А как простые деревянные окна?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bh59, 09.09.10.
  1. Кomalex4
    Кomalex4
    Кomalex4
    Винница
    Единственная проблема с деревянными окнами - потеря внешнего вида под воздействием солнце-ветер-мороз-дождь, и то гдето на пятый-шестой год. Выводы сделал следующие - очень не повредит хороший лак или краска и постараться не подставить под дождь. Но говорят и с пластиковыми проблем не меньше - и желтеют и коробит...
  2. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Для информации.
    Простые деревянные окна, (не стеклопакеты в обычом понимании, и не евроокна) три стекла, простая фурнитура, водные краски, цена чуть выше пластика.
  3. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Еще для размышления, узкое окошко вставлено в проем шириной 300 мм (30см)
  4. Allania
    Allania
    Allania
    Свекрам делали капремонт дома в позапрошлом году, поставили деревянные окна, потому что странновато пластик на природе. Вроде бы стремишься от цивилизации...
  5. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, оцените, пожалуйста, такой товар:
    Ссылка удалена. Выкладывайте картинки, а не ссылки!
    Долго искал, где бы купить простые деревянные блоки, как в советских домах. Недавно сам отреставрировал такое окно квартире - и не нарадуюсь. Подкрасил, заменил уплотнители и замазку - лучше буржуйских получились. Видно, что из качественного материала делали, по ГОСТам.
    А вот как быть с современными простыми деревянными окнами отечественного производства? Можно ли от них ожидать советского качества, или же туфта? Судя по фотографии, склоняюсь ко второму варианту. Как-то хлипко они смотрятся.
    Иными словами, подойдут ли они (с компромиссом, конечно) в каркасник для ПМЖ?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @kompart, на сколько качественно получится будет зависеть только от Вас. Эту заготовку, для окна, нужно обработать, покрасить, поставить стекло и т. п.
  7. Dwarf1968
    Dwarf1968
    Dwarf1968
    Дороговато для обычного окна, да еще без стекол. Окно ОД ОСП 12-12 ГОСТ 24700-99, 23166-99 с двумя поворотными створками стоит тысяч 6. С двумя контурами уплотнения, многозапорной фурнитурой и установленными стеклопакетами.
    "Простые" деревянные окна не соответствуют требованиям СНиП СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Сэкономите на остеклении, потом всю оставшуюся жизнь будете тратиться на отопление. Поэтому только стеклопакет. Можно с энергосберегающим стеклом (оно сейчас стоит копейки).
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Простые это ОС, как я понимаю. А если конструкция рамы ОРУ (см. приложение)? Там ведь можно вставить стеклопакет и стекло в разные рамы. Да и расстояние между створками - 12 см. Хорошо промазать стёкла герметиком, уплотнители вставить... Неужели недостаточно для нормального утепления?
  9. Dwarf1968
    Dwarf1968
    Dwarf1968
    Смотреть надо, что там и как. Если фурнитура не многозапорная, велика вероятность продувания. А по вашей предыдущей ссылке уплотнение вообще аховое:
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
