1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопросы по монтажу дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем larus63, 09.09.10.
  1. larus63
    larus63
    larus63
    Казань
    Добрый день! Что-то на rusbani пока не ответили, решил здесь тоже спросить вашего совета.
    После прочтения форума и фото сгоревших бань из-за неправильного монтажа дымохода захотелось убедиться в правильности своего варианта монтажа. В общем, нужны советы гуру!
    Имею печь Русь-12. Далее сажаю бак для воды, на него заслонку, потом стартовый сэндвич (проходит через разделку потолка). Затем (на чердаке) 2 сэндвича, проход через кровлю, зонтик на последний сэндвич.
    Вопросы возникшие (которые не смогли разъяснить манагеры в печных магазинах). Иду cнизу вверх.
    1. В магазине сказали, что печным герметиком промазывается только заслонка сверху и снизу. Бак сажается на печь без герметика, сэндвичи тоже, но стыки скрепляют хомутами. Достаточно ли этого, или все стыки нужно промазать? Хомуты и герметик закуплены.
    2. Как крепить дымоход – должен ли он лежать все своей массой на печи или, как сказали в магазине, нужно подвесить (растяжками) его на втором этаже в районе разделки? Якобы, для того, чтобы по окончании сезона, можно было, приподняв дымоход, вытащить печь. С этой целью они не советуют и промазывать герметиком стык бака с печью. Более того, девочка печная показала тройной хомут, который будучи прикреплен к трубе над листом разделки и держит всю конструкцию! Т.е. весь дымоход ложится своим весом сверху на лист разделки, который держится на саморезах! Как правильно сделать?
    3. Идем дальше, т.е. выше. Разделка потолка. Была куплена стандартная металлическая разделка. Опять же продавцы ее утверждали, что ничего подкладывать под нее не нужно, гореть/тлеть дерево не будет. Не верю! Поэтому, прочитав материалы форума, решил сделать короб из минерита, размером чуть больше купленного, а в него и вставить его. Т.е. если смотреть снизу, то на потолке лист минерита, с отверстием под стандартный короб, проход в потолке тоже обшиваем полосками минерита с возвышением над полом 2 этажа на 10 см. И в этот короб снизу вставляю металлический. Все креплю саморезами. Внутри между трубой и металлической разделкой засыпаю керамзит (или есть еще роквул лайт?). Металлическая разделка будет вплотную к минериту, на саморезах притяну. Как по-вашему, будет гуд или…?
    4. И вопрос с проходкой кровли. Кровля пока рубероид, будет потом или ондулин или профнастил. Но выводить трубу надо сейчас. Есть мастер-флэш. Как лучше пройти такую кровлю? Думаю делать так – вырезаю отверстие в обрешетке снизу под трубу с необходимым зазором (сколько?), затем сверху со стороны крышы вставляю трубу, вдеваю на нее металлический лист с отверстием под трубу, лист прикручиваю к кровле, подсунув под конек, затем одеваю мастер-флэш (герметик, саморезы). Нужно ли что-то городить под кровлей, на чердаке? Короб из минерита, или лист металлический прикрутить?
    Вот пока вроде и все !
    Спасибо заранее!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Мажьте всю внутрянку. И у голых и у сендвича.
    2. В самом начале нужен опорный элемент, на котором будет стоять весь сендвич. Судя по описанию купили какой то сильно недорогой дымоход, значит есть неплохие шансы закрепив растяжками в итоге получить сползание внешнего контура вниз.
    3. Для начала дайте размер разделки и диаметр сендвича.
    4. Из изолятора короб, размеры - 25 от дыма до дерева. Заполненный негорючим утеплителем.
  3. larus63
    larus63
    larus63
    Казань
    SuperGSM, спасибо за отклик!
    1. Т.е. рекомендуете промазать все стыки конструкции, начиная снизу вверх - печь-бак, бак-заслонка, заслонка-стартовый сендвич и т.д.?
    2. Если я правильно понял, нужен опорный элемент под стартовый сендвич? На нем будет держаться вся остальная вышестоящая конструкция? Как его (опорный элемент) лучше сделать?
    3. Ок, размеры уточню в выходные.
    4. Нужно ли в этот короб вставлять снизу заводскую металлическую разделку (лист потолочный нержа) или необязательно? Достаточно минеритового короба?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
