Емкость для солярки в земле. Вопрос
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем a777aa, 07.09.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Солярка у меня хранится летняя. Сохраняет жидкое состояние вполне успешно. Сами посудите, От поверхности земли до начала ёмкости где то около метра. Вся ёмкость заглублена в итоге на 3 м. Фактически ёмкость как в погребе стоит. Почва на такую глубину никогда не промерзает, Т солярки сохраняется на уровне +5 градусов. А насколько я знаю для солярки критическим является охлаждение ниже -5 грд. По крайней мере никаких проблем при перекачке её по трубе ВГП ДУ25 не возникает. Правда я на всякий случай ещё и греющий кабель к уличной части этой трубы примотал но пока не включал его ни разу! ))
    ПС У мня ещё сверху над этой ёмкостью набросана куча снега высотой 1,5 м, а снег также является хорошим теплоизолятором.::
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Ну если это называть уличным хранилищем то с утеплением естественно заморачиваться не надо.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну как, оно же всётаки на улице закопано! )) А подвальные ёмкости - вот они:
    Тут правда старая фотография и ещё не стоят камазовские яйца и грубой очистки перед ними.
  4. ko_ra
    ko_ra
    ko_ra
    А вот еще вопрос на засыпку знатокам;)
    Котельная будет находиться метрах в 20 от доступного для заправщика места.
    И тут возникает два варианта организации заправки и подачи топлива в котельную:
    Вариант 1. Емкость для хранения топлива зарыть либо рядом с забором, там, куда легко дотянется шланг заправщика. От "хранилища" организовать трубопровод, по которому насосом напрямую в котел будет поступать топливо. Здесь, кака я понимаю, нужно будет ставить более мощный насос и рыть все эти 20 метров траншею ниже точки замерзания.
    Вариант 2. Емкость для хранения топлива зарыть прямо рядом с котельной, и далее по тойже схеме. Но в этом случае, шланг заправщика не дотягивается до "хранилища" и здесь организовать некий мобильный трубопровод или просто шланг для того чтобы через него заправлять "хранилище". А может и зарыть его, но на небольшую глубину. Непонятно насколько эта схема вообще рабочая и какого диаметра использовать трубу/шланг использовать, поскольку заправщики могут быть с разными "пистолетами"
    Заранее благодарю,
    Константин
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Второй вариант.
  6. omegas
    omegas
    omegas
    А куда в таком варианте сливать остатки из шланга и как, ведь хватит и пол литра пролить, чтоб потом воняло вечно... (
  7. papers
    papers
    papers
    А у меня емкость на 3 тонны к весне опустела и всплыла как подводная лодка. :)]
    Капроновые канаты растянулись. Залил в неё воду. Думал на место встанет. Не встала. Откапывали, якорили металлическими тросами. Собираюсь плиту ЖБ сверху еще залить. Воду откачал "Малышом". Тепеть думаю как её высушить. Глубина 2 метра примерно. 110 мм люк (заливная горловина). Попробую опустить туда шланг моющего пылесоса. Может получится. :aga:
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Я бы огород с емкостями и шлангами не городил-у заправщика шланг сорокаметровый.
  9. papers
    papers
    papers
    В нашей деревне (240 км от Москвы) у заправщика шланг 10 метровый и без пистолета. Просто толстая гофрированная труба. :aga: Но не в этом проблема. Задача осушить емкость от воды через дырку в 110 мм на глубине 2 метра. :)
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Насколько понимаю, даже если останется немного воды это не смертельно, она будет в самом низу емкости и при правильном топливозаборе никак не помешает работе котла. Я остатки воды в своем баке сушил обычным феном - отрыл все дырки и пустил горячий воздух внутрь. Часа за полтора высохла, только фен после этого умер :)] Но это были совсем остатки воды, теперь думаю можно было особо не париться т.к. все равно конденсат набирается
  11. papers
    papers
    papers
    Я вот придумал прикрепить к длинной палке губку для мытья авто. Губка очень хорошо впитывает воду. И так постепенно всю воду убрать. :super:
  12. papers
    papers
    papers
    Всё, залил ж/б плиту над емкостью 3000х3000х300 думаю примерно 3 тонны она весит. Теперь не всплывет. В выходные сделаю фотки. выложу.
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну и где? фотки...:hello:
  14. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Как весну ёмкость пережила?
  15. papers
    papers
    papers
    Все ОК! В прошлые выходные залил 3000 литров солярки.
