Образовалось пространство между фундаментом и грунтом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexer, 09.09.10.
  1. alexer
    alexer
    alexer
    Краснодар
    Здравствуйте. Волнует следующий вопрос: имеется фундамент р-р 10х9 м ленточный 1.2 м глубиной, (грунтовые воды на глубине 13-15м) армированный, ширина 40 см.залит в распор грунта вровень с землей в середине июля. Стоял чуть больше месяца, потом стали класть стены в 1.5 кирпича. Кирпич пустотелый полуторный. Сейчас готов 1-й этаж высотой 3 метра. Сегодня заметил в районе угла фундамента щель между фундаментом и грунтом шириной около 5 см, в глубину около 30 см. Длина этой щели около полуметра. Что это может быть и насколько серьезно?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подушку делали или как то ровняли дно траншеи?
    Нужно откапывать и смотреть куда грунт уходит.
  3. alexer
    alexer
    alexer
    Краснодар
    подушку не делали, ровняли лопатой только бока и дно траншеи. но эта щель на глубину примерно 30 см, откопали до этой глубины, дальше земля нормально прилегает к фундаменту. строители сказали что это после дождей плодородный слой сел, у нас до этого 2 месяца сухой и жаркой погоды было, а на этой неделе прошел первый дождь. Но я сомневаюсь что причина в этом. В остальных местах пока ничего не отходит
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скорее всего когда дно траншеи ровняли копнули лишка и присыпали эту ямку землей -вот она и села. А если лили в распор грунта -сами подумайте куда мог грунт сесть? почему это вдруг плодородка села? всяко куда то ушла с водой, а вот куда?
    Это единичный случай или есть еще места? Если единично и не глобально по масштабам, то думаю ничего критичного не случится.
  5. alexer
    alexer
    alexer
    Краснодар
    пока в одном месте, по периметру смотрел, там все нормально. хочу утрамбовать в это пространство глину, потом посмотрю будет ли снова отслаиваться или нет.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лучше песочек и замыть его водой несколько раз -он уйдет туда где пустота. А глину туда не втрамбуете.
