Утепление кирпичного дома: крыша, стены, перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем morvoren, 09.09.10.
  1. morvoren
    morvoren
    morvoren
    Доброго времени суток!
    Помогите девушке определить верно ли направлен ход моих мыслей.
    Есть дом, стены красного кирпича (который с дырочками), стена 40 см, снаружи облицовочный кирпич. Перекрытия ж/б плиты. Цоколь, два этажа, мансарда.
    Стоит вопрос утепления.
    1. Крыша 20 см утеплителя в кровельный пирог.
    2. Стены изнутри зашиваем гипроком. Как я понимаю лучше ко моменту въезда в дом поставить вентилируемый фасад или утеплить и оштукатурить, чем сейчас под гипрок поставить утеплитель.
    3. Перекрытия. Сейчас будут делать черновой пол. Как его правильно утеплить? (чистовое покрытие в доме будет паркет и плитка)
    4. Цоколь ж/б блоки. Сейчас засыпан песком. Как сделать его оптимально тёплым. На стены цоколя, какой лучше поставить утеплитель, будем штукатурить? Цоколь на глубине 1,2м от уровня земли.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Попробуем помочь:)
    2. Утеплять, конечно, лучше снаружи. Вентфасад или мокрый фасад - это уже, как говорится, по вкусу.
    3. Положить на плиты перекрытий ЭППС и залить по нему стяжку. Самое надёжное. Вот только высоту съест и денег.
    4. Цоколь. Самый надёжный будет ЭППС, если штукатурить, то лучше брать "корявый". Можно напылить пенополиуретан, но очень космических денег стоит.
    Надеюсь, что хоть чем-то помог.
  3. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    В общих чертах все правильно.
  4. morvoren
    morvoren
    morvoren
    а как отличитиь корявый от не корявого
    Помогли разумеется
    Можно ещё вопрос? В перекрытия сколько мм ЭППС класть? Запас высоты есть.
    И в цоколь сколько на стены и сколько на пол.
    Ещё маленький такой вопросик. На мокрый фасад сколько см утеплителя должен быть. Сейчас просто шубу делать будут из камня. Хочется
    сразу рассчитать, чтобы потом весь каменный выступ "не съел" укутанный фасад :)]:)]:)]
    муж утверждает, что хотя бы немного урсы под гипрок надо.. как разубедить??
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    некорявый - он гладкий, а корявый - неровная поверхность, для лучшего сцепления клея/штукатурки.
    Опять же, утепление для ПМЖ? От этого зависит толщина утепления.
    На стены изнутри лучше не надо никакой урсы, лишнее это. Лучше от этого не будет.
    Под мокрый фасад - 100 миллиметров ПСБ это я думаю минимально.
    В перекрытия - на 1-й этаж тоже миллиметров 100 ЭППС я думаю минимум.
    Цоколь. Видел тут на форуме утепляют тоже 100 мм ЭППСа.
    Может сумбурно, но отвлекают:)
  6. morvoren
    morvoren
    morvoren
    для ПМЖ:|:
  7. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Стоп, снаружи облицовочный кирпич? Он вплотную к стене, или с вентзазором? Стена 40 см вместе с облицовкой?
    Если присутствует вентзазор, то утепление снаружи бессмысленно.
  8. morvoren
    morvoren
    morvoren
    Так, я Вас обманула
    стена 50 см вместе с облицовкой.
    Как определить наличие вентзазора? :|:
    Вот ещё деталь. Внизу, где заканчивается облицовочный кирпич и предпологается шуба виднеется что-то чёрное, похожее на гидроизоляцию рулонную и похоже оно под облицовкой...
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если у вас симпатичный облицовочный кирпич, а в придачу к нему еще 38см керамики "с дырочками" то я бы лучше эту стену вообще не трогал. Получше утеплите цоколь, потолок и окна и хватит.
    В конце концов можно пару лет попробовать пожить с такими стенами. Если будет холодно (много затрат) тогда уж утеплять...
  10. morvoren
    morvoren
    morvoren
    Кладка не идеальная, к сожалению :(
    хотим штукатурить или клинкерную плитку ставить.
    Но Вы правы, надо посмотреть как себя будет вести расход на отопление, а потом уже решать.
    Спасибо всем за участие.
    Мужа отговорила вроде от урсы под гипрок
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    В первую очередь надо утеплять пол и потолок. далее утеплить цоколь.
    Пережить зиму и там посмотреть.
    Далее если все же захотите утеплять стены, я бы на вашем месте посмотрел бы в сторону термопанелий.
    Это мое мнение, я не строитель)
