Дренаж для гаража?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Энди Е., 08.09.10.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Доброго дня и хорошего настроения всем!
    Помогите с проектированием дренажа для гаража.
    Участок с уклоном. Гараж с одной стороны ниже уровня земли на 30 см. Почва --глина. Гараж весной превращается в бассейн.
    Как осушить гараж? Проблема осложняется тем, что воду выводить некуда: с одной стороны уровень выше, с другой -- асфальт.
    Поиск юзал, но ничего не понял :)
    1) Хочу выкопать вдоль гаража канаву глубиной 50 см.
    2) Через каждый метр сделать садовым буром "скважины", заполнить щебнем.
    3) Стенку канавы, ближайшую к гаражу, изолировать рулонным водоизолирующим материалом (какой посоветуете?). Для фиксации можно использовать плоский шифер (а нужно ли?).
    4) Засыпать канаву песком.
    Будет ли это работать? Что можно улучшить?
    Заранее спасибо!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Вам тоже хорошего настроения!
    1.Можно вырыть.
    2.Прейдётся буром бурит на 5-9метров до первого песка, что бы вода уходила.
    3.Гудрон+рубероид.
    4. Геотекстиль ,что бы не заиливался шебень и только потом песком.
    Только не получится у Вас столько дырок насверлить на такую глубину.
    Поэтому в конце участка, выкапываете колодец для сбора воды. И уже туда выводите дренажную трубу.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фото бы увидеть и рисунок (план мероприятия). Мне недостаточно информации что бы что то посоветовать. Какой грунт на метр - полтора - два, что за вода - УГВ или верховодка.
    Идея какая должна по моему быть - собрать воду и отвести ее куда то - основной момент любого дренажа - отвод воды. Усли УГВ не позволяет - то надо отводить воду принудительно - собирать в колодец и качать насосом.
    Опять же зачем скважины? Будет ли от них толк - сделайте одну и налейте в нее воды - как она себя там поведет?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    По весне гараж полон воды, значит не грунтовка а расстаял снеговой покров и затопил гараж. А зачем качать насосом? И самое главное куда, не в гараж ли?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если воду самотеком не отвести - то тогда отводят принудительно - в сборный колодец, а оттуда насосом в удобное место.А Вы как себе представляете?
  6. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Дело в поверхностных водах от таяния снега.
    Наш посёлок расположен на чуть ли не 30-градусном уклоне, и поэтому весной, при таянии снега с проблемой сырости сталкиваются все владельцы недвижимости с цокольными этажами, подвалами и даже как в данном случае -- гаражами чуть ниже уровня. :mad:
    Воду отводить некуда (не на дорогу же лить), поэтому либо в колодец, либо в землю.
    Хотелось бы в землю, поэтому вопрос -- на сколько придётся копать. Неужели на 5-9 метров?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько копать Вам скажет или геология или собственные эксперименты с буром.
