Камин своими руками
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем trubaj, 09.09.10.
  1. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Добрый всем день.Вот решил поделится опытом
    может кому пригодится. Касетный камин. За портал выбрасывать около
    60 тыш рублёв - жаба давила. Решил сам. Все вместе с чугункой Промо-700
    вышло 25000 тыш.. с копейками.
    Много говорить не буду - выкладываю фото., кому интересно тот спросит.
  2. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    и еще.. продолжение.
  3. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    А дальше все просто - забиваем ниши утеплителем, зашиваем гипсой, шпаклюем, красим.. - ВУАЛЯ!
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  5. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Спасибо за коментарий. Но меня, если чесно, больше все же эфект теплоемкости интересовал. Так вот, в общем на этаже примерно 70 кв. и за сорок мин. интенсивной топки температура с 10С поднялась до 20С.. ну и понятно что чем дальше тем больше.. конечно есть какой то порог.. но то чего хотел - добился.Это меж.сезонье, морозы сильные, и т.п. Очень неплохое подспорье, скажу я вам. Ну.. и романтика конечно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я как то делал щиток с возможностю подключить подобный камин. Но чем все закончилось- не знаю. Так как камин при мне еще не смонтировали. Но хозяева не звонили, так что наверное эфект аккамулирования был достигнут.
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мне тоже понравилось, только вот труба за камином смущает( отопление или водопровод?)
  9. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    можно было и короб сделать из кирпича - дополнительный теплонакопитель
  10. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    труба в углу да, это отоплениея я о ней тоже думал.. но потом по сути и что такого, она стальная... надеюсь прослужит не одно десятилетие.а если "что" всегда можно найти выход.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Перекрытие выполнено плитой СМЛ?
  12. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    что такое СМЛ, извини- не знаю.А перекрытия- обычные стандартные бетонные плиты /потолок первого этажа/.
  13. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я тоже угловой камин буду делать, фундамент под него уже залил.
    Хотелось бы увидеть итоговый вариант отделки камина, какая печь использовалась и какая себестоимость.
    Как реализован дымоход?
  15. trubaj
    trubaj
    trubaj
    Калуга
    Итогового варианта еще нет, только гипса и покраскакороба, посколько еще предстоит малярки много по помещению.А дымоход у меня был заложен еще на стадии строительства стен.Касета.. ну самая простая пожалуй ПРОМО700.С учетом наличмя кое каких материалов камин обошелся в 25 тыс. с небольшмм., сама топка- 20 000.
  16. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    У меня вопросы. Собираюсь сам ставить топку примерно как эта.
    1- я вижу на фото зазор между стенкой и топкой в районе стекла, он остается или потом закладывается? Или это для лучшего охлажения топки?
    2- какой зазор между телом камина и стенками по бокам и сзади, как я понял он нужен для лучшей конвекции и соответственно для предотвращения перегрева каминной вставки?
    5- зазор сверху(это если как у Вас питу если ложить)?
    6 -что за серая масса залита на фото перед установкой этой плиты?
    Короче пока одни вопросы, а руки чешутся.
    Да камин с шибером, нужно ли ставить доп заслонку на трубе?
    Спасибо.
