1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Кресло моей конструкции
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Васильич, 08.09.10.
  1. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Я давно делаю т.н. "дачные" кресла и раздариваю их друзьям. На день рождения, на юбилей. Анонсирую их как дачные, но большинство держит их в городских квартирах. Наконец, в этом сезоне, сделал и себе. Поставлю его перед компьютером. Эти кресла очень комфортные, у жены на даче такое в пользовании лет шесть уже. Спина очень отдыхает в нем, это все отмечают. Материал - сосна. Соединения на саморезах и на клею "Столяр-момент". На фото кресло еще не покрыто лаком. Обычно кладу три слоя, с промежуточным прошкуриванием.
  2. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Продавать не пробовал, я слишком долго делаю, чересчур кропотливо. Поэтому будет нерентабельно. А схему я попробую, меня еще в одном месте просят. На самом деле угол спинки довольно важен. Даже не только угол, а еще и соотношение углов сидения и спинки. Мне в этом кресле, с прямым сидением и спинкой, почему-то комфортнее, чем когда они изогнуты. Может моей не такой уж молодой спине это нравится? Жесткость дерева всегда можно смягчить подкладкой. У жены на сиденьи кресла лежит кусок щкуры овцы, мехом наружу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А чем под сиденьем поперечные планки прикручены?
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Всё уже кем-то когда-то придумано...
  5. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Это другая совсем конструкция. И ножки и подлокотник крепятся по другому. Но похоже, конечно.
    На фотке плохо видно, видимо. И планки сиденья и планки спинки крепятся к основе саморезами 3.5х45, насквозь. МЕсто соединения перед затяжкой самореза промазывается клеем Столяр-Момент (на основе ПВА). Саморез утапливается заподлицо и потом ставлю заглушку пластиковую, под цвет дерева.
    Так сделаны все крепления.
  6. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Вот то, что есть. Сначала собранные отдельно боковины сколачиваются "на живую нитку" планочками, а потом на саморезах привинчивается остальное постепенно. Тоже на время. Потом отвинчивается, обрезается в размер, тщательно ошкуривается до товарного состояния и уже потом привинчивается насмерть, на клею.
  7. mon
    mon
    mon
    Харьков
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Вот схема кресла - я очень старался. Вдобавок вот еще что. Подлокотники параллельны сиденью, их высота 200 мм от плоскости сидения до опорной поверхности подлокотника. Еще очень важен, на мой взгляд, радиус под коленками - он так приятен! Это отмечают все, кто садился. Радиус и тут видно, и вот еще одно кресло, чуть по другому делал, фотку прилагаю. Если что не понятно - обращайтесь, люди! Давайте сделаем, чтобы все сидели хорошо и комфортно!
  9. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Забыл про один размер - в ширину. Расстояние между передними стойками подлокотников у меня 480 мм. Но им можно играть - для крупных пошире сделать, к примеру. В кресле приведенных размеров мне, 175 см рост, 80 кг вес, очень комфортно, нигде не жмет, не давит.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Замечательное изделие. Жаль у самого времени не хватает на подобные шедевры. Осмелюсь предложить вам другой клей: Titebond II премиум клей для дерева специальный водостойкий. Я им пользовался и доволен как слон, если и рвется то с "мясом". Думаю ваши кресла от этого только выиграют в долговечности.
  11. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Cпасибо за наводку на клей. При случае обязательно попробую. На глаза не попадался такой.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Он не только влагостойкий, он и морозостойкий. Т.е. если есть изделия, которые Вы на зиму оставляете на улице - самое то. Кстати, клей в этой упаковке очень экономный! В тубе лучше не брать. Необходим пистолет, быстро сохнет, много излишков.
    Вот фото героя, извините, что "не при параде". Уже изрядно послужил.:)]
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    По фото не ясны вот эти соединения: ножки-сиденье и спинка-сиденье. Может есть фото с другим ракурсом?
  14. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Ножки-сиденье соединяются вполдерева, они получаются в одной плоскости. Потом на клею стягиваются саморезами - два с лица и изнутри тоже (ну перестраховщик я...). Опора спинки привинчивается на саморезах к задней ножке и бруску сиденья. Да что я объясняю, сейчас сфотографирую и выложу, оно у меня уже дома живет, один момент подождите.
  15. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Вот фото основных узлов. Под каждой заглушкой саморез необходимой длины, ну чтобы наружу не вышел, и держал хорошо. Если что-то непонятно - спрашивайте.
