1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Яуза - печь-камин с варочной плитой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем iota, 09.09.10.
  1. iota
    iota
    iota
    Ростовская область
    Приветствую, дорогие форумчане!
    Стоит вопрос выбора камина-печи для дачи, нужна модель с варочной плитой. Просмотрел в салонах и на рынках все доступные в нашем регионе варианты, дополнительно порылся в интернете, и пока что по заявленным ТТХ и дизайну основился на дровяной отопительно-варочной печи-камине длительного горения "Яуза" от Термофора (описание производителя тут - termofor.ru/prod1.php?id=12).
    Но вот незадача, есть вопросы, а в реале пощупать эту печь негде! Везде под заказ, в наличии нет, ну а продавцы дают противоречивые ответы.
    Поэтому обращаюсь с просьбой к уважаемым участникам форума - владельцам Яузы или просто наблюдавшим эксплуатацию этих печей! Пожалуйста, отпишите по возможности развернуто:
    1. Насколько добротно эта печь сварена, подогнана, обработана?
    2. Особо - хорошо ли герметизирована дверца топки?
    3. Насколько тонко поддается регулировке процесс горения и шаения?
    4. До каких температур разогревается варочная поверхность? (примерно, хотя бы на уровне за сколько минут в чайнике вскипает вода) Возможно ли довести варочную поверхность до каления?
    5. Не "ведет" ли металл топки при длительной эксплуатации печи в варочном режиме (режиме интенсивного горения)?
    6. Собственные впечатления от этой печи? В чем, на ваш взгляд, ее недостатки?
    7. По возможности прошу выложить реальные фото печи, т.к. кроме рекламных (качественно отрисованных в фотошопе) картинок в инете ничего не смог найти.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Присоединяюсь к просьбе топикстартера!
    Планируется установка такой печи в комнату отдыха в баню/зимний/гостевой домик. (в парной/сауне печь уже есть)
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Картинки в нете красивые, но мне кажется большой минус таких печек, это когда на ней что-то готовишь через стекло идет сильный жар. Если разогреть чайник, поставил и отошел, когда закипел подошел и забрал, то ничего, а если картошечки пожарить или мяско, то наверное будет жарковато стоять перед стеклом.
    Повторюсь, это только мое мнение. Никого не отговариваю. Сам не пробовал.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Точно! К бабке не ходи! У хозяйки и колготки к коленкам приплавятся.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что мешает подойти сбоку?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сбоку стоять хорошо, помешивать суп в кострюле не очень. Уж очень жарит от воздуховодов (сверху по бокам печки).
  7. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Дык дело вовсе не в том, что жарко к "плите" подойти, а вообще-то в том, что ручечки кругленькой нету огоньку убавить-прибавить :)]
    Регулировка одна - сдвигать на край. Не уронить! :)]
    У меня не "Яуза", но наверное, будет похоже.
    Идеальна для:
    - зеленый чаек постоянно держать в полу-кипящем состоянии (он от этого очень хорошо разваривается, прямо благоухает);
    - кашку варить на "медленном огне", можно на молоке, будет кипеть и не убежит;
    - вообще варить что-то долго.
    Не годится для:
    - жарить что-либо, тут температуры не хватит;
    - доводить до кипения (тот же чайник, особенно большой), это будет мучительно долго.
  8. iota
    iota
    iota
    Ростовская область
    Спасибо, важное замечание.
    Знать бы еще насколько сильный этот жар: если только некомфортный для нахождения рядом - это одно, если невыносимый - совсем другое.
    Packert, у вас вроде милано-2, в принципе то конструктивно схожа с Яузой. Как у вас с жаром от стекла печки? Странно, что заявленные для милано 5 кВт мощности чайник долго кипятят. Так у всех что ли?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В полуметре от топки в кирпичной печке со стеклом- в джинсах долго не устоять. Здесь то жарче будет, так как топка более короткая, и задняя стенка будет отражать тепло. Я как то слышал как продавец в магазине впаривал такую плиту где стекла с трех сторон, так я призадумался как на ней что то можно будет готовить.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    5 кВт может и вскипятят, но вот у меня максимум 7 и если топить по максимуму, то рядом с печкой ОООчень жарко, тем более в той которую хотите вы есть дополнительные воздуховоды для теплоотдачи, через которые будет идти горячий воздух. Комфортно рядом когда печь работает в экономичном режиме. Сначала растапливается, почти на максимуме, а потом переводится в экономичный режим. В таком режиме, я думаю, готовить нельзя будет, а на максимуме рядом стоять и готовить будет очень некомфортно.
  11. Packert
    Packert
    Packert
    Чтобы мешать кашу или снимать пенку в супе - не надо все время стоять в обнимку с печкой. И жар от стекла не прибавляется, если на плите что стоит. Так что дискомфорта я что-то не припоминаю.
    Вы путаете: киловатты печки - это не киловатты конфорки.
    Милано докрасна не раскаляется. Моя бывшая печь раскаляла докрасна конфорку, но это все равно не так эффективно, как электроплитка (1кВт):
    - температура меньше чем у электроплитки;
    - днище чайника не плоское, соприкосновение - по окружности, а не по всей площади.
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У меня Милано-2, варю кофе...Чайник закипает хорошо, просто в этот момент печь работает усиленном режиме.
  13. iota
    iota
    iota
    Ростовская область
    Судя по отсутствию активности владельцев Яузы как на этом форуме, так и на других форумах в профильных темах, могу предположить, что эта модель не была подвержена массовому спросу. А ведь печь продается с конца 2007 года, - три года все-таки приличный срок. Да и ценник на Яузу не запредельный...
    Значит что-то с ней не так, раз люди не покупают? Или я не прав?
  14. MANIK
    MANIK
    MANIK
    я в течение года пытаюсь найти владельцев, кто уже поэксплуатировал Яузу... и здесь послушаю, может кто объявиться...В живую она мне очень НРА! пощупала, поглазела на неё в 2х вариантах и с чугунным верхом и со стеклокиерамикой. но хочется услышать реальный отзыв
  15. MANIK
    MANIK
    MANIK
    похоже за прошедший летне-осенний сезон никто Яузу от Термофора не приобретал!
    А так хочется отзывов.
