Помогите спроектировать фундамент дома (ПГС+облицов.кирпич)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем leoonik, 09.09.10.
  1. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    Доброго времени всем!
    Помогите пожалуйста с фундаментом. Планируется одноэтажный дом, состав наружных стен ПГС толщиной стены 400мм, воздушная прослойка 50мм и облицов.керамический в полкирпича пустотелый кирпич. Перегородки - керамич.пустотелый кирпич толщиной в кирпич. Высота стен 2,7метра. Нежилой чердак, гибкая кровля. Расчетов по весам конструкций, снеговых и прочих нагрузок, т.е. нагрузок на фундамент и почву не делал. Земля - среднезернистый непучинистый песок с УГВ 3,5-4м, подвал не планируется, только неотапливаемое подполье. Я планирую ленточный монолитный фундамент 400 см. лента наружная с высотой ленты 0,9м (под землей + цоколь) и под перегородки 30см шириной и 0,9 метра глубиной (на картинке просто стены, перегородки на 30см не выглядят - не обращайте внимания). Еще под длинные лаги будут столбики, просто их здесь не рисовал, возможно вместо них просто лить ленту под всеми перегородками.
    Вопросы:
    1. не остановился на виде фундамента - ленточный монолитный со столбиками или утепленный пол на обратной подсыпке. Какой из них для моего случая будет дешевле? (пол планируется доска шпунтованная под лак). Может еще есть какой оптимальный и недорогой вид?
    2. можно ли нарисовать или подробно рассказать про конструкцию моего фундамента?
    3. можно ли сделать перегородки более легкими (из чего?) и соответственно сократить расходы на фундамент и перегородки (вариант сделать их каркаса с утеплителем не принимается)
    4. есть ли у кого по аналогичным характеристикам фото процесса стройки (хотелось бы посмотреть в подробностях)
  2. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    на циферки не обращайте внимания - чертить умею только в Кореле ,считал так стоимость материалов и работы на стены
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У вас очень правильная задумка конструктивных элементов.
    С высотой ленты, учитывая грунт -явный перебор. Вам будет вполне достаточно высоты ленты 30см, а если дополнить армопоясом по верху стены (под мауэрлат) -гарантированно с запасом.
    По полу посоветую сделать пол по грунту с утеплением керамзитом -благо ленты предусмотрены под всеми стенами.
    Перегородки бы посоветовал наоборот сделать из полнотелого кирпича или силикатных или пескоцементных блоков для увеличения тепловой инерции дома. Но можно и из того же газосиликата (я так понял что под ПГС вы имели ввиду именно его). Газосиликат (ГС далее) можно брать пониженной плотности (400 кг/куб) -так будет теплее, но смотрите на прочность которую указывает производитель (не ниже В1,5), при этом армопояс обязательно делать.
    Адрес то у вас Гомель чтоли? -поправьте в своих данных.
    Удачи
  4. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    пояс под мауэрлатом в обязательном порядке (пояс делается по всему внешнему периметру?), вот думаю про 30 см ленты - не мало ли? стена ПГС + лицевой кирпич (на фунд.ленту будет уложена перемычка - основание для лицевого с учетом воздушной прослойки, т.е. на укладку лицевого кирпича ширина ленты не предусмотрена и сохранена в размере 40см.. С керамзитом идея хорошая - Биг-бэги в Гомеле (правильно заметили) стоят недорого. Можно ли на нем немного сэкономить, засыпая не на всю высоту надземной части ленты, а сделать частично обратную засыпку землей с ленты фундамента? Как при этом произвести правильно гидроизоляцию и утепление фундамента?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО -40см ширины ленты мало -нужно сразу и под облицовку расчитывать.
    С вашим грунтом -хоть без фундамента ставь, потому и высоты 30см более чем достаточно учитывая наличие армопояса.
    Короче вам разрезик нарисовать нужно -там всё и будет видно. Только рисуйте с полом и стенами со всеми утеплениями, прослойками и конечно разрезами. Посильная задача? Визио установите -там всё проще рисуется. Ну а ежели совсем никак -могу нарисовать -просто такая конструкция мне очень интересна, а вы вот сами к неё приходите и убеждать особо не нужно -ну может мелкие нюансы и поправить паталогическую склонность к супержесткости лент присущую абсолютному большинству:)].
