Стены из газосиликата и их утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.08.07.
  1. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    После длительного изучения предлагаемой продукции, выбор свой остановила на газосиликате. Нашла дилеров Липецкого завода домостроения, позвонила и вот теперь нужно определиться КАКИЕ именно блоки мне покупать.
    Предлагают газосиликат, произведённый по технологии Hebel и по нашей технологии (они называют его - универсал). Состав их одинаков, технология производства тоже, разница в резаке. Hebel режет такой машиной, что геометрия блоков идеальна (+ - 1мм) их можно класть на клей, а "универсал" нарезают отечественным резаком, отчего геометрия несколько хуже и класть их можно только на раствор.
    Знаю про "мостики" холода, но не знаю вот чего - каменщик, который до этого работал только с раствором сможет класть на клей? Или лучше то, к чему привык? А то по привычке забабахает толстый шов... Может кто сталкивался с такой проблемой?
    И ещё ... Я так понимаю, что от выбранных блоков и толщины шва будет зависеть толщина стены? 30 см подойдёт? (планирую эту толщину, плотность 500, утеплитель, воздушный зазор, облицовку кирпичём).
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Тема избита, но подпишусь - сам планирую стройку из газосиликата.
    Уточните ценник на материал липецкий? Я сейчас разрабатываю поставку из Беларуси, хочу понять ценовое преимущество.
    Сколько кубов вам насчитали по проекту?
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемая Барыня, строю дом, как раз из газосиликатных блоков 300 мм плотностью 400 в два полноценных этажа перекрытия ж\б монолит, правда покупал в Питере завода Аэрок, но суть та же...
    По поводу кладки на клей никаких проблем не возникнет, просто каменьщик покупает гребенчатый шпатель шириной 300 мм, высота зубца 3-4 мм (на любом рынке 60 р) и вперед - положил блок по шнурку, проверил уровнем, подогнал резиновым молотком
    Мои рабочие, когда впервые начали класть эти блоки, тоже сомневались, но через 1 день работали уверенно и очень быстро, качество кладки при этом высочайшее.
    Блоки Вы можете купить у любого производителя, но советую зайти на сайт http://www.aeroc.ru Питерского завода и почитать о технологии строительства из газосиликата, там много полезного.
    Удачи в строительстве
    Уделяйте должное внимание армопоясам, да и каждый четвертый ряд блоков я армировал как рекомендует производитель.
  4. dimav
    dimav
    dimav
    По цене кто-нибудь может сориентировать на газосиликат?
    Я нашел, только 3830 руб. за куб.
  5. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Тема эта замусолена :) вопросов, конечно, меньше, но они всё равно остаются. По ценам: блоки по технологии Hebel -3650р.(с доставкой до моей стройплощадки), "универсал" - 3300р. это на сегодняшний день. Почти у всех предоплата, но это не застраховывает от подорожания.
    Есть ещё газосиликат Тверского производства (но у них не Hebel), так вот у них оплата по факту доставки. Вы о Тверских производителях не слышали? Интересно просто, кто-нибудь с ними сталкивался? А относительно моей кубатуры, ещё не рассчитано, но примерно 60.
    Спасибо за ваше участие! А мы вообще собирались через каждые три ряда сетку класть. Вы сетку (или что другое) для связки стен использовали? А под ж\б перекрытие (оно у вас между 1ым и 2ым этажом ) армопояс? Я правильно поняла? А почему не стали деревянные перекрытия делать? (одни вопросительные знаки :|: ) но вопросов пока больше, чем ответов...
    Почитала на сайте "Аэрок" рекомендации по кладке и армированию. Вот сколько людей и столько же мнений. Нам, к примеру, рекомендована была сетка. Прямо голова закружилась от информации :mad: . Тут одна технология, там другая... Сижу в полной прострации... Не понимаю пока, как поступать. Нервничаю и сильно волнуюсь. Пойду выпью пива, может успокоюсь..
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Перекрытия ж\б, надежнее и пожароустойчивее, а по цене не намного дороже правильно устроеных деревяных, а поверх легче положить любое покрытие, я например процентов 85 площади настелю лиственицей
    Ж\б у меня и перекрытие между цокольным и между 1 и 2, а вот перекрытие между 2 и мансардой деревяные.
    Внутренние размеры основной части моего дома 6.1*9.1, поэтому перекрытия пришлось делать на основе двутавровых балок 20, потом армировать и заливать пространство между ними керамзито-бетоном -прочно, технологично, но достаточно дорого, зато получил два этажа свободной планировки
    Сетка в вашем случае не нужна, я брал арматуру 8, делал штраб шириной и глубиной по 2 см, заполнял клеем для блоков, а потом утоплял предварительно связанную и согнотую по углам арматуру и так каждые 4 ряда и перемычки окон и дверей :)
    Почитайте на сайте, который я рекомендовал выше, там все подробно описано
  7. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Не знаю пока точное устройство своего перекрытия (между этажами), знаю, что архитектор предлагает заливать плиту. Подожду его чертёж... А потом буду решать, какой материал выбрать...
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы все про блоки, а утепление-то какое? Я бы предпочел взять более плотные (и соответственно прочные) блоки а теплозащиту догнать утеплителем. 2 в 1-ом всегда проигрывают двум отдельным качественным компонентам.
  9. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Нам архитектор предложил блоки шириной 37.5 см плотностью 800 далее зазор 17.5 см, заполненый керамзитом плотностью 400, и кирпич. Кирпич с блоками соединять дорожной сеткой сечением 3мм. через каждые 2-3 ряда.
  10. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Юрий, конечно прав - нужно утеплять, но тут много вариантов, да не помешает учесть с какой целью дом строится (дача или для постоянного проживания:)
    Кстати, прежде чем выбрать толщину своих стен, ну и сами блоки, я поехал в Питер посмотреть на дом своего знакомого, так вот даже учитывая, что климат там покруче, чем у нас в подмосковье, но стены 375 мм вполне нормально себя проявили без какого-либо утепления, они просто оштукатурены и покрашены качественной краской с хорошей паропроницаемостью
  11. cepera
    cepera
    cepera
    Каменщику можно дать инструкцию, он будет класть на клей. Но клея уйдет немерянно, если блоки неровные.
    Однако, если каменщик раньше никогда не клал на клей, то лучше нанять другого, либо пусть он кладёт на раствор.
    Если Вы еще не закупали блоки - рассмотрите вариант кладки из силикатного кирпича с последующим утеплением. Будет прочнее и по СНИПу.
  12. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Вообще, хотелось бы узнать больше о конструкции, которую вы хотите соорудить из блоков. Это будет дом, дача, баня, пристройки различные и т.д.
    И ещё хотелось бы уточнить, с какими материалами газосиликат сравнивали?
  13. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Уезжала на отдых в деревню, вот только вернулась и на форум :) Относительно конструкции... Я хочу построить дом, в котором будем жить круглый год. Газосиликат сравнивала с пеноблоком (мне он нравится, но не знаю хорошего производителя. А неизвестно у кого покупать не хочу), сравнивала с керамзитобетонными блоками (они тяжёлые очень, да и распиливать их сложнее, если понадобится), даже, так называемые - теплоблоки рассматривала (это вообще чушь полная) и в итоге - газосиликат. Вот.
  14. vvt
    vvt
    vvt
    Для Московской обл. газосиликат D-500,толщина 375-400 на 2-эт. с монолитными перекрытиями, лучше из Белорусии. Сам покупал. Лучшая геометрия в России. 1 м3-2350 р. с доставкой до МКАД.
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Не подскажите координаты?
