РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! На сегодняшний день имеется готовый фундамент и перекрытый цокольный этаж 10*10м: - жесткая армированная плита с шагом 20 см арматура D14, толщиной 40 см - стены цоколя из ФБС40 (3 ряда) - армапояс 40*40см (арматура D14 в 8 прутков) - многопустотные плиты перекрытия высота 20 см с опиранием на 20 см армапояса. По периметру оставшиеся 20 см выложены полнотелым кирпичем. - утепление цокольного этажа экструзионным пенополистеролом Техноплекс 50 мм Дом в 1 этаж с мансардой и полуотапливаемым цоколем. Про проекту планировались стены 400мм керамзитоблок+термопанели с клинкерной плиткой в сочетании с оштукатуренным пенополистиролом. Но строить из керамзитобетонных блоков расхотелось и отдан приоритет однослойным стенам, экологичным, без утеплителей. В наших краях это, наверное, должны быть очень толстые стены, а ширина фундамента всего 40 см. Как быть? Хватит ли моей толщины фундамента для нормальной теплоемкой стены дома, к примеру из теплой керамики? Или нужно будет его все-таки утеплять? Что посоветуете? какие варианты? Думал заменить керамзитоблок на кирпич, но тогда будет наверное совсем холодно. За газ переплачивать тоже не хочется всю жизнь. Помогите подобрать оптимальный вариант. Задал вопрос Официальному дилеру компании Wienerberger в УрФО, получил следующий ответ: "В вашем случае можно перейти на POROTHERM 51 выставив его на 11 см. И использовать его без утеплителя по штукатурку. Суммарное термосопротивление слоев конструкции стены (внутренняя гипсовая штукатурка Ротбанд+кладка из блоков POROTHERM 51+ наружная обычная штукатурка составляет 3,809. Применив коэффициент неоднородности получаем 3,73, что все равно превышает региональный коэффициент для Тюмени " Читал несколько тем здесь на форуме, как люди строят из 51 блока ТК в Москве, Самаре. И то, в них нет четкой уверенности, что они не замерзнут зимой. У нас же климат немного по-жестче. Боязно
У нас очень пучинистые грунты. Уровень УГВ выше глубины промерзания. Поэтому МЗФ. Жесткая плита показалась самой надежной
У меня такая же конструкция фундамент (плита и стены цокольного этажа 40 см). Пока присматриваюсь на газобетон толщиной 50 см. Керамики у нас кроме кирпичей в городе нет. Да и цена на нее высокая.
Вопрос конечно интересный. Однородной стеной добиться минимальных теплопотерь трудновато. Может просмотреть вариант блоков из ячеистого бетона толщиной 500 мм. под штукатурку.
У вас все проходит по теплотехнике, так чего вы опасаетесь? Даже если реальный коэффициент окажется еще ниже чем вы написали, он все равно укладывается в норму. К тому же для однослойной стены найти что то теплее уже сложно. У POROTHERMа заявленный коэффициент 0,15. Меньше можно найти только у ячеистых бетонов низкой плотности (меньшей прочности), которые уже ближе к категории теплоизоляционные, чем конструкционные. Значительно же снизить тепло потери (по сравнению с описанным вариантом) можно только используя дополнительное утепление. Если сильно сомневаетесь можете повременить с наружной отделкой и прожить зиму в готовом доме. Если не устроит, добавить тонкий слой утеплителя, и сделать наружную отделку. Хотя маловероятно, что появится такая необходимость.
