Рулонный газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Mannechca, 23.05.10.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    ваш рулонный газон еще приживается и сухие травинки будут появляться в любом случае, необходимости их убирать нет...
  2. Lilop
    Lilop
    Lilop
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом и обсудить имеющиеся проблемы!
    В прошлом году на имеющийся песок глубиной 6-8 метров (берег реки), внес 10-15 см тяжелого суглинка, сделал культивацию, уплотнил (работы выполнял мининтрактор). Нижегородская область. Участок не идеально ровный, есть одна яма, общие волны, но имеет общий уклон в сторону реки, застоя воды не наблюдаю. Сторона южная, 90% времени на солнце и подветренная с реки.
    IMG-20250801-WA0006.jpg IMG-20250801-WA0008.jpg IMG-20250801-WA0005.jpg IMG-20250801-WA0004.jpg
    07.06.25 внес 2кг диамофоски на сотку, уложил рулонный газон (мятлик). Газон был неоднородный как по высоте травы, её состоянию и по толщине дерна, были метелки с семенами. После укладки пролил газон хорошо. Далее поливаю (автополив, вода из реки, два раза в неделю по 180 минут (понедельник-пятница), баночки пока не как не поставлю, поэтому предполагаю что лью по 24 мм на квадратный метр), кошу 3 раза в неделю (робот выставлен на 40 мм, по факту травинки 50-60 мм, войлока много поэтому видимо колеса не полностью его прожимают)
    Фото на 15.06.25 после первой стрижки
    30.06.25
    Начали появляться грибы, решил перейти на полив раз в неделю, было жарко 30-32 С.
    Внес удобрения, 1/3 часть от расчётной, пролил 10 мм на м2
    Подсохла трава на нескольких участка.
  3. Lilop
    Lilop
    Lilop
    Нижегородская обл.
    С 10.07.25 снова перешел на полив два раза в неделю по 12 мм (понедельник, пятница).
    Подсохшие участки начали восстанавливаться.
    01.08.25 имеем неравномерный цвет травы и её плотность, уже не привязанную к границам рулонов (так неравномерно внести удобрения не мог (был трезв), ориентировался по столбам забора). Грибы растут очень активно (утром убрал, к вечеру новый урожай). Травинки желтеют как в нижней части так и в верхней. На более пострадавших участках на травинках есть черные пятнышки. Сорняки (не 4 штуки на сотку) поприсутствуют (одуванчик, куриное просо, подорожник), они собственно изначально присутствовали.
    IMG-20250801-WA0021.jpg IMG-20250801-WA0016.jpg IMG-20250801-WA0017.jpg IMG-20250801-WA0018.jpg IMG-20250801-WA0014.jpg
    Также 26.06.25 укладывал еще два участка по 1 сотке, газон от того же поставщика, но после жалоб по первой партии приехал гораздо более приличный. Грунт такой же, диамофоску перед укладкой вносил также 2 кг на сотку, но больше не удобрял (после проблем на первом участке), участки более затенённые, но освещаются хорошо 70-80% времени. На них газон выглядит лучше, окрас равномернее, рост травы активнее.
    Что примечательно, обрезки газона побросал (разрозненно) на контур между забором и газоном (там в перспективы будут кустарники), грунт там меньше прокултивирован и уплотнен, где прям слой суглинка, где практически только песок, автополив туда тоже орошает. Куски эти себя чевствуют отлично даже длинные полоски шириной по 5-6 сантиметров, даже после скашивания тримером с 15-20 см до 2 см.
    На что обратить внимание, какие мероприятия провести чтобы:
    1. Избавиться/снизить количество грибов
    2. Выровнять окраску газона в первой зоне
    3. Сделать жизнь и самочувствие мятлика прекрасными и беззаботными
    К критике отношусь положительно, прошу покритиковать. Надеюсь полученная информация от опытных людей и специалистов поможет не только мне, но и другим участникам форума. Спасибо.
  4. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Почему полив 2 раза в неделю по полдозы, а не один раз полную? Грибы это не страшно, но у себя заметил, если есть грибы, можно меньше поливать, также замечено, что от жажды мятлик сначала становится бурым и лист в трубочку сворачивается, а желтеет он от других причин.
  5. Lilop
    Lilop
    Lilop
    Нижегородская обл.
    Мой эксперимент с переходом на один полив в неделю чтобы в том числе избавится от грибов привел к участкам высохшего газона, хотя может и удобрения я не правильно внес... Но грибы после "просушки газона при +30+32 к сожалению никуда не делись ... Можно конечно еще раз попробовать.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Добрый день!
    Рулонный газон, укладка в мае этого года, все хорошо, прижился.
    К зиме его надо как-то будет готовить или это как обычная трава, ничего не надо?
    И что нужно будет сделать по весне?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Melanyrat, Перед зимой покосите покороче.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ох, еще вопрос. Поперли грибы на моем газоне, их можно как-то изгнать?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Скосить можно. Вреда же от них нет никакого. Будете меньше поливать (хотя, конечно, в этом году у нас и без полива от воды деваться некуда) - грибов не будет.
  10. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    Буквально на днях мне гражданин пожаловался, на месте где были грибы пропал газон остались проплешины. видимо. есть вред
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Буквально на днях мне какой-то прохожий сказал, что там, где были грибы, газон стал зеленей и пушистей. Видимо, от грибов есть польза. Тем не менее, замечал сам - если газон случайно убить глифосатом, на этом месте лезут грибы. Грибница переваривает мертвую органику. Ну и, да, "ведьмины кольца" - где грибница очень активна, там она воздействует на газон. И в позитивную сторону и в негативную. Даже если нет грибов.
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Один мой клиент шел по газону и подскользнулся на кучке грибов, упал, ушиб ягодицы - явный вред
    другой клиент специально выливает споры грибов на тенистый участок по осени собирает, жарит, варит -явная польза. Грибы бесплатный сигнализатор переувлажнения
  13. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    По поводу "не сею смеси". Где можно купить ваш рулонный МОНО газон с одним сортом мятлика?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Смесь сортов одного вида не называется смесью, а называется блендом. Да, обычно бленд. Мы сеяли чистый Аворд лет 15 назад - он был великолепен. Фирмачи не очень любят продавать чистосортные семена - боятся несанкционированного производства семян. Наивные! Как они ошибаются. Еще видел чистый Barimpala и чистый Skye. В планах на будущее есть чистосортные посевы. Но если мы сеяли бленд из 2-3 сортов из группы Миднайт, то выглядел, как моносортовой.
  15. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    Добрый день! Прошу совета по следующему вопросу.
    Планирую рулонный газон 6 соток, земля ужасная вся в камнях, сняли верхний слой 15-20см, там где не снято была ранее земля завезена, завезли землю 100 кубов, бобкет всю ее распланирует выровняет, участок сам под уклоном (по фото слева на права) далее монтаж автополива, потом выравнивание финишное песком и трамбовка, виброплитой планирую, потом внесение удобрений и укладка газона, спортивный волгоградский.
    Правильно делаю?
