/page-60#post-5338739
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    http://selhozportal.info/1856.htm
    Константин! В Вашей смете нет КЕССОНА. Кессон - это когда сначала целиком варится чаша из металла, а потом уже заливается бетоном. (Сейчас правда не только металлические кессоны делают.)
  5. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Эт я не правильно понял выражение "скимерный нержавейка"подумал у вас продают чаши из нержавейки, а потом их мазайкой обклеивают, встречал несколько раз такое явление! а подводную подсветку всё таки рекомендую, она на диодах тоже есть, по эффектности с потолочной превосходит, очень красиво. особенно если работает только она, при тусклой потолочной, поищите в инете фотки, при одной потолочной вода не очень приглядно выглядет, а в ней привораживает именно её блик!
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Моя жена получает сейчас очередное высшее образование. Преподают профессора из Тимирязевки. Практика в основном на реальных загородных участках. При составлении проекта озеленения участка профессор не рекомендовал обыгрывать открытый бассейн, потому что по их статистике 70 процентов открытых бассейнов после первого года эксплуатации стараются убрать под навес, или построить вокруг него здание.
  7. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Добрый день! Прошу оценить смету и главное выбор компонентов (фильтр,скимер,и т. д) подрядчиком.
    Бассейн в доме, бетонный 3*4*1.7 Спасибо.
  8. zoom
    zoom
    zoom
    1. очень странно что фильтр диаметром 400 а насос к нему производительностью 11,7м3/ч, так не бывает, на такой фильтр насос нужен 6 м3/ч, возможно ошибка...
    2. фильтр и насос - Китай, за качество говорить не могу, цена конечно, решает...
    3. закладные (скиммер, форсунка, донный слив, прожектор) непонятно какой марки (нет указания артикулов и производителя), но судя по цене хорошего качества там не будет.
    4. по теплообменнику вопросов нет - Pahlen надежная и проверенная марка
    5. кабель для светильников за 6000 немного крутовато) но фиг с ним...
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Что-то у меня 45 метров мозаики не получилось... 46 получается, может что-то с калькулятором у меня...
    Еще я совсем не настаиваю, но донный клапан не нужен. Вернее, вреден.
    Почему скимер и форсунка пластиковые? Если нужно сделать дешевле, лучше пленка 1,5 мм, рисунок "плитка", и с бортовым камнем, а скимер и форсунку из нержавейки.
    И теплообменник очень маломощный.
    Я насчет плитки не в коем случае не настаиваю, но просто сейчас у шефа потек бассейн, мозаика стала отваливаться, а всего шесть лет прошло, по ощущениям - как будто вчера ему бассейн делали... Конечно, сейчас мне возразят, что моему шефу люди с кривыми руками все делали, ведь в инете всегда есть телепаты, но если, не дай бог, у Вас такое же случится, то ремонтировать будете Вы, а не форумчане...
  10. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Оборудование будет стоять в кательной на удалении 10м, поэтому переложились говорят.
    С удовольствием бы получил альтернативу...
  11. Валерий8888
    Валерий8888
    Валерий8888
    Самара
    Тоже склоняюсь к нержавейке. Какой мощности посоветуете теплообменник?
    Т. к. в котельную не набегаешся, посоветуйте автоматику для удобства
    И ещё хотелось бы поставить противоток...
    Уже решил: быть плитки.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Зачем бегать в котельную? Автоматика и так там будет, а автоматика-она на то и автоматика, что бы самой решать.
    Да там и автоматики -то раз, два, и обчелся. Реле времени на циркуляцию воды, термостат с возможностью изменять температуру, запорный клапан для теплоносителя и насос для него же. Управляет всем реле времени, то есть пока включена циркуляция, работает и автоматика. Как температура становится ниже заданной на величину, которую понимает автоматика (обычно ниже на 2градуса, это по умолчанию, но я сделал себе 0,2 градуса-так комфортнее) открывается клапан и включается насос теплоносителя. Через теплообменник вода нагревается, и когда ее температура становится чуть большей, чем выставлено, насос теплоносителя выключается, клапан запирается.
    Теплообменник надо ставить 40 квт или 75. Это просто быстрее и удобнее.
    Под противоток нужен серьезный приямок рядом с бассейном. Если его насос перенесете в котельную, поток будет маленьким. Я так себе сделал-получились выброшенные деньги. И ставить надо мощный, на 380 вольт, иначе тоже денежка выброшенная.
  13. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Адмирал Пулс - сейчас питерское производство поставленное с нуля, качество визульно высокое, технологически сделаны весьма посредственно. Качество нестабильное, может придти липким, и гнутым надо будет ставить распорки. Бренд на рынке 9-10 лет, собственное производство 5-6 лет более-менее качественные изделия 2-3 года, раньше под этим брендом продавались украинские чаши которые нынче fiber pools. Дистрибьюция: Москва и Питер только Нордбасс, регионы диллеры
    Франмер бывш. Аркадия - качество высокое стабильное, очень крупное производство в районе туапсе, лет 5-6 назад были попытки съэкономить на материалах, что привело к рекламациям, после чего контроль качества был переработан. Дистрибьюция - диллеры, Москва, Краснодар - диллеры + дочки производителя.
    Fiber pools - украинское (Украино-Американское) производство, с оптовым складом в подмосковье в Росии 9-10лет под брендом Адмиралпулс, 4-5 лет под собственным брендом, качество стабильное, относительно высокое. Главное отличие продукции - ширина изделий 4-5м не позволяющее провести доставку в габарите. Дистрибьюция - диллеры + дистрибьютор (Москва). Чаши без изменений технологии изготовления и материалов имеют статистику службы 9 лет в условиях Подмосковья и нареканий не вызывают.
    San Juan - Российско-Американское производство в Мос. обл качество высокое, стабильное. Первый локализованный производитель который не только использует франшизу но и технологию, о чем сведетельствуют сложные цвета первых же партий изделий. В Росии 2-3 года но за счет качества смог по объемам обойти того же Адмирала. Дистрибьюция - только диллеры, 2шт на регион.
    Голубая лагуна - 6-7лет Тульская обл. Российско-Украинское производство качество стабильное относительно высокое, напоминают непоставляющиеся в Россию лайт версии Fiber pools. По реккомендации производителя требуют усиления стен бетоном, Обладают гипертрофированным бортиком что придает им "плюшевый вид". Дистрибьюция - диллеры, производство.
    Белорусские бассейны - 2-3 года визуально высококачественное изделие, конструктивно есть огрехи которые требуют очень скурпулезной установки и эксплуатации, качество нестабильно. применяемые материалы не распространены в России, ремонт только оригинальными ремкомплектами. Дистрибьюция - диллеры, самовывоз с завода в Минске.
    Самарские, Владимирские, Ижевские, Балашихинские и прочие изделия не носят характер массового продукта в связи с чем оценивать их качество и историю нецелесообразно, все на свой страх и риск.
  14. zoom
    zoom
    zoom
    - 10м это не то расстояние при котором нужно увеличивать производительность фильтровальной установки (в Вашем случае 6-ка вполне справится);
    - если всё-таки расстояние значительное, то менять нужно не только насос, но и фильтр (большое расстояние ведь между оборудованием и чашей а не между фильтром и насосом:)).
    Если нет возможности разместить насос рядом с чашей, рассмотрите навесной вариант.
  15. MVagabond
    MVagabond
    MVagabond
    Спасибо!
    А Компасс Пулс? На руках две сметы, разница в 150 тысяч рублей, что лучше выбрать?