Вариантов у вас практически немного. 1) 51 поризованную керамику. Если газ, кладка на клей через сетку, закладка вертикальных швов, тогда думаю можно. Перерасход газа будет, но на мой взгляд не очень критичный, особенно если жить постоянно. 2) можно взять вот этот поризованный камень http://www.kerma.ru/cat/kirpich/item2568/ и класть стену 38+26 см. , а потом штукатурку. Этого варианта 100% хватит 3) газобетон думаю 50 см. минимум в зависимости от теплопроводности и плотности. Газобетон надо тогда на клей. А то газобетон он тоже разный бывает и по теплопроводности и по прочности. Вариантов с щепобетонами (арболит, фибролит) в Тюмени по-моему нет, так что тут вы пролетели. А то могли бы стену 40 см. сделать и не париться. P.S. У вас фундамент 40 см. Вы можете сделать выпуск камня за внешние пределы фундамента на 4-6 см. и еще сантиметров 15 на плиту.Т.е. вы можете положить стену толщиной 61 см. плюс-минус несколько сантиметров.
Идите назад к той бабке которая убедила в этом, пусть переубеждает обратно Каменная (базальтовая) вата вроде как из натурального камня делается без химических примесей ... Однородная стена для Тюмени боюсь минимум под метр толщиной будет, а если из полнотелого кирпича, то и двух метров может мало оказаться. Правда, при теперешних ценах на газ это на практике компенсируется усиленным отоплением. Вроде все новые технологии базируется на композитных материалах, а многослойные стеновые конструкции (и перекрытия, крыши) можно отнести к таким, хотя и технически немного иначе.
Сасибо всем за советы! . По поводу базальтовой ваты, как ее потом маскировать? Вентилируемые фасады не рассматриваются совсем. Чтоб штукатурить, прийдется зашивать каким-нибудь плоским шифером? Опять городить что попало не хочется. jtdesign, что вы уж нас совсем за край географии считаете? У нас тут свежо, ну бывает морозная неделька выпадет на зиму... ну а стен метровой толщины как то не виделось. Сейчас живу в панельке, постройки далеких 90-х,.. стены 30 см. Думаю там есть какое то количество утеплителя. Но судя по перегородкам, собранных из всякого хлама, то не факт что там (в стене) лежит что то путнее и в нужном количестве. Дома относительно тепло. Меня больше интересует вопрос если ширина стены 38+25 =63+швы+штукатурка, то как уместить все это на 40 см, чтоб конструкция была надежной?
. Наберите в поисковике "Мокрый фасад" поиск по картинкам и сразу увидите "пироги". Изобретать велосипед не придется. Что касается толщины стены и фундамента. Главное чтобы на фундаменте стояла несущая стена пусть с небольшим вылетом. Утеплитель крепится уже к ней вместе со всеми сопутствующими слоями в т.ч. штукатуркой. Все это может спокойно висеть на стене и фундамента не требует (в отличии к примеру от кирпичной облицовки).
Вы же нефтегазовый край, все прогрехи на строительных конструкциях успешно компенсируется топкой Стандартный 3-слойнаый стеновый панель даже у нас зимой не обеспечивает достаточной теплоизоляции по современным нормативам (отлично видно на термосьемках), поэтому и усиленно по мере доступных средств идет утепление всех многоквартирных домов (у наиболее успешных проектов экономия идет в 20% от предыдущего,те дешевле в 5 раз!). А у на морозов под -30С почти не бывает, да и под -20С не часто и не долго (прошлая зима была некоторое исключение, но это раз в Н лет). Но если внутри радиаторы горячие и явно через щели не дует, и стенки потоньше справятся. Отделка базальтовой ваты - штукатурка, приклееная керамическая плитка, облицовочный кирпич, доска/сайдинг итд. Первые два совершаются на твердой плите ваты (у всех больших производителей этих ват разных длинные списки), навесные фасады можно и на мягкой, хотя ветробарьер нужен по любому - ветрозащитная плита от то же ваты, OSB, фанера или просто пленка. Если штукатурым, то капитальная стена на фундамент может быть 40 см + 5-10 см вылет с каждой стороны, итого до 60 см блоков/кирпичей, а для ваты фундамента не надо, она вешается на стену. Даже если использовать облицовочный кирпич для опоры его можно соорудить типа кронштейна/консоли к фундаментной стене. Штукатурка по стекловолоконной сетке в любом случае.
