1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Голосование: какое покрытие предпочесть для дома из профбруса сезонного проживания
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Arnau, 20.07.10.
Какое покрытие для пола вы выбрали бы в качестве ОСНОВНОГО для дома из проф. бруса
  1. Половая доска
    120 голосов
    51,7%
  2. Ламинат
    30 голосов
    12,9%
  3. Паркет
    7 голосов
    3,0%
  4. Паркетная доска
    22 голосов
    9,5%
  5. Линолеум
    22 голосов
    9,5%
  6. Другой вид покрытия
    9 голосов
    3,9%
  7. Затрудняюсь ответить
    22 голосов
    9,5%
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Лучшее покрытие для пола в доме из профбруса сезонного проживания
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, плз. По вашему опыту чем лучше покрывать полы в доме из профбруса. Учитывая, что он сезоннго проживания и температура зимой в нем будет около 5 градусов тепла.
    Столько разных мнений уже слышал и запутался.
    Выбоор стоит из:
    1. Ламинат
    2. Массив дерева
    3. Паркетная доска
    4. Клееная доска.
    Я хотел бы сделать основой ламинал + что-то деревянное в спальнях.
    Но про ламинат мне сказали что в загородном доме он очень быстро истирается и внешний вид пропадает.
    Все что из досок - будет разбухать и сохнуть в зависимости от текущего климата в доме.
    Ну и цена вопроса очень важна.
    Спасибо!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На лагах основа будет? Если да, то по предпочтению (имхо) и на подложку: 1.Клееный щит-доска.
    2.Массивная паркетная доска.
    3. Хорошая половая доска 28 мм.
  3. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    А если есть только лаги, с шагом 55 см - то доску пола какой минимальной толщины можно использовать, чтобы под доску пола не класть основу, а класть сразу на лаги.
  4. Arnau
    Arnau
    Arnau
    А все это натуральное деревянно богатство не будет "гулять"?
    Меня сильно предупреждали, что в перевых между визитами дерево будет набухать, а во время визитов, когда печь топиться, твердотопливный работает, все будет сохнуть.
  5. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    не знаю как там все будет гулять, но на даче по балкам идет доска пола, покрытая лаком и все. Приезжаю зимой иногда и летом. Ничего не гуляет. Щелей нет. Доска пола 36мм
  6. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо.
    А зимой температуру поддерживаете?
  7. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    ламинат на лаги..жестко
    Это клас 35 надо))интересен сам монтаж на саморезы что ли:)]
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    А кто предложил ламинат на лаги, простите?
    Я что-то не нашел такого.
  9. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    если цена играет важную роль, то учитывая шаг лаг лучше всего будет положить обычную доску50/200 или ешё шире, когда она подсохнет - перетянуть доски, отциклевать, покрыть маслом.
    Если хотите, можно сделать припилить доски (вдоль соединения доски проходим паркетной пилой) и сделать шпунт (т-образной фрезой в каждой доске делаем паз и через фанерную полосу стягиваем доски) , тогда получится отличная половая доска, но по 5000 (примерно) за куб а не 12 000.
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Зимой на дачу приезжаю только иногда, поэтому дом стоит холодный все остальное время.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    ИМХО.
    Обычная доска 50х200, в отличие от половой доски, не струганная, имеет разную толщину и ширину в разных местах и кривая.
    Мне кажется, перед укладкой такой доски , её надо будет дополнительно стругать или обрезать.
  12. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    совершенно верно. Но просто надо брать доску дискового распила, она не такая мохнатая и разбеги имеет меньшие по толщине. А разницы в толщине (конечно же если доска на пол будет набрана умеющим человеком, который будет её подбирать, а не ложить всё подряд) потом убраны при циклёвке.
    Свои тонкости есть конечно, но способ вполне себе действенный и бюджетный.
    К тому же, для доски (сухой) перепады температур не так важны как влажность. Если дом стабилен, то ничего не будет разбухать в день приезда и ссыхаться за день до приезда
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Способ распила доски надо определять визуально?
    До сих пор я просто брал доску на ближайшей базе 200х50 и распилом не интересовался.
    Часто ли бывают в продаже доски дискового распила?
    З.Ы.
    Я тоже думал стелить пол из обычной доски 50х, только, наверное 50х100 или 50х150, сделав паз фрезером по всей её длине и соединив их рейкой. Но все знакомые мне очень не советовали так делать. И я оставил эту мысль.
  14. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    У пендосов такая технология популярна. весь секрет видимо в сухости доски заключается, да в припусках.
    Брать лучше пошире доску, в смысле меньше швов.
    материал дискового распила определяется визуально легко, он гладкий, как будто бы после грубого рубанка, грани - чёткие и острые. К тому же местами видны дугообразные трассы от пильного диска.
    Я себе такую положил на полы, строгать не пришлось даже.
  15. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    Я знаю, что есть на форуме специальный раздел по покрытиям.
    Но я прошу эту темю туда не переносить, т.к. она узкая и касается только домов из профбруса.
    Я прошу всех, и специалистов, и домовладельцев высказться вот на какую тему.
    Все покрытия для пола имеют плюсы и минусы. Выбор правильного покрытия особенно важен для дома из профилированного бруса сезонного проживания. Ведь влажность и температура в этом доме очень сильно могут скакать. Заехали зимой люди - температура +25, влажность уходит. Никто не живет зимой, значит в лучшем случае +5-10 градусов поддерживают. И влажность растет.
    В связи с этим такой вопрос на голосование:
    Какое покрытие для пола вы лично выбрали бы в качестве ОСНОВНОГО для дома из профилированного бруса сезонного проживания?
    Просьба не только голосовать, но и комментировать.
    Спасибо!
