РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем, доброго дня. Строю кирпичный дом 9х13. Построил цоколь. Внешние стены=кирпич+керамзитобетонный блок+кирпич. Перекрытие (15см) залил бетоном М-300. Сейчас собираюсь строить дальше. Строители предлагают следующую схему внешней стены. Облицовочный кирпич+пеноплекс 5 см+пеноблок 20 см. Хотелось бы услышать ваше мнение о жизнеспособности такой стены. Перекрывать собираюсь опять бетоном. Выдержат ли пеноблоки? Ведь вся нагрузка будет на них. Достаточно ли теплые будут стены?
Уточните плотность пенобетонных блоков и предусмотрите антидеформационный армированный пояс для стен.
Я бы поставил утеплитель 100мм, в целях экономии на отоплении. В Вашем варианте, стена по сопротивлению, теплопередаче не дотягивает до норм СНиП.
Будет лучше. А армопояс - это монолитная армированная "подкладка" под тяжелое перекрытие для переноса и распределения веса перекрытия на всю поверхность стены, которую накрывает армопояс. Также он удерживает стену от продольного изгибания. В Вашем случае если перекрытие "заливается", то если оно будет залито на всю верхнюю поверхность блоков и будет там проармировано, то оно само по себе выполнит роль армопояса.
