РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После установки автополива сразу едет бригада с газоном. По плану так. Про 2 см и больше сорказм?) должен сесть или нет?
Я вообще не про это. Я про то, что для того, чтобы грунт хорошо просел, нужно его долго и хорошо проливать, или прикатывать послойно, потом выравнивать, а потом укладывать рулоны. А Вы про что?
Вот меня и напрягает что они послойно не прикатывали! На фото выровнено по бордюр без трамбовки. Сейчас дожди земля и так садится. Им придется еще довозить грунт. Я вообще не понимаю как они делают. Говорят что все будет хорошо. Все укатаем. Про 2 см. Это они мне сказали что газон все равно потом сядет на 2 см.
ничего довозить не придется, сделали у вас все хорошо, положат автополив появится доп грунт его разровняют по участку, пройдут виброплитой, уровень у вас вровень с плиткой, сядет на 2-3 см, когда уложат рулоны газон будет выше плитки на 5-6 см, вы еще их ругать будите что так высоко газон сделали. молите бога что бы Автополивщики смогли его смонтировать без дождя. если все будет хорошо, то косить вы будите и в сентябре и октябре.
Не могу того же сказать по фото. Вижу очень много неровностей в разных плоскостях. Мне думается там еще работать и работать. На каждом фото есть с чем работать.
Правильно, так еще и траншеи под полив не копали, главное общий уровень понятен"в ровень с дорожками" разровняют, утрамбуют, только дожди помеха.
Разуклонка есть по всему газону к забору, «нахимичил» я имел ввиду что я вообще песок не сыпал, ложил газон на утрамбованную землю перекопанную…и землю совсем не мешал с песком….я за это говорю…и про торф я вычитал что добавлять нужно в пропорциях (чтоб подкислить).Грунт был чернозем завозной. Ростовская область
У меня в этом году делали так: сначала отсыпали и разравняли на черновую, чуть ниже бордюра, сделали автополив. В таком виде грунт давал усадку примерно три недели, после этого все укатали катком. Далее натягивали шнурку от поребрика к поребрику (у меня участок обнесен поребриком по периметру, везде было от чего ориентироваться) и по шнурке отсыпали верхний слой земли. Через пару дней положили газон. Грунт ожидаемо просел рядом с колодцем, поправили, но просел опять, решил оставить до следующего года, чтобы наверняка исправить. С учетом того, что поребрик по периметру выставлялся ниже уровня поребрика около строений, на всей площади газона есть разуклонка, застоя воды нигде нет, несмотря на то, что основной грунт суглинок и вода уходит очень плохо. Попутно задам вопрос про полив, как выше написал влагу грунт удерживает долго, полива раз в неделю достаточно. При этом косить я стараюсь каждые 3-4 дня, обязательно поливать газон после каждого кошения, или нет? Последние пару недель поливаю через раз, каких то проблем не наблюдаю. Добавлю фото до, в процессе выравнивания по шнурке, и газон через 5 недель после укладки.
Мы косим, не останавливаясь. А поливаем - ну вот в этом году не поливали. Может, на следующий год польем.
Sodmaster, можете посоветовать хороший рулонный газон? Какие сорта хорошие? У знакомого положили какой-то, после покоса жесткий как палки становится, не приятно ходить.
