Какой электродвигатель на "Крот"?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ArturHub, 07.09.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @Александр2480, но у тебя же еще и частотник? У меня обороты фрез 84 об/мин - стандартные заводские, хотя мотор 2760 об/мин.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Какой диаметр шкива на движке и редукторе?
    Да, с частотником удобнее намного. Плавный пуск, реверс (задняя передача), регулировка оборотов, почти 100% отдача мощности двигателя. Но специально для культиватора покупать частотник нет смысла. У меня он трудится основное время на ЧПУ фрезере...
    Нашел пояснение спецов на просторах инета... "В-третьих, увеличение частоты вращения фрезы до 200 — 300 об/мин. действительно приводит к чрезмерному измельчению почв.
    Вывод: частота вращения фрезы, присоединяемой к консольному мотоблоку должна быть не менее 275 об/мин., а частота вращения фрезы мотокультиватора не должна превышать 130 — 140 об/мин."
    Нужно тоже замерить обороты на фрезах (просчитать редукцию на шкивах и в редукторе). Интересно какое передаточное число во встроенном редукторе родного бензодвигателя? Там и шкив приводной всего 60мм вроде.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    @Александр2480, я написал - у меня обороты вала сейчас 84-85 об/мин, что соответствует заводским для мотора 2Т- 4250 об/мин. Специально уменьшал.
    На моторе шкив 60 мм, на редукторе 225 мм
    На стандартном шкиву редуктора 150 мм молотил бешенно...
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Минус маленького шкива - предельный излом ремня (по трещинам видно). Может перегруз просто (я на 2 ручья перевел свой). Наверно зубчатый ставить надо пробовать. Искал шкив меньше 100мм с посадочным 19мм, нету их у нас- видимо нормы есть какие-то что нельзя меньше.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Появились после зимовки на морозе... Пока держится! А так - 60 мм шкив стандартный на Кроте. Если ставить бОльшего размера - надо думать о ХУ, мне и так обороты кажутся большими.
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    У меня 2й крот бензиновый для 2й дачи, там без электричества (использую для "допашки" вокруг яблонь и у домика, где трактор не может пройти ничего не сломав. После пахоты сливаю бензин и снимаю ремень-хотя всё-равно пересыхает и трескается. Но ремни по 100р-расходики однако.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Полагаю, что двигатель с ЭлектроКрота можно смело снимать до осени. Окучиваю и пропалываю я на Лаплоше, а двигатель как раз снят с электроварианта. Можно вертать в зад!
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Мне движок не надо снимать (циркулярку не собрал пока), так и хранится в сборе почти (без частотника).
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Я тоже пока не снимал, собрал мульчер на бензоварианте...