  6. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    вот так изобразил свой разрез, песчаную трамбовку под лентой не рисовал, просто лень. Высоту ленты предложил архитектор-консультант
  7. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    пол здесь не рисовал - пол по грунту не сложный: обратная трамбованная песчаная подсыпка, пенокрошка, гидроизоляционная пленка, бетон, теплый пол, стяжка, доска пола. (может доску делать без теплого пола?)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ППС не нужно -если нужно утепление то только ЭППС.
    Кстати у вас получается мостик холода через полку под облицовку -поэтому и утепление частично теряет смысл.
    Вообще у вас как то слишком всё усложнено -можно сделать на много проще если просто увеличить ширину ленты.
    А пол по грунту тоже порисуйте -очень часто все рисуют не правильно с точки зрения мостиков холода.
    И чем обосновал такое сечение ленты конструктор? У вас пучения, учитывая утепленность фундамента не может быть даже теоретически и соответственно лента не нужна такая массивная. Про армопояс я не зря упоминал -он придаст очень большую прибавку этой самой жесткости. Почитайте рекомендации по проектированию МЗФ -поймете что в работе участвует и стена и пояса и армирование стены, а там между прочим даже утепление ленты не рассматривается.
    Зачем 2 слоя гидроизоляции (ГИ)?
    Зачем кирпич под стеной?
  9. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    данный конструктив, размеры со слов архитектора, как и его пожелания в габаритах ленты (он знаком с участком, поэтому то ли перестраховывается размерами, то ли не такой уж у меня и непучинистый песок - не спрашивал), не утеплил на картинке перемычку по глупости, просто не заметил. Про детальные полы по грунту - у Вас есть готовые аналогичные чертежи, а то уже сомневаюсь что могу правильно изобразить разрез?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для примера -см вложение.
    Но там тоже лента массивная -так хотел конкретный человек -в вашем случае я бы сделал иначе -это чисто для пола по грунту скидываю.
  11. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    как я понимаю - гидроизоляция огибает ленту с 3 сторон и частично заходит на лицевую до отделки цоколя. Не понимаю последовательность снизу вверх щебень-керамзит: это в целях отсечения капиллярной воды? а сам керамзитовый (в моем случае пенокрошка) пласт так не продавится щебнем и не просядет вся плита? В таком случае ширина ленты получается 400+50+125=575мм? можно незначительно уменьшить немного подвесив облицовку над цоколем
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Для для отсечки капиллярки. Хотя мне подсказали что крупный песок не хуже её отсекает. Да и под керамзит и сверху него влаизоляцию нужно делать -простую пленку положить -но я бы пожалуй чего нибудь посерьезней положил (типа фирменных паро-влаго изоляторов) т.к. сомневаюсь что полиэтилен живет долго.
    Пенокрошку лучше не стоит -если водичка попадет каким то образом -может разрушаться -лучше старый-добрый керамзит. Если пеностекольная крошка (щебень) есть -вообще супер.
    ДА.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот это ближе к вашему случаю -см вложение.
    Там плохо видно -то что под стеной -это керамзито-бетонные блоки 40*20*20.
  14. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    у меня именно пеностекольная крошка (отходы от резки пеностекла)
    представляю реакцию своего архитектора - то ли обложит матом, то ли согласится, но тут его вариант в 0,9 метра точно и близко не пахнет
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ах да -у вас ведь завод пеностекольный -вот блин везет то некоторым -да это же рай утеплителей:)] -завидую блин. Тогда слой утеплителя можно меньше делать раза в 1,5-2. А между КББ и облицовкой тоже его засыпать -только вентиляционные швы в облицовочной кладке тогда повыше делать -выше засыпки. Будет супер-пупер.
    А если на пенокрошку не жметесь, то ею можно и под отмосткой утеплить -тогда утепленный фундамент получится и ваш архитектор будет помалкивать и без всяких ЭППСов обойдетесь -это и экология и долговечность -целую вечность (каламбурчик :)]).
    Во пруха, а...
    По чем хоть крошка обходится?
