Переделка системы отопления - прошу оказать помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем derf, 07.09.10.
  1. derf
    derf
    derf
    Есть система отопления загородного дома состоящаю из котла 80 (ижевский) рабочий, и трубы 80мм, расширительный бак приблизительно 3 м над уровнем земли. Вопрос можно ли вырезать расширительный бак, поставить в место него бочек атмосферный врезать группу безопасности (монометр, спускник, сливной кран), и в параллель поставить насос для прогонки системы. Будет ли такая схема работать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше один раз увидеть схему, чем сто раз услышать о ней...
    "Бачок атмосферный" - для системы без избыточного давления, т.е. "открытой". Группа безопасности - для системы с избыточным давлением, т.е. "закрытой" Не известен вид топлива "ижевского" котла, но в любом случае, избыточное давление в вашей системе - из каких соображений?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Система отопления ЕЦ?..с насосом будет работать. Вы только конкретней поясните (а лучше как выше советовали-нарисуйте\покажите)..что с системой хотите сделать?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Добавлю немного к сказанному - Уважаемым Lyko..!
    Это ещё напрямую может зависеть от типа котла и под какое давление он приспособлен. Может статься так, что именно Ваш котёл не сможет работать в СО с избыточным давлением...
  5. derf
    derf
    derf
    Схему набрасал. Прошу прощения что сразу не выложил.
    Котел 80 ижевский 62 года выпуска газовый. термопара рабоСейчас открытая система. В данный момент такая схема.
  6. derf
    derf
    derf
    Не обязательно с избыточным. Самое первое что приходит в голову, в место расширительного бочка можно поставить конистру с водой.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Бачок чем не нравится Ставите насос и имеете одинаковую температуру всего... сооружения.
  8. derf
    derf
    derf
    А предполагается сделать так. Если так можно или нельзя я незнаю, вот в этом и заключается вопрос.
    Модернизацию хочется провести малой кровью. Все банально нет денег. А судя по нынешнему лету зима будет жесткой.
    Прошу оказать помощь - если возможно.
  9. derf
    derf
    derf
    а как воздух из системы стравливать?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, этот вопрос решен при изготовлении этой системы. Он, по уклонам, выходит в расширительный бачок. Если где-то есть уклон "наоборот", нужно выровнять трубы или врезать доп. воздушник.
    А вот с таким положением насоса (на подаче) вопрос воздуха встанет очень остро. И быстро. (при 70*) И ради этого все навороты? C закрытой системой?
    В таком разе давление в верхней точке системы - не меньше 1,5атм.
  11. derf
    derf
    derf
    Спасибо за ответ я тоже думал поставить просто насос.
    Вопрос а как насос работать будет, моя бабушка говорит, что как дед залил дождевую воду при создании системы так не кто и несливал и не доливал.
    Не помрет раньше времени насос от накипи и ржавчины. Ведь всю ржавчину и накипь всеравно не получится вывести из ситемы. Так или нет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это первое условие долговечности системы. Жалко выливать такую воду. Варианта -2. Слить в емкость, после промывки другой водой - опять залить.
    2. Чистить фильтр каждый день пока не перестанет забиваться... Нет там никакой накипи и ржавчины. Разве что остатки от монтажа. Грязь..
  13. derf
    derf
    derf
    А если перенести насос на горизонтальный участок системы (после расширительного бочка) и оставить расширительный бачок, проверить все уклоны система будет работоспособна?
    Не подскажите а где ставят спускники? Можно ли поставить на последнем изгибе (Вертикальная труба). Просто при нынешней схеме отопления (которая на данный момент есть не модернизированная) трубы прогреваются на 5-10 метров т.е. только часть верхних. Я думаю, что это говорит о наличии воздуха в системе, но согнать его можно токо слив систему. Т.е. сейчас когда мороза нет это сделать можно а зимой если образуется воздух останется ждать токо оттепели:(.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На подаче насос потребует давления. Здесь - 15 метров. Читайте внимательнее пред. сообщение. Т.е. закрытого бачка, группу безопасности, подпитку и прочую цивилизацию.
    Поставив насос на обратку вы не будете делать всего этого. Писали о желании "малой крови". Желания не заметно...
    Если сомневаетесь с воздухом, проверьте уклоны, поправьте трубы. Тоже писал об этом. "Плохо греет" у вас оттого, что от стояка разводка сразу идет вниз. Делалось по народному рецепту "разгонной петли". Передаваемому из поколения в поколение...
    Из-за чего и насосы в моду вошли. У вас как раз такой случай.
  15. Ink_i
    Ink_i
    Ink_i
    Донецк
    У нас практически такая же система отопления и когда возникла проблема не полного прогрева (старый дом повело и поднялись часть труб) мы вышли из положения тем, что вымеряли всю систему и в самой верхней точке горизонтальной трубы просто просверлили дырочку, нарезали в ней резьбу и вставили винтик для стравливания воздуха. Система работает с 1979 года, воздух стравливается не чаще раза в год (воздушные пробки практически не образуются и греет вполне нормально).
    Сейчас будем менять свой "кчм-1" на "Колви" из соображений экономичности. Нам тоже предложили поставить насос, а я вот думаю, а надо ли? Ведь наш старый котел никогда не включался на полную мощность, но было тепло...
