Прокомментируйте статью
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем acrobat, 09.09.10.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=24
    По информации, что я прочитал на форуме здесь сплошные ошибки. Однако строят специалисты, а следовательно все гуд.
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    например? То что залито без опалубки и без пленки?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как Вы определили, что строят специалисты?!
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    комментарии:
    пишут про песчанный грунт и сразу дальше
    бетон не льют слоями, льют "под уклон" с вертикальным армированием "уклона"
    Граждане укладывают армауру никак не в "Траншею необязательно копать вручную, для этого существуют экскаваторы с узким ковшом"
    ширина траншеи все 50-60см
    на доме не реально в ручную.
    реально нелишне, хотябы от трещин.
    В общем как то все не совсем толково
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Но коментс -ИТОНГ обделался, хотя на песке и не не такое можно:)]
  6. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Судя пол логотипу - это производитель газобетона, а не друзья с востока. наверняка несут гарантию.
    2 sepavi
    Спасибо за детальный анализ:)
    Я новичек, поэтому мое мнение ИМХО. Меня смутило, что ленту они сделали МЗЛ при этом не утеплили по внешнему периметру. Внутренний за счет цоколя и метрового слоя песка наверное не надо утеплять. Второй момент стяжка на песок бе арматуры. Разве ее не будет колбасить? И почему ее не утеплили убив двух зайцев? Как-то не рационально, если это не подбетонник...
    Что мне понравилось...
    Я не сталкивался на форуме с вариантом засыпного цоколя. А ведь мысль неплохая. При таком устройстве фундамента наверняка пучения внутри конструкции не будет. Следовательно утеплив ленту с наружной стороны и сделав утепленную отмоску можно получить непучинистую МЗЛ. А с внутренней стороны, вместо песка наверное имело бы смысл засыпать керамзитом 30см.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Кстати про итог, В этом году покупал их блоки до сих пор плююсь, В общем больше точно брать не буду.
    1. Сроки поставки задержали на месяц, "завтраками достали".
    2. Сколы почти на каждом блоке на некоторых до 10 см.
    3. Привозят в закрытых машинах, разгрузка краном песня.
    4. Ихний инструмент кроме кельм, дерьмо.
    5. Апломбу по нехочу.
    Общался с Рязанским дистрибьютором и заводом.
    P.S. Возможно это проблемы Рязани, но от этого не легче.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да, косячников хватает. Этак надо не смотря на фирменные лейблы самому с самого процесса загрузки и до разгрузки материал сопровождать.
    Кстати на Весьбетоне есть список всех сертифицированных производителей ГС в России -ну мало ли у кого сомнения в легальности или адресок нужен.
    Сепави, а вы фрезерованные блоки брали? И кельмой их пользовались -той что с емкостью для клея?
    Конечно ваш случай не думаю что показателен -многие полностью довольны, а вас походу откровенно прокатили, но это же так сказать начиональные традиции:)] -что поделать
    Для Акробата: это обычные полы по грунту, но выполнены действительно криво. Начиная с того что трамбовать такую толщину нереально и заканчивая отсутствием армирования и самое главное утепления под полом.
    Вобщем я не знаю зачем было такое размещать -там только армирование ленты приличное и то углов не показано.
    То что лента не утеплена -так это и не нужно в большинстве случаев а тем более на том грунте что продемонстрирован.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Да ясно все. на следующий год буду работать с другими, скорее всего конечно это косяки наших дилеров, но и отношение завода не понравилось, а диллеров всего два. На прямую с завода не купишь, не есть гуд.
    Фрезерованные это U блоки ?
    Кельмой да пользовался. Несколько неудобная требует доработки, после доработки все хорошо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет, не У-блоки -их самому легко сделать. Имел ввиду паз-гребень + выемки для захвата руками.
    То что кельму дорабатывать нужно -знаю. Есть фоты ваших доработок?
  11. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Спасибо Алекс.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    У итонга нет с захватом для рук. А паз гребень опять же эти поставщики не привезли хоть и заказывал его. Привезли обычный.
    фоток нет, по краям наварил две маленьких железных пластинки. шириной 0,5 см.
    выделил красным
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разве -я вроде у них видел на видео, но может и ошибаюсь, проиводителей попутал.
    Даже не лень порисовать було -ну спасибо.
    Это чтобы клей не вытекал?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это европейский ролик, для климатических условий Европы. В России годится тока для южных областей или, когда грунт 100% непучинист.
  15. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Что-то я сомневаюсь, чтобы в европе лопатой ленту копали:)
